Problém s teplotou v zimním období
Dobrý den. Poslední 3 dny, co je po ránu taková zima mám problém u mé alfy s teplotou. Ráno nastartuju, jedu po dálnici cca 20min. Na dalnici teplota drží 90, jakmile sjedu z dálnice, teplota klesne na cca 83 - 84, pak pomaleji šplhá k 90 a poté už drží. Odpoledne po ceste domu tento problém není. Dela to poslední 3 dny po ránu, kdy jsou ty zimy. Termostat je nedávno novy. Je to normální? Motor neni uplne zahřátý, tak po sjeti z dálnice je menší zátěž na motor, tak teplota klesne? Mam rano neustale puštěné topení a topí bez problému. Díky
Re: Problém s teplotou v zimním období
Vadny termostat.
Nevim v jake jsi oblasti a co pro tebe znamena "rano zima". Pro me je to celou noc pod nulou a rano aspon -5. Takze pokud se rano pohybujes nad nulou tak po 20 minutach na dalnici by se mel motor ohrat na to, ze si bude drzet teplotu i na okrsce. Pochopil bych jeste, ze nekde zasatavis a cekas jen na volnobeh, ze to zakolisa...
Mam 2.4 a s funkcnim termostatem drzi teplotu na 90 od okamziku, kdy se na ni dostane (jaro, leto, podzim, zima). V momente kdy teplota zacla kolisat tak byl termostat v hajzlu.
- tatkoTom
Mne žiadne JTD nedržalo plnú teplotu pri pokojnej jazde - dupľom v dlhších klesaniach ani po výmene termostatov.
Díky za odpovědi.
Tak ta teplota blbne pouze ted jak jsou ty zimy po ránu (okolo 0 až -2), jen když jedu po te dálnici a sjedu z dálnice na město ( začnou nižší otáčky a menší rychlost) tak teplota padne na těch cca 85, ale jak se znovu dostane na 90, tak drží normalne. Udela to vždy jen jednou po sjezdu z dálnice. Topi uplne normálně. Kdyz jezdim mimo dálnici, zahřeje se na 90 a drží tech 90 uplne v pohode. Takze nevim, vyměnit termostat? Prijde mi, jako kdyby po sjezdu z dálnice motor mel menší zátěž a lehce se ochladil.
- tatkoTom
Riešiš blbiny - to je dobre ak nemáš iné problémy
Jak píše Swoop,
když už se 159 dostane na 90st. tak už potom drží, sjezd z dálnice by na to neměl mít vliv. Pomalu ti odchází termostat.
156ka je jinej příběh, tam na budíku teplota kolísá, poznáš když sepnou sahary atd.
- lukas.01
Motory JTD mají vysokou učinnost a malé množství odpadního tepla. To co popisuješ není nic neobvyklého. Pokud je motor v malé zátěži vyrábí málo tepla a proudící chladný vzduch ochladí motor a na budíku to je poznat. Také jsem měnil termostat a chovalo se to stále stejně, při klesání šla teplota dolů.
AR GT 1,9 JTD QV
AR Brera 2,0 JTD FL
Fiat Stilo 2,4 Abarth
Mazda MX-5
AR Brera 2,0 JTD FL
Mazda MX-5
Zajimave ... Ja tohle nikdy nepozoroval at to byla 159 nebo 166. Treba to taky muze byt stylem jizdy a pozvolnym zahrivanim, ale 20 minut je za me dost na to, aby si to drzelo teplotu pri okolnich teplotach, jako jsou ted.
No at tak ci onak... Odchazi-li termostat pak se to beude jen zhorsovat. Az to nedosahne ani 90 tak to bude pak jasne ;-)
Já měl 159ky dvě. Jednu 1.9 110kw a takřka 3 roky 2.4 154kw a jak jsem psal. Po ohřátí už teplota nepadala. To už by muselo fakt mrznout a krátká pojížďka po městě a topení puštěné na 23 st. Atd
Čau mám Stelvio 2020 2.2 jtd a ráno při teplotě 12 stupnu se zahřeje na 90 tak za 15km někdy se stane že z kopce i o čarku
klesne...je to normální?? nechci měnit termostat protože to je motor ven.
- tatkoTom
Tri JTD mi z kopca a pri hodne pokojnej jazde 90 nedržali. Ani po výmene termostatov. Už bolo napísané - úsporný motor "nemá tepla nazvyš". Z čoho má držať 90 pri dlhšom až dlhom zjazde pri prevažnom brzdení motorom? Ja mám navyše nižšie trenie.
Ale ty jseš pořád ve 156. 159 i třeba Fiat Bravo 2. generace s motorem 1.9jtd, prostě po ohřátí teplotu drží a 12st. nad nulou fakt není důvod aby ta teplota padala.
