Špatný rádiový signál
Zdar chlapi, chtěl jsem se zeptat, od té doby co vlastním alfu mám hrozně špatný rádiový signál, to co v jiných autech chytám mi tady šumí, nebo nehraje vůbec, nevíte čím to může být?resp. jak zlepšit kvalitu signálu?slyšel jsem o zesilovači anténního signálu, ale nevím zda to funguje..mám neorigo rádio sony..díky
Re: Špatný rádiový signál
Mám naprosto stejný problém, vyzkoušel jsem víc autorádií a těma to není.
Ale už to rok neřeším, buď poslouchám CD nebo motor.(a v zimě vrzání podvozku)
BMW 730d, Superb TDI
Měl jsem stejný problém... Je to anténou, v místě uchycení ke střeše (taková ta boule) je zesilovač, který často odchází. Je potřeba vyměnit celou anténu, což není zrovna levný, mě to stálo cca 1500,- i s prací. Není potřeba kupovat originál, antén se dělá plno... Já to pro jistotu měnil i s káblama.
AR 147 JTD
Mám taky neoriginál rádio a blbě to chytá:) nemusí být něčím napájen ten antení zesilovač??? nové rádio mám zapojené jen na plus a mínus
- coyote
Pokud je ten zesík KO, lze si pomoci i takto: http://www.alfisti.cz/index.php?link=cu ... 147-antena
A přilehlé téma: http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.p ... na&start=0
