4000 rpm
wraith771
4000 rpm
Příspěvek od wraith771 » 20.1.2009, úte 11:49
Moja V6 taha do 4000 rpm ako cert. Potom zhruba pri 4100 rpm ju pridusi, citelne mykne s autom. Taha sice dalej az do 7000 rpm ale evidentne slabsie.
? :smt100
159 2.0 JTDm
VFR 800 VTEC
166 V6 ex
166 JTD ex
kravitzUL
Příspěvek od kravitzUL » 20.1.2009, úte 12:15
tak podobně mi dělal TS a bylo to v nějakech 3600 až 4200 se to citelně zbrzdilo..pak se to zase pustilo, ale pořád to nebolo na 100%. V tomhle případě to byla zaneřáděná škrtící klapička. Pak to frčelo jak fík. Jinak tohle co popisuješ..dělala známému váha vzduchu-pokud ji V6 má?..tenhle motor jsem neměl..tak prd vim :smt026
GT 3.2 bussánek Q2
166 2.4 Jtd, 129 kw
ex - 159 1.9 JTDm, 110 kw
156 SW, 1.9 JTDm
156, 1.8TS, Sportpacket
33, 1.7, 16V, 97 kw
33 1.4 boxer Imola , 65kw
wraith771
Příspěvek od wraith771 » 20.1.2009, úte 12:36
No prave ze som pred par dnami mal na repase starter tak popri tom ako bolo vsetko rozobrate som menil filtre a aj cistil skrtiacu klapku. skusim este prestreknut cisticom brzd tu vahu.
159 2.0 JTDm
VFR 800 VTEC
166 V6 ex
166 JTD ex
kejml
Příspěvek od kejml » 20.1.2009, úte 13:23
wraith771 píše:skusim este prestreknut cisticom brzd tu vahu.
Obávám se, že ji tutově pošleš do věčných lovišť, jestli už tam není.
Páč sem v benzínech nevzdělán (to v ropě taky, ale ne tolik), tak si myslím, že po vyčištění klapky musí proběhonut nějaká kalibrace, neníliž pravda?
0.125 carburatore
Výhody pro Alfisti.cz
wraith771
Příspěvek od wraith771 » 20.1.2009, úte 13:33
Ale keby bola ta klapka zadrbana, nenastavena, vaha zla tak by to nerobilo aj do tych 4000rpm? a hlavne na volnobehu?
159 2.0 JTDm
VFR 800 VTEC
166 V6 ex
166 JTD ex
Petan
Příspěvek od Petan » 20.1.2009, úte 13:47
Čističem brzd to nedělej! závadu na váze nejlépe poznáš výměnou za funkční, já mám pozitivní zkušenost s čištěním popsaným tady někde, ISOPROPYALKOHOLEM. Každopádně pokud byl venku vzduchový filtr, mohlo dojít k znečištění váhy, osobně jsem se několikrát přesvědčil o tom, jak citlivá je tahle součástka. Dopuručuji vyzkoušet jinou, funkční. Tzn. tipuju váhu vzduchu... pak dej vědět.
Alfa Romeo 156 2,5 V6 2004ex
FIAT Punto, 1.1 i 1995 ex
Alfa Romeo 166 3.0 V6 1998
Příspěvek od Kůrkyn » 20.1.2009, úte 15:51
Kalibrace není třeba, vše je sesazené napevno a ECU si hodnoty stanoví sama zpětnou vazbou.
Napadá mě snímač podtlaku v sání, jestli tam je. Nebo ventil u nádoby s aktivním uhlím. Mohl by se při zátěži otevřít a pokud je potíž někde v odsávání par z nádrže (prodřená hadice) tak by pustil místo par do sání vzduch. ALe to je jen teorie, každopádně podtlaky a těsnost sacího potrubí bych zkontroloval.
má tenhle motor variátor na sací vačku nebo nebo ne?
Petan
Příspěvek od Petan » 20.1.2009, úte 17:51
Tenhle bazmek tyhle motory naštěstí nemají...
andy_xx
Příspěvek od andy_xx » 20.1.2009, úte 19:43
jak již bylo řečeno, kalibrace jako u vozu koncernu WC (VW) po vyčištění škrtící klapky není třeba. Variátor V6 nemá....takže zkusit "novou" váhu vzduchu (rozhodně nečistit) a omrknout černou tlustou hadici sání...v místě ohybu je guma a ta může být zteřelá..roztrhnutá..kdyžtak omotat izolačkou:)
Alfa Romeo GTV6 3.0
Fiat 500E
ex Renault Megane R26 F1 230
ex Alfa Romeo 147 1.6 TS
ex aLfA rOmEo 156 2.5 V6
wraith771
Příspěvek od wraith771 » 27.1.2009, úte 18:46
Vymenil som vahu vzduchu a sviecky a auto taha jak hajzel. Ide ovela lepsie ako predtym a pri 4100rpm ju nepridusi, naopak taha este lepsie ako v strednych otackach.
Vaha: 74.50 eur
sviecky 6x: 122 eur
Dik za rady. :pivko
159 2.0 JTDm
VFR 800 VTEC
166 V6 ex
166 JTD ex
Petan
Příspěvek od Petan » 27.1.2009, úte 19:46
No super kámo, gratuluju ale tohle nevyřešilo záhadu :D byla to váha na tuty
wraith771
Příspěvek od wraith771 » 27.1.2009, úte 19:54
Ako nevyriesilo?
159 2.0 JTDm
VFR 800 VTEC
166 V6 ex
166 JTD ex
Zpět na „V6 ("Busso")“
