váha vzduchu
váha vzduchu
Môže sa váha vzduchu vyčistiť aj 95% roztokom benzínalkoholom alebo je niečo lepšie?
Moc bych na čištění nespoléhal, neznám nikoho, kdo by s tím měl nějaký větší úspěch. Právě minulý týden jsem ji kupoval, originál od bosche http://www.pop-art.cz/WbaPrdDatailPageC ... rdRc=33855 , protože moje váha už byla načatá.
jinak na její čištění se doporočuje přípravky na čištění elektroniky, nebo Isopropylalkohol.
Alfa Romeo GTV 3.0 V6 24V Lusso '97
Alfa Romeo Spider 2.0 ´83
Alfa Romeo 166 2.4JTD M-Jet 20V
(ex)Buick Century Coupe '73 455 in³ (7,467.9 cc)
(ex)Mazda 323f BG GT '91
(ex)Mazda 323f BG 1.6 16v '91
(ex)Škoda 105 '79
Alfadiag verze 3.4.0.1
(ex)Škoda 105 '79
- Aleš
Mě vyčištění váhy pomohlo.Od té doby najeto 15000km a dobrý.Čistil jsem to nějakým odmaštovačem pro elektroniku.Jo a kámošovi na 146 to taky zabralo.
Naposledy upravil(a) Aleš dne 23.2.2009, pon 21:47, celkem upraveno 1 x.
AR 145 1,6 boxer RACE CAR
Buick Regal V8 301 rv 79
Chrysler Neon 2,0
ex-AR 156 2,0 TS
ex-AR 155 V6
ex-AR 33 1,7 Permanent
www.alistrechy.cz
Chrysler Neon 2,0
ex-AR 156 2,0 TS
ex-AR 155 V6
www.alistrechy.cz
No nevím, mluvil jsem o možném čištění se servisákem z MotoArte v Děčíně a vyplynulo z toho, že je to nejistý podnik a v lepším případě oddálení nevyhnutného. Každopádně za zkoušku nic nedáš.
Na probm s váhou jsem ani tak nepřišel já jako diagnostika, když mi Alfu npojili na examiner kvuli svitici kontrolce motoru, což je zpusobene vadným snímačem polohy pedálu spojiky. Váha na volnoběh ukazovala dvouapůnásobné hodnoty než by měla, ale za jizdy jsem nic nepoznal. Po výměně je na volnoběh za studena méně (skoro vůbec) cítit špatně spálená nafta. Za jízdy subjektvně žádná změna.
Naposledy upravil(a) mura dne 23.2.2009, pon 22:50, celkem upraveno 1 x.
(ex)Škoda 105 '79
(ex)Škoda 105 '79
- Aleš
Jasně že to tu váhu neopraví,ale třeba jsem jí trochu prodloužil život.Anebo zkrátil
Né vážně,po vyčištění byl rozdíl poznat řádně.A jestli je v pr..li,tak není co zkazit.
Chrysler Neon 2,0
ex-AR 156 2,0 TS
ex-AR 155 V6
www.alistrechy.cz
Chrysler Neon 2,0
ex-AR 156 2,0 TS
ex-AR 155 V6
www.alistrechy.cz
Re: váha vzduchu
taky jsem ted váhu vyměnil,
projevovala se několika výkonovými přestávkami při vzrustání otáček, ale ted jede jak lokomotiva
originál bosch za 2000,- nová... u Kelly
Lancia Thesis 2.4 20V i LPG125kW At.Emblema r.05
EX Fiat Croma 2.4 Mjet 147kW At. Emotion SKY r.08
EX Fiat Croma 1.9 Multijet 110kW At. EMOTION r.07
EX Alfa Romeo 166 2.4JTD 110kW r.04
EX Fiat Marea 1.9TD 74kW SX r.97
EX Fiat Punto 1.7D 42kW r.94
- drtikols
Re: váha vzduchu
vaha je poznat ze ve vysokych otackach motor jen toci ale netahne .
