Voda v palivovém filtru
Jenx
Příspěvek od Jenx » 31.5.2009, ned 20:53
Na palubce mi to co chvila hlásí vodu v palivovém filtru. Jednu dobu to přestalo, pak to dělalo jen občas a teď to zahlásí po každým nastartování. Vyměnil sem palivovej filtr a jakoby se nic nestalo. A včera sem snad poprvé co alfu mám dojel nádrž až na rezervu a ejhle, ono to občas hlásilo i během jízdy :shock:
Co teď s tím. Tu nadrž co sem teď vyjel, tak bylo nalito nějaký aditivum na čištění trysek a palivové soustavy, tak že by to hlásilo díky tomu?
Napadlo mě jestli teď prozměnu do další nádrže nenalít něco co váže vodu, abych se toho zbavil, třeba http://oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=805
A nebo vyčistit nějak ručně nádrž, ale to by asi musela celá ven z auta, co? :???:
A nebo další věc, napadlo mě jestli nějak nezlobí to čidlo na palivovým filtru co to hlídá. Nebo mám časteji z palivovýho filtru odpouštět, jestli se tam dole něco neusazuje?
AR 147 JTD
Re: Voda v palivovém filtru
Příspěvek od Milano75 » 31.5.2009, ned 23:18
nalej tam líh a změn benzínku-víc ti asi neporadím uvidíš co bude po tom. taky zkus natankovat nějakej lepší diesel na OMV ho maj a dej jí kapku na frak-pročistí se tím palivová soustava
Jenx
Příspěvek od Jenx » 1.6.2009, pon 07:24
Jenže mi to nedělá od tankování, ale od toho co sem auto koupil. to asi předchozí majitel tam lil nějakej shit. ale říkám si jestli to třeba není jen tím čidlem...
AR 147 JTD
Jenx
Příspěvek od Jenx » 1.6.2009, pon 07:51
Milano75 píše:nalej tam líh a změn benzínku-víc ti asi neporadím uvidíš co bude po tom. taky zkus natankovat nějakej lepší diesel na OMV ho maj a dej jí kapku na frak-pročistí se tím palivová soustava
A líh se snad leje jen do benzínu, ne? Tohle je NAFTA
AR 147 JTD
enzo156
Příspěvek od enzo156 » 1.6.2009, pon 20:44
Me to hlasi taky pri kazdym startu, palivovej filtr jsem mel venku, kompletne ho vylil, a hlasi porad, naftu predchozi majitel bral jen u serioznich pump, ja beru jen OMV, nebo Shell. Muze to bejt a asi to bude to cidlo, budu to resit az pri dalsi vymene filtru....
Příspěvek od Milano75 » 1.6.2009, pon 22:14
tak zkus to čidlo, zajez za někým at ti ho poujčí a uvidíš
jinak přidáním lihu do nafty se ti (nepatrně) zvětší cetanové číslo a zmeší kouřivost, navíc na sebe na dně nádrže naváže vodu, kterou tam třeba máš od předešlího majitele
Jenx
Příspěvek od Jenx » 2.6.2009, úte 08:17
Milano75 píše:tak zkus to čidlo, zajez za někým at ti ho poujčí a uvidíš
Dík. já myslel že ten líh se leje jen do benzínu. Ted sem koupil ten WATER REMOVER, zkusím a uvidím. Jinak jeden člen tohodle fóra je můj kolega v práci a má stejnou motorizaci, tak kdyžtak s nim to čidlo čejndžnem :D
AR 147 JTD
Jenx
Příspěvek od Jenx » 3.6.2009, stř 10:29
Tak včera sem zkusil znovu odpustit paliv. filtr a vylil sem toho trochu víc :) dal sem ten odpouštěcí plastovej bazmek přes závit a když sem zapl klíček, tak si Alfa pěkně ucvrkla :D
No a do nádrže sem nalil teda tu srajdu a ejhle, zkoušel sem několikrát nastartovat a projet auto po městě a už to nehlásí tu vodu ve filtru. Tak uvídíme co to udělá až časem.
AR 147 JTD
Jenx
Příspěvek od Jenx » 25.6.2009, čtv 19:58
AR 147 JTD
huskye
Příspěvek od huskye » 21.11.2010, ned 21:54
Ahoj, nechtěl jsem zakládat nové téma, ale nenašel jsem tu takové, tak by si to možná zasloužilo :)
Chci vyměnit palivový filtr a myslel jsem, že to zkusim sám, nepřipadá mi to těžké, naopak dost podobné výměně olejového filtru. Ale v návodu píší i o vypuštění kondenzátoru. To se má dělat u výměny filtru? Mám na něm otočit tim šroubem a čekat dokud nezačne tect nafta? Nebo to nemám řešit, když zatim žádné problémy nemám, tak tam asi stejně moc vody nebude... Na druhou stranu nevim kde bych vzal trochu nafty na naplnění filtru, tak upuštění přes ten kondenzátor by zas nebylo marný :)
Příspěvek od Kůrkyn » 21.11.2010, ned 22:52
Filtr musíš stejně vyndat celý i s držákem z auta, protože vyšroubovat ho na autě dost dobře nejde. A trochu nafty je třeba vzít např. z kanystru :)
Jde o kondenzát, nikoli kondenzátor. Ale přesně je to emulze vody a nafty.
Odpustit emulzi lze preventivně.
huskye
Příspěvek od huskye » 21.11.2010, ned 22:58
No, jsem zvědavej, jak to dopadne :)
KormeN
Příspěvek od KormeN » 1.2.2016, pon 21:23
Zdravím, měl bych pár otázek ohledně toho tématu.
Před cca 2 měsící na mně poprví vyskočila kontrolka vody v pal. filtru, pak měsíc klid a po měsícu zase. Shodou okolností to vždy bylo po návštěvě servisu, vždy se auto pichalo na FES. Teď mně to dělá čím dal častěji při startu a pomalejší jízdě. Tak se chci zeptat, kdyby náhodou byla špatná hlava, jak rychle by mně kapalina mizela? Na víčku žádná emulze zatím není, po dolití vody se za 500 km zatím pohnula hladina o cca 0.5 cm.
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 16V
Nissan Primera 1.6 Si
Příspěvek od Ladis » 2.2.2016, úte 04:34
To přece s chladící soustavou vůbec nesouvisí. :-D Tak vyměň filtr a nebo bude špatné čidlo...
Příspěvek od Franik » 2.2.2016, úte 07:59
Dej naftový filtr od UFI s označením H2O má v sobě udajně něco na absorbci vody z nafty, nemněl jsem nikdy ani hlášku zobrazenou. Prodává ho tuším Elit ale určitě i jiní.
Zpět na „TD, JTD & JTDm“
