Zdvih motoru 3.0 V6 12V - AR 164
Foli
Příspěvek od Foli » 16.3.2009, pon 19:19
Ahoj, potřeboval bych vědět, jaký zdvih má motor 3.0 V6 12v a 3.0 V6 24v. Předem děkuji za odpověď
DonFabi
Příspěvek od DonFabi » 16.3.2009, pon 19:23
3.0 12V 72.60 mm
3.0 24V 72.60 mm
rovnaky zdvih maju
Foli
Příspěvek od Foli » 16.3.2009, pon 19:27
DonFabi píše:3.0 12V 72.60 mm
3.0 24V 72.60 mm
rovnaky zdvih maju
Děkuju, sakra, tak to je škoda. Klika z těchto motorů je naprosto stejná jako na 2.0 V6 Turbo, i rozměr ložisek na ojnice i hlavních.... Rozdíl je ovšem ve zdvihu a to je problém, mno nic, hehe
Příspěvek od Kůrkyn » 16.3.2009, pon 19:34
jestli je stejná klika, tak je stejný i zdvih. Rozdíl je pak jen ve vrtání.
DonFabi
Příspěvek od DonFabi » 16.3.2009, pon 19:39
vrtanie je take iste ale z kade vies ze su rovnake kluky v 3.0 a v 2.0 nazivo som ich neporovnaval ale podla alfy su rozdielne
Foli
Příspěvek od Foli » 16.3.2009, pon 19:42
Kůrkyn píše:jestli je stejná klika, tak je stejný i zdvih. Rozdíl je pak jen ve vrtání.
Nene. zdvih má 2.0 V6 Turbo 66.2 mm. Vrtání by nevadilo, to je dáno průměrem pístu. Jde mi o samotnou kliku. V Eperu jsou hlavní ložiska pod stejným číslem na jak na 2.0 V6, 3.0 V6 12v a 3.0 V6 24v a to samé i ojniční. Délka kliky je taky stejná. Ale tím že je jinej zdvih, tak bude ta část kliky pro ojnice vejš než u 2.0 V6...... Protože mám 2.0 V6 přidřený na klice, tak jsem sháněl jinou kliku. Přímo na 2.0 V6 se shání blbě a motorů 3.0 V6 12v je všude mraky za směšnou cenu. Proto jsem se snažil dopátrat, jestli jsou tyto kliky stejný
Foli
Příspěvek od Foli » 16.3.2009, pon 19:44
DonFabi píše:vrtanie je take iste ale z kade vies ze su rovnake kluky v 3.0 a v 2.0 nazivo som ich neporovnaval ale podla alfy su rozdielne
JJ podle alfy v eperu jsou rozdílné. Ale jen v posledním čísle, jinak je celé číslo stejné. ale jestli je jinej zdvih, tak to nelze. Právěže v eperu jsem se podíval na ložiska hlavní a ojniční. číslo naprosto stejné u všech V6, dokonce i ojnice jsou stejné i podle eperu....
DonFabi
Příspěvek od DonFabi » 16.3.2009, pon 19:45
takze aha tak sme sa nechpochopili .....lebo to ti nebude pasovat z 3.0 kluka do 2.0
Zpět na „V6 ("Busso")“
