potenciometer?
autickar21
potenciometer?
Příspěvek od autickar21 » 26.4.2009, ned 19:35
nazdar. mam problem so 145ku jtd. ked nastartujem mi obcas nereaguje na plyn, po chvili zacne trosku ale to musim dat plny plyn aby sa otacky trocha dvihali. preslapavanim pedalu sa to lepsi trocha a staci nejaka jama aby to chytilo normalne alebo cca 5 km jazdy. a aj to s autom pri skoro normalnom reakovani trocha cuka. a svieti pri tom kontrolka vstrekovania co je vlastne centralna kontrolka na motor. volnobeh si drzi pekne.. dostal som typ a aj mi logika hovori ze by to mal byt potenciometer plynu. stalo sa to uz niekomu? alebo pojdem na diagnostiku. dik
2.4jtd 100kw max vybava, GTA podvozok, FMIC, chip, 6q, 310mm brzdy, vyfuk remus zo subaru impreza wrx sti, zadne pevnostne antikorove ramena.
Re: potenciometer?
Příspěvek od Kůrkyn » 26.4.2009, ned 20:47
spíš váha vzduchu, diagnostika bude stejně nutná.
autickar21
Re: potenciometer?
Příspěvek od autickar21 » 26.4.2009, ned 21:15
na novej vahe vzduchu je najazdene 3tis km.
drtikols
Re: potenciometer?
Příspěvek od drtikols » 29.4.2009, stř 20:16
je to normalni jev a troufam si rici ze 90%pripadu spatny dotek.
na plynovem pedalu mas potenciometr a kabely by meli vest smerem ke spolujezdci..to zjistis ..zatahas za kabel a mrknes na prave strane nahore u topeni jestli se svazek hybe.mel vest na pravou stranu.smer ridici jednotka.
rada zni...vyndej cely kaslyk na prave strane.....nevim jak to ma reseny 145ka.....a sany svazek ma konec ,,,konektor,,,,stekr,,,a tan staci rozpojit a prostrikat..
pozor muzes pouzit kontaktol ale radeji to vysus a dej tam vazelinu...kontaktol muze delat nezadouci spoje.
takze mnoho zdaru a dej vedet jak si dopadl
2x ex Alfa Romeo 159
EX Alfa Romeo GTV
2x Ex ALFA ROMEO 156
2x EX Fiat Marea Weekend
2x Ex Alfa Romeo 166
EX Lancia Kappa 2.4JTD
ZETOR 25A r.v.47
autickar21
Re: potenciometer?
Příspěvek od autickar21 » 30.4.2009, čtv 12:36
Uz mam dohodnutu diagnostiku. ale stacilo ked som mu povedal ze auto od noveho roka cez 2 mesiace stalo co som bol odcestovany, tak dost casto to byva vlhkost.
Zpět na „TD, JTD & JTDm“