Giulia pak neukazuje vodu ale teplotu oleje. Resp. vodu ukazuje ale jen v režimu Dinamic (FL verze po roce 2020).
Jsme se tu nechal ovlivnit. Delam ted na 159 alternator a tak jsem do toho zahrnul i rozvody, vsechny remeny, napinaky, filtry no a kdyz uz je to cele vypusteny tak jsem k tomu preventivne prihodil i termostat a to na zaklade tohoto vlakna ;-)
Nevím, jestli děláš dobře, když vyměňuješ věci, které fungují. Kvalita ND je pochybná, značka nic neznamená. Já teď měnil svíce na Puntu, protože to občas hlásilo nezážeh na jendom válci. NGK za Bosch. Podle krabičky vzdálenost elektrod 1mm. Jakmile jsem je vyměnil a jel to projet, skoro jsem se nevrátil. Ze začátku OK, po vyjetí na hlavní to jelo chvíli na tři, chvíli na dva válce. Se štěstím jsem dojel zpět, diagnostikoval co je špatně a pokorně tam ty svíčky zase vrátil, motor jel normálně, jen při dlouhé jízdě, vysoké zátěži a otýčkách zas přestal pálit druhý válec. Tak jsem šel dál a koupil blok s cívkama a kabely, NGK. Na ten FIAT je to směšně levné. Vyměnil a se svíčkama NGK to jede bez problému. Tak zkusím ty Bosch a zas jeden válec nepálí. Prostě ta svíčka je špatná od novoty a není to na ní poznat. Po tom, co manželce odešel Bosch motor na elektrokole začínám být na tuto značku malinko alergický
Ten termostat prosakoval, takze kdyz uz to mam cele rozdelane tak jsem ho vybral taky. Potrebuji aby to v zime jezdilo a topilo ... Pak to zase na pul roku odstavim.
Všem díky za rady, tak jsem teda vyměnil termostat za kvalitnější Mahle, vše v pohodě, je to výrazně lepší. Ale i tak po ránu, když jedu po dálnici, tak stoupne na 90, kdyz potom jedu v menších otáčkách, klesne lehce pod 90 a pak zpět na 90 a už drží, tak možná to není pořádně prohřáté? Ale uz to udela jen jednou a sem tam, zalezi, jaka je venku teplota, dela to převážně kdyz jsou 2 stupně a mene. Jeste jsem nedodal, ze mam vysypaný chladič klimatizace, takze na chladič proudi o něco lépe vzduch. Mam v planu ten chladič klimatizace zrušit uplne a tim pádem by měl vzduch proudit na chladič lepe, jelikož klimatizaci nepoužívám, tak opravu klimy řešit nebudu a raději ať lépe proudí vzduch na chladič vody.
Takze neřešit nebo hledat problém jinde? Odvzdusnene to je poradne, topi jak ďas a voda se neztrácí, tudíž žádný únik nikde neni
Presne tak. 156 ukazuje reálnu teplotu, teda ručička sa hýbespeedy píše: 11.10.2025, sob 11:27 Ale ty jseš pořád ve 156. 159 i třeba Fiat Bravo 2. generace s motorem 1.9jtd, prostě po ohřátí teplotu drží a 12st. nad nulou fakt není důvod aby ta teplota padala.
159 má budík ovládaný z RJ, tam budík drží 90st a nepadá, ak nie je nejaký výrazný problém. Mne tiež na 159 v zime padala teplota, resp. sa nie a nie zohriať na tých budíkových 90, ale to bol chytený termostat
Giulietta 1,6 jtd, 77kW, ´12
AR 159 SW, 1,9 jtd, 88kW, ´07
AR 156, JTD 85 kW, ´03
AR 146, 1,6 TS 88kW, ´97
Tak mě se ohřeje normálně na 90, ale po nějakém čase padne na 85 a pote šplhá zpět na 90.
Dělá to i s tím novým termostatem Mahle uplne stejne jako s tim starým, myslel jsem, ze se to zlepšilo ale nezlepšilo. A dělá to i ted při 10 nad nulou.. takze nevim kde hledat chybu dal.
Termostat asi na vine nebude, kdyz par mesicu stary termostat delal to same co ted tenhle novy mahle.
Při jízdě po dálnici mi to udela tak 3x - 4x během 20min jízdy. Pri jízdě po městě to dela méně, ale taky dela. Včera mi klesla teplota z 90 na 85 i pri rozjezdu do kopce.
Zvláštní, hlavně i při tý jízdě po dálnici 20min.
Ten system je plne mechanicky. Tim myslim, ze teplotu chladici kapaliny ridi termostat, ktery neridi zadna elektronika... je to ciste zalozeny na principu teplotni roztaznosti a tedy pokud funguje tak funguje. Vyloucime-li tedy vadu termostatu a duverujeme-li tomu co ukazuje budik pak to musi byt neco co termostat ovlivnuje a jeho praci narusuje. Tim necim muze byt napr. vzduch, miseni kapalin. Vzduch tam muze byt spatnym odvzdusnenim a nebo se tam muze dostavat treba prasklou hlavou... Jedinou kapalinou, se kterou se to muze misit je olej a to by jsi uz asi poznal v nadobce, ze tam neni jen chladici kapalina.