postupem casu se to stupnuje ..takze odchazejci vaha tahne treba do 3500 a potom porad min a min.otazka mesice a je po ni...s mim najezdem tedy.coz je cca 5000 za mesic. pokud nekdo najede 5000 za pul roku ani nepozna ze je po ni.
alespon takle me vaha odesla uz ve 3ch pripadech
2x ex Alfa Romeo 159
EX Alfa Romeo GTV
2x Ex ALFA ROMEO 156
2x EX Fiat Marea Weekend
2x Ex Alfa Romeo 166
EX Lancia Kappa 2.4JTD
ZETOR 25A r.v.47
EX Alfa Romeo GTV
ZETOR 25A r.v.47
Re: váha vzduchu
Ja mam taku otazocku. Ako zmerat multitetrom konektor,co je od RJ pripojeny do vahy? Na ktorych pinoch merat a hlavne co (ake hodnoty)?
Re: váha vzduchu
Chcel by som sa spytať či ma niekdo skusenosť s vahou vzduchu zn. Magneti marelli??? Moja bosh po napojeni na pc ukazuje nejake zvyšene hodnoty a je aj vypisana ako chyba s poznamkou že rozsah prevadzkovych hodnot....rozmyšlal som nad vyčistenim boshky ale MM som našiel za 36€ novu
Alfička 159 2,4JTDm
Re: váha vzduchu
Menil som na starej alfe1.8ts MM a nakoniec som dal bosch bo stale ukazovalo chybu to isté aj kamarát na 1.9 jtd daj tam radcej bosch.
Re: váha vzduchu
ja som pred par mesiacmi cistil svoju vahu v isopropilalkohole , vycistenie bolo hned poznat, auto bolo vyrazne citlivejsie na pridanie plynu. teraz po par mesiacoch som si sice nevsimol nejaku vyraznu zmenu citlivosti na pridanie plynu,ale ked to napichnem na FES tak uz nejaku dobu ukazuje P0101 co znaci chybu na vahe vzduchu. ale jazdi sa dalej
ex.Alfa Romeo 156sw 3.0V6 24v
ex.Lancia Thesis 3.0v6 24v
ex.Alfa Romeo 147 1.9jtd 85kw
Re: váha vzduchu
No nejaku dobu som behal na odpojenej alfa išla ako raketa noooo a znicoho nic sa dala do nudzoveho režimu a išiel som maximálne 30 cestou do servisu:-) tiez som to cistil ale bud alebo mne to nepomohlo. Nová je nova a predca uz ma nejaky ten rok :-)
Re: váha vzduchu
No bolo to na benzine neviem ako sa chová jtd ked stim este len začínam:-)
Re: váha vzduchu
Kdyz vahu odpojim tak to spadne do nouzaku? Kdyz ji pripojim zpet tak se nacte sama a nebo se ji bude muset pomoct diagnostikou?
Re: váha vzduchu
Hodí chybu, rožne kontrolku, zapojíš zpět a vše cajk
Re: váha vzduchu
Ahoj,
chci se zeptat...rozsvítila se mi kontrolka, diagnostika dříve zjistila váhu vzduchu. Vyčistil jsem a vše ok. A teď opět, auto netáhne do 3500 a pak začne normálně táhnout. Což nevím jestli je váhou. Co myslíte? Díky
pridavam video http://www.youtube.com/watch?v=pX6SIY-2g88 kdyz nastartuju tak takhle kucká...pak se rozjedu a ok. Už po vyčištění....takže ko?
"You're not a true petrolhead until you have owned at least one Alfa Romeo"
Alfa Romeo 166 3,0 24V V6
Re: váha vzduchu
Či to je vahou možeš zistiť tak že odpojiš konektor, rozsvieti sa ti sice kontrolka vstreku a bude menši vykon ale malo by sa normalne chovať ;) tak mi bolo povedane ak sa mylim opravte ma
Alfička 159 2,4JTDm
Re: váha vzduchu
neni som si isty ci to u benzinovych alfach funguje rovnako.
na fiate mi po odpojeni vahy shasol motor.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Bing [Bot] a 2 hosti
