STELVIO Hlučnost v interiéri od vzduchu
Ahojte
Chcem menit auto po 6 rokoch. Vela jazdím ročne cca 40.000 km. Bohužiaľ okrem nemeckej svätej trojice neni moc čo.
Našiel som AR Stelvio ako predvádzacie auto v BEGAM Trnava. Bola to 2024 2,2 JTD 154 KW. Skôr ak sa rozhodnem pôjdem do slabšej verzie.
Auto je..... po druhej predvádzacej jazde som bol na vážkach že rovno vezmem. Auto je dobre vybavené a ešte na neho platí záruka 200.000 km a 5 rokov. Súčastný stav 25.000 km
Jedna vec ma ale zarazila a to bol aerodynamicky zvuk od dverí, okien, spätákov...neviem to presne identifikovať. Predajca to registroval tiež. Tým že jazdím vela a hlavne dialnice mám obavu o uroveň hluku v interiéri čo je dost pri dlhých jazdách únavne. Máte niekto skúsenost dialnica 130 -135 km/hod.?
Aj keď na druhú stranu nechce sa mi verit že auto s pôvodnou cenovkou cca 58.000 eur by bolo tak hlučné vo vnútri a test čo robil p. Karpát v motoringu tá istá verzia ten istý ročník a bol velmi príjemne prekvapený nízkou urovnou hluku v aute pri 130 mu to nameralo iba 67 dcb.
Díky moc dopredu za Vaše skúsenosti
Re: STELVIO Hlučnost v interiéri od vzduchu
Auto má panoramatickou střechu? Pokud vím, ta jediná není odhlučněná a přenáší kravál. Proto jsem si absenci panoramy dal jako podmínku při výběru auta. Mluvím tedy o předchozím modelu (2021).
Celkem spokojenej parchant
Ahoj nie nemá
Je to rok výroby 2024
Išlo to asi od speťakov
- Pete Biggy
No nevím,jestli u tohoto kusu tam není nějaký ještě jiný problém…ale Stelvio je opravdu hlučné od bočních dveří.Ale to je dáno právě tím, že zbytek auta je absolutně nadstandardně odhlučněné a tohle slabší místo je pak o to citelnější…Třeba Toyoty jsou za mě brutálně špatně odhlučněné od podvozku a když jsem měl půjčeného Lexuse,tak jsem byl právě zklamaný, že to od toho spodku mohli daleko lépe odhlučnit.Samozřejmě lepší jak u Toyoty za poloviční cenu,ale na to,jak se o Lexusech říká, že to je pojízdný obývák…A Stelvio je proti tomu úplně jinde.Až na ty boky…
KTM SMT limit. edit. /2011/
Ahoj
Dik. Skúsil by som dat odhlucnit dvere. Stojí to na sk cca 900 eur ale mohlo by to pomôcť.
Ktovie či práve tento hluk od dverí neodradil od kupi inak takého famózneho auta mnohých potencionálnych zákazníkov.
Ale ak si mám vybrat že šoférujem auto v porovnaní s nejakým tabletom na kolesách budem musieť urobiť kompromis …
Tak priatelia záhada hluku objasnená
Od roku 2025 Alfa dodatočne odhlučnila interiér - názov paket na redukciu hluku, má to štandartne od najnižšej výbavy. Takže moja nightmare je off
Dnes som sa viezok na 280 konovom stelviu, bolo fakt tiché žiadnu šum som neregistroval...
škoda že nemám ropný vrt...
vela zdaru
vela zdaru
Mám 2019 2.2 nafta, a žádný hluk mě fakt neobtěžuje
AR Stelvio 2.2 JTD 140 kW 2019
AR 159 2.0 JTD 125 kW 2011 prodáno
VW Passat 2.0 TDI 140 kW 2017
Peugeot 308 SW 2.0 HDI 110 kW 2017
To samé taky nafta 2019 naopak mi Stelvio připadá tiché.
Stelvio.2.2 JTDM, Giulietta 1.4 TB, Lancia Y, Lancia Beta coupe 76
- Pete Biggy
Tak to je jasné, že vás hluk nemůže u chrochtáka obtěžovat. Tam to přehluší motor
Nee, jak už jsem psal - já si taky myslím, že Stelvio je nadstandardně odhlučněné. Ale slabší místo jsou holt ty boky, protože ten zbytek je abnormálně tichý. A proto to prostě vynikne...
Jo Dik všetkým za pozitívne správy.
Dal som si porovnať cenu sk/cz…
Momentálne ma sk alfa 5000 eur zľavu na stelvio.
Ak to spácham tak pošlem správ ako chodi Rwd…
Testy sú vsetkyc Q4
Testy sú vsetkyc Q4
Ale no tak...ty chrochtáku..Pete Biggy píše: 26.6.2026, pát 17:53 Tak to je jasné, že vás hluk nemůže u chrochtáka obtěžovat. Tam to přehluší motor![]()