Dalsi problem muze byt treba cidlo a nebo konektor cidla. Predpokladam, ze s termostatem bylo dano automaticky i nove cidlo, ktere je vetsinou soucasti noveho termostatu. Muze ale byt problem i na konektrou. Me jedine spolehlive reseni jak rychle vyloucit problem od konektrou k budiku nenapada nic jinyho, nez si do systemu dat druhe cidlo a teplotu na budiku srovavat s kontrolni teplotou z jineho cidla.
Zaverem: muze se taky klidne stat, ze honis duchy... Nevim jak to u tebe vypada v realu, ale auto se zhruba tech 20km zahriva... Pak se zahreje a termostat postupne otevira cestu k chladici. Je teoreticky mozne, ze v tuto chvili proste nekde zastavis, cekas, nebo nevim... tahnes se z dlouheho kopce a muzes zaregistrovat pohyb teploty. To asi nebudu vylucovat, protoze znam situaci kdy jsem mel auto treba venku na mrazu a rano jsem s tim jel zhruba 15-20 km, abych to ohral a pak jsem zastavil treba na 5minut na parkovisti se zapnutym motorem. V tu chvili jsem taky registroval, ze kdyz vytapim jeste vymrzlou kabinu tak se ta rucicka z tech 90 taky pohne dolu... ale stacilo se rozjed a uz drzela.
Dalsi vec. Za jizdy nesleduji uzkostne teplomer... spis jen pri zahrivani se tam obcas mrknu, jinak nic. Tim chci rict, ze i kdyz tvrdim, ze to drzi stale 90 stupnu tak realne asi nevim jestli se to treba pri zahrivani a soucasne jizdou z kopce z te 90 nepohne smerem dolu.
No v kazdem pripade kdyz citis, ze je to problem tak musis hledat na aute.
Tak tedy zkusim jeste poradne poodvzdusnovat, hlavne chladič a topeni, je možné,ze tam nekde bublinka bude, kdo ví, je fakt, ze po výměně termostatu a po odvzdusnovani, kdyz jsem to byl projet, tak kapaliny ubylo z max na min, tak to nekde jeste vytlačilo vzduch a nekde se tam možná ještě schovává, ale od te doby krásně drží hladina na miste.
Palice byla dělaná, takze tam snad prasklina ted nehrozi, netlakuje do vody, kapalina drží na maximu, chladička je krásně růžová, takže ani k žádnému mixu nedochází.
Tak jsem se vrhl na odvzdusnovani a ani bublinka, ze vsech 3 odvzdusnovaku sla jenom pekne voda. Promackaval jsem jeste i hadice a hladinka se ani nehla, takze tam vzduch neni.
Takze nevim kde co jak pokračovat dál.
Žeby byl špatný termostat i od Mahle? Jen je zajímavé, že původní co tam byl pár měsíců novy dela to same jako ted novy a kvalitnější od mahle, kdyby to bylo termostatem, tak by se to chovalo trošku jinak a ne uplne stejne, ne? Z toho mi vyplývá, ze termostatem to asi nebude.
Jeste me napadl egr, ale pochybuju, ze by takhle mohl zasahovat do teploty motoru se mi nezda.., jelikož ho nekdo predemnou zaslepil na tvrdo ale neodstranil ze softu, tak jsem ho vyčistil a odslepil, ted to sem tam cukne pri silnějším přidání plynu, takze asi uplne nefunguje jak ma, mam v planu kupovat novy, ale pochybuju, ze by byl viníkem kolísající teploty.
No, se zaslepeným EGRem se motor ohřívá pomaleji, takže bych rozhodně koupil nový (Pierburg).
Pred EGR je vodni chladic vyfukovych plynu, ktery zaroven slouzi i k lepsimu ohrati motoru. Zaslepenim EGR je tenhle predchladic odstaven. Kdyby jsi ho nahodou hledal tak je primo pod termostatem.
Tak zaslepením egr tim chladičem cirkuluje voda stále, nebo ne? Ja egr zaslepeny nemam, ale byl, vyčistil jsem ho a odslepil, nicméně stejne budu dávat novy.
Dnes jsem na chladič Klímy, kde je zdeformovaný a vysypaný dal kousky kartonu a teplota se odost zlepšila, zakolísalo to jen jednou a minimalne, takze žeby deformovaný a lehce vysypaný chladič Klímy špatně cirkuloval vzduch na chladič a na některých místech prechlazoval?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot], Semrush [Bot] a 1 host
