Mito Samovolné sepnutí stěračů při startu.
Ahoj ,mám Mito 1.4 2013 při startování se mi stává že dvakrát mávnout stěrače a pak se zastavi v půlce Podotýkám ,že auto nemá dešťový senzor.Tak nevím kde hledat nebo co to může být za záhadu. Nenašel jsem nikde, které je to relé ,co spíná tu polohu když dám páčku nahoru na jedno setřeni. Všechny funkce stěračů ale v běžném provozu fungují normálně, rychlost i cyklovač. Můj problém se vyskytuje jen při prvním startovani když zasunu klíč do zapalování a startují.Pokud vypnu motor a nevytahnu klíč a pak chci startovat znovu,vše běží bez závad. Děkuji za rady, nebo tip na elektrikáře Brno venkov Brno město a jinde Morava Aleš
