Problém zapalování u 1,8TS 8V
Auto šlo na 3 válce a teďka už nejde vůbec jenom kucká. Přeměřil jsem kompresní tlaky a přitom zjistil, že mám vylítaný motor a budu ho dělat ale nejdříve chci vyřešit problém se zapalováním udajně je to prý modul pod cívkou máte s tím někdo zkušenosti? Příznaky sou podobné jako když je prasklé těsnění pod hlavou mezi 1 a 2 válcem ale tlaky jsou stejné!!! Výceméně si to chci jen ověřit jenom svojí doměnku děkuji všem za zkušenosti!
Re: Problém zapalování u 1,8TS 8V
Jak mas reseny civky 1-4 a 2-3 na druhou radu?
Já má klasicky 2 cívky a normálně 1 cívka 1-2-3-4 svíčka a 2 to samé akorát druhá svíčka ve válci. Já mám ještě starý motor který má všech 8 svíček stejných. Už mám podezření na zapalovací moduil pod svíčkama a ještě mi nejde palivové čerpadlo už od předu proud ale relátko je OK a čerpadlo taky asi je někde seklí kablík zkusim natáhnout nový
tak v tom pripade musej bejt svihly oba, da se to promerit odpor na vyvodech na vysokonapetovy kabely
to spis to cerpadlo ze ti nedava tlak paliva
hm spíš si myslim že je v pr... ŘJ všechno tomu nasvědčuje že dává malej spínací proud tak uvidim!?!
