Nadbytek motorového oleje
Rum
Příspěvek od Rum » 2.3.2009, pon 16:08
Čau, chtěl bych se zeptat, jestli vadí nadbytek oleje v motoru? Byl jsem na výměně oleje a zjistil jsem, že ten "mékánik" mi ho tam nalil více, než má být! On mi tvrdil, že ten půllitr, co mi tam dal navíc, nevadí... *plesk
Alfa Romeo 166 2.4 JTD 20V (129 kW)
Seat Toledo 1.9 TDI (66 kW)
Lancia Delta 1.6 HF turbo (97 kW)
Maxa
Příspěvek od Maxa » 2.3.2009, pon 17:49
Nevím jak u Alfy,ale max.ryska tam není jen tak pro nic za nic.Může to přetéct kde nemá a může být problém
Ex Alfa Romeo 159 JTDm 110kw
ex AR 147 1.6TS 88KW
kesáč
Příspěvek od kesáč » 2.3.2009, pon 18:29
Měl jsem též nad ryskou a jezdil jsem na to skoro rok :-D Vše OK, teda podle mě. Nikdo mi pořádně neřekl, VADÍ TO VYPUST TO ! :-D
AR 166 2.4 JTD, 2001
kejml
Příspěvek od kejml » 2.3.2009, pon 23:20
Maxa píše:Nevím jak u Alfy,ale max.ryska tam není jen tak pro nic za nic.Může to přetéct kde nemá a může být problém
Nevím jak u Alfy, ale u Škodovky nevím, kde by to mohlo přetéct.
Nachytři mě, prosím.
0.125 carburatore
Výhody pro Alfisti.cz
Maxa
Příspěvek od Maxa » 2.3.2009, pon 23:48
Taky o tom vím velké H.Ale u Fordu mi to v servise jednou říkali.Že to prý může něco odrovnat.Fakt víc nevím.Ale k něčemu tam ta ryska bude ne. :D
Příspěvek od roberto37 » 3.3.2009, úte 08:27
Taky jsem jednou přelil...je možné že když je někde něčeho více, než má být, že se tam zvyšuje tlak? A přes různá těsnění a pístní kroužky se ti může olej dostat do spalovacího prostoru. Mastné zplodiny oleje by ti mohly zašpinit klapku sání, v nejhorším případě i váhu vzduchu, ale ta je od pracovní komory motoru už dál a proti větru :-D Nejspíš se ale nic nestane i když těm těsněním to dvakrát asi neprospěje.
Celé to, co jsem napsal, může být ale volovina. Nejsem mekanik a moje zásahy do motoru končí vesměs katastrofou :-D
modenaboy
Příspěvek od modenaboy » 3.3.2009, úte 12:30
Odsát!!!
BMW 730d, Superb TDI
Foli
Příspěvek od Foli » 3.3.2009, úte 19:05
Maxa píše:Taky o tom vím velké H.Ale u Fordu mi to v servise jednou říkali.Že to prý může něco odrovnat.Fakt víc nevím.Ale k něčemu tam ta ryska bude ne. :D
Hodně oleje může odrovnat katalizátor. Motor prostě ten olej bude papat, dokud ho nespapá pod to maximum. A může tam vletět fakt hodně oleje a ten začne hořet v katalizátoru. Katalizátor se potom seškvaří a bude po něm. To způsobí to, že budou blbě odcházet výfukové plyny potrubím výfukovým, takže by dochátzelo k přidušování motoru a tím i ke ztreátě výkonu
modenaboy
Příspěvek od modenaboy » 4.3.2009, stř 17:59
Foli píše:
KATALYZÁTOR?
U JTD?
Asi ne.
Příspěvek od coyote » 4.3.2009, stř 19:54
modenaboy píše: KATALYZÁTOR?
U JTD?
Asi ne.
Už i v JTD. Jsou to oxidační katalyzátory. Sám ho tam taky mám :wink:
modenaboy
Příspěvek od modenaboy » 4.3.2009, stř 20:03
A jaký máš rok výroby?
Foli
Příspěvek od Foli » 4.3.2009, stř 20:31
coyote píše:
U JTD?
Asi ne.
JJ, přesně tak. Takže bacha na to.
Rum
Příspěvek od Rum » 4.3.2009, stř 21:18
modenaboy píše:A jaký máš rok výroby?
