Prokluzuje spojka
Prokluzuje spojka
Čau Alfáci,
začala mi trošku zlobit alfice. Když jedu na 6. rychl. stupeň cca 80 a přidám plyn, auto začne postupně zrychlovat, ale mezi 3200 až 3400 otáčkami se otáčky o malinko zvýší a vzápětí sníží, jakoby prokluzovala spojka! Někdy to udělá třeba 3x, dokud se nedostanu mimo tuto hranici otáček! Ve vyšších otáčkách už to zrychluje normálně! Dělá to jen na 5. a 6. stupeň, pokud jedu na nízkých otáčkách a chci přidat plyn! Pokud přeřadím na 3. nebo 4., tak je to bez problémů a otáčky se normálně postupně zvyšují a nepociťuju žádný prokluz nebo jak to mám nazvat! Auto má najeto 72 tisíc km! Myslíte, že by mohla začít blbnout spojka? Nebo dá se nějak seřídit? Otázka je, jestli to vůbec spojkou je! Diagnostika by mohla závadu odhalit?
Díky za nápady...
Díky za nápady...
Alfa Romeo 166 2.4 JTD 20V (129 kW)
Seat Toledo 1.9 TDI (66 kW)
Lancia Delta 1.6 HF turbo (97 kW)
- kejml
Re: Prokluzuje spojka
Prokluz pocítíš nejdříve na nejvyšších stupních. Fyziku neoklameš.
Důvodů můžou být mraky - nešetrné zacházení.
Spojka se dá zničit daleko dřív, než za 70.000 km.
Průsak oleje z motoru nebo skříně přes simering.
je tu někde téma, dokonce jsem ho (myslím) založil já, ale nemůžu ho najít...
Každopádně závadu neodstraníš ani seřízením ani počítačem počítačem, když do spojky nevedou dráty :-)
ZaplaťPámbu, že aspoň něco v italskejch autech není napojený na BOSCH čidlo.
0.125 carburatore
Výhody pro Alfisti.cz
[quote="kejml"]
Je pravda, že jsem měl před nějakým časem pod autem pár kapek oleje, ale nevěnoval jsem tomu větší pozornost! Bylo to po výměně oleje a po nějaké době už bylo sucho
- kejml
To by mohlo být ono: http://forum.cuoresportivo.net/viewtopi ... =54&t=3160Rum píše:Bylo to po výměně oleje a po nějaké době už bylo sucho
0.125 carburatore
Hmmm...tak to je ono!
Taky mi tam jeden mechanik nalil 6 litrů a říkal, že to neva! A ty příznaky mám stejný! Zkusím prozatím upustit trochu toho oleje a dál uvidím! Jak jsi to nakonec vyřešil ty?
- kejml
Upustil jsem trochu a zdá se mi, že to klouže méně.
Všiml jsem si, že to proklouzne při prvním přidání po delší době. Pak už ne.
Jako kdyby se to vypálilo, nebo tak něco. A do té doby, než to tam zase nateče, tak to neklouže.
Teď pozoruji, co určuje vliv té doby, kdy to zase začne klouzat.
0.125 carburatore
Nejdřív zkusím upustit a dál se uvidí! Zatím mě to tolik netrápí, dělá to jen občas! Díky moc za rady...
Nazdar alfisti.
Mam taky problem, ze mi tiekol olej asi od gufera klukovky tak som ho vymenil - znacka elring.
Po vymene gufera na klukovke som spravil nieco cez 100km a s nalozenym autom mi presmykla spojka na vyssich prevodovych stupnoch. Asi 2x. Predtym to nikdy nespravilo aj ked som mu plne nalozeny nakladal.
Isiel som trasu dlhu 100km a spravilo to asi v polovicke. Dosiel som v pohode nakolko som jemne pridaval a vtedy zaberalo v pohode a nic som nepocitil.
Spojku som nechaval povodnu bola v slusnom stave nemoze mat vela km. Aj zotrvacnik s pritlacakom vyzerali byt fajn.
Nestretol sa niekto s podobnym problemom?
Co vsetko to moze sposobit?
Je mozne, ze sa nieco zle zalozilo?
Alebo azda aby presakoval olej cez gufero? (ajked presakoval pred vymenou a nikdy som ziaden problem nemal)
Spojkove lozisko?
Spojkokovy valcek?
Este dodam, ze pomocny spojkovy valcek siel dost z tuha tak som tam nastriekal WDcko. A je bez tesnenia. Uz som medzicasom objednal novy a cakam kym mi pride. Je mozne ze to sposobuje on a ze sa nevracia?
A este som auto nechal odstavene cez noc a ked som rano prisiel nasiel som pod autom zopar kvapiek tak neviem ci to stale netesni ako ma alebo mi to este od niekade tecie.
Bol som sa dnes aj previezt ale iba po meste na 1 2 3 a aj na plny plyn sa mi nestalo zeby otacky vyleteli.
Za kazdy postreh budem vdacny!
PS: pardon teraz som si vsimol, ze som napisal do temy 166
Mam Alfu Romeo 156 2.4 JTD 110kW
Spojkove lozisko?
Spojkokovy valcek?
Nejčastěji se spojka poprvé projeví když dáš např. 5ku nebo 6ku a v cca 2000ot sešlápněš plyn na podlahu a držíš až do cca 4000ot. no a uvidíš zda se spojka projeví ....
Když jsi měl venku skřín aspon jsi mohl obložit lamelu. Aspon já bych to udělal.
Pokud ti proklouzla spojka 100km po montáži je možné ze tam byla ještě nějaká mastnota ....
Presne tak sa to aj prejavilo.
Siel som asi 90 na 5ke a chcel som zrychlit a vtedy vyskocili otacky asi na 2500. Hned nato som pustil plyn a vedel kolko bije tak som jazdu dokoncil s jemnym plynom.
Lamelu som nechal povodnu bola ozaj v dobrom stave tak ako aj pritlacak a dvojhmota. Foto lamely prikladam.
No zatial som najazdil asi 120 km. Myslis, ze sa mam ist previezt a prevetrat to?
Lebo nerad by som na tom jazdil aby som tu spojku netrapil keby bol chybny napr ten spominany spojkovy pomocny valcek.
http://s11.postimg.org/faz95eefm/IMAG1432.jpg
No pokud by se nevracel tak jo ale to mi připadá nepravděpodobné. To by jsi poznal,po opětovném sešlápnutí by se ti propadl pedál.
Asi bych to ještě projel a nechal projevit
Spojka sa mi neprepada. Len teoreticky je mozne, ze ten piestik na pomocnom valceku sa o par mm nevracia a tak je spojka akoby milimeter odtiahnuta od pritlacaku a preklzuje to. Ten pomocny valcek je v pomerne zlom stave striekali sme nan WD a nema ani to gumenne tesnenie.
Novy valcek mi pride asi az buduci tyzden tak zatial s tym pojazdnim ako to je s citom a skusim to aj na 4ke a 5ke.
Len dufam, ze to nebude nieco kedy bude treba davat prevodovku zase dole