2003 a.vs.s
modenaboy
Příspěvek od modenaboy » 4.3.2009, stř 21:31
2003 už oxidační kat má, takže se to stát může.Ale přijde mi to nepravděpodobné, že by to spálilko naráz tolik oleje aby ho to poškodilo.Nicméně to není nemožné.
kejml
Příspěvek od kejml » 4.3.2009, stř 21:48
Olej se do něj vůbec nedostane, protože shoří společně s naftou na saze. Spálením oleje v motoru se poškodit zcela určitě nemůže.
Oxidační katalyzátor má i Bravo 1.9 TD 55 kW z roku 1996. Princip jeho fungování je ale zcela odlišný, než u benzínu, to jen pro pořádek.
Benzínový katalyzátor také spálení oleje (v rozumném množství) nepoškodí. Jak by asi dopadnul katalyzátor u motoru TS 16V?
Používejte mozek na to, k čemu je určen.
0.125 carburatore
modenaboy
Příspěvek od modenaboy » 4.3.2009, stř 21:57
kejml píše: Používejte mozek na to, k čemu je určen.
Tady se nám zrodil génius, vševěd. =D>
kejml
Příspěvek od kejml » 4.3.2009, stř 22:20
Děkuji. Nezklamu důvěru ve mne vloženou!
0.125 carburatore
Příspěvek od Harous » 4.3.2009, stř 23:50
Takze hura vsichni nalejt do motoru 10 litru oleje at nemusite dolejvat... :hotovej
drtikols
Příspěvek od drtikols » 4.3.2009, stř 23:55
lidi co to tu placete sakra...uz jste meli nekde z vas rozebrany motor????nebo alespon sundanou vanu??
rozhodne PUL LITRU nevadi.a v pripade JTD ktere ma zvlast vstrikovani OLEJE primo do STEN VALCU!!! to nevadi uz vubec.
proto kazde JTD tak trochu kouri do merky.
takze i kdyby ta hlaska ktera zde zaznela ze se dostane olej do spalovaciho prostoru byla pravdou tak se nic nedeje protoze motor si ho tam stejne sam vstrikuje. a konec hladiny oleje a zacetak spodni strany valce je cca 15CM....takze aby olej byl primo u valcu to by jste ho tam museli mit tak 10 litru a vice
osobne mam ted novy olej a mam ho tam take nejakym nedopatrenim nad ryskou....asi dolevani u multijetu je nevyspitatelne :D
takze jeste tak trochu jinak...predstavte si olejovou vanu jak je siroka dlouha a rozlejete do ni pul litru tak se to temer strati.
Naposledy upravil(a) drtikols dne 4.3.2009, stř 23:58, celkem upraveno 1 x.
2x ex Alfa Romeo 159
EX Alfa Romeo GTV
2x Ex ALFA ROMEO 156
2x EX Fiat Marea Weekend
2x Ex Alfa Romeo 166
EX Lancia Kappa 2.4JTD
ZETOR 25A r.v.47
Příspěvek od Harous » 4.3.2009, stř 23:58
Příspěvek od Harous » 4.3.2009, stř 23:59
Pullitr bych neresil, ale kdyby usnul s nejakym precerpavanim ze sudu, bylo by to asi horsi... :-D
drtikols
Příspěvek od drtikols » 5.3.2009, čtv 00:01
Harous píše:Pullitr bych neresil, ale kdyby usnul s nejakym precerpavanim ze sudu, bylo by to asi horsi... :-D
pravda pravda :smt040 :partyman: :pivko
EX Alfa Romeo GTV
ZETOR 25A r.v.47
modenaboy
Příspěvek od modenaboy » 5.3.2009, čtv 10:04
drtikols píše:takze i kdyby ta hlaska ktera zde zaznela ze se dostane olej do spalovaciho prostoru byla pravdou tak se nic nedeje protoze motor si ho tam stejne sam vstrikuje.
Tak podle toho co tady píšeš, si JTD vstřikuje do spalovacího prostoru olej na stěny válců!
To asi těžko! Možná pod píst, ale rozhodně ne do spalovacího prostoru, tam se vstřikuje pouze a jedině nafta!
Příspěvek od Richie » 5.3.2009, čtv 10:07
zweitakten motor oil :D
drtikols
Příspěvek od drtikols » 5.3.2009, čtv 12:50
modenaboy píše:
ano blbe sem to podal. samo ze se vstrikuje pod pist na steny valce.
spokojenost?
EX Alfa Romeo GTV
ZETOR 25A r.v.47
Zpět na „TD, JTD & JTDm“
