Kardan.
misokgb
Kardan.
Příspěvek od misokgb » 5.6.2009, pát 19:43
Zdar,
co mam alfu, tak mi dost trasie interierom, bratovi to nerobi! Silentbloky su nove takmer vsetky akurat bocne na motore nie, ale predtym to takto netriaslo. Mam nove hardy + stredove ulozenie, ale kardan vyvazovany nebol a je mozne, ze som si zle poznacil stred a nenapasoval som to tak, ako to bolo pred vymenou hardy... Volnobeh ako tak, ale akonahle sa dotknem plynu, citim, ze cele auto vibruje, volant, rychlostka, dokonca spatak sa mi rozkmita tak, ze rezonuje! Najma od 2000-3000 pri 3000 je to najintenzivnejsie...
Staci podla vas prevazit kardan? Brat nevyvazoval a v pohode, ale mal poznacene ako bol a tak isto ho poskladal...
Vdaka.
75 3.0V6
Re: Kardan.
Příspěvek od Kůrkyn » 5.6.2009, pát 21:05
vyvážení by se mělo kontrolovat při každé demontáži..
Re: Kardan.
Příspěvek od Milano75 » 6.6.2009, sob 00:44
vyvážit bys to měl nechat po každý výměně HSky
dneska sem s tím jel do brna a taky mi to dost vybruje, ale mám zteřele/popraskané HSky, takže zejtra jedu ke Kůrkynovy pro nové :)
Jinak třese se celý auto a přenáší se to do celýho interiéru
budeš to muset nechat vyvážit
já uvidím co to udělá na mým kardanu a počítám s tím taky, že to budu muset nechat vyvážit
andy_xx
Re: Kardan.
Příspěvek od andy_xx » 7.6.2009, ned 09:06
předpokládám, že nemáš spojenou kardan napevno?
Alfa Romeo GTV6 3.0
Fiat 500E
ex Renault Megane R26 F1 230
ex Alfa Romeo 147 1.6 TS
ex aLfA rOmEo 156 2.5 V6
Re: Kardan.
Příspěvek od Milano75 » 7.6.2009, ned 17:01
andy_xx píše:předpokládám, že nemáš spojenou kardan napevno?
andy_xx
Re: Kardan.
Příspěvek od andy_xx » 7.6.2009, ned 18:46
jak je přední spojovací hřídel u motoru na místo klasické hardyny spojen šroubama..aspoň myslím :) ...závodní alfy to tak nemají?
Alfa Romeo GTV6 3.0
Fiat 500E
Re: Kardan.
Příspěvek od Kůrkyn » 7.6.2009, ned 19:27
to by musel být motor natvrdo přišroubovaný do karoserie, jinak by to popraskalo. :)
andy_xx
Re: Kardan.
Příspěvek od andy_xx » 7.6.2009, ned 20:31
no...asi máš pravdu :)...každopádně nějak to musí mít ty závodní stroje vyřešené..kdo by furt měnil hardyny? :) na mém gtv je to takto..nebo je to standart?:) Bylo mi totiž avizováno, že vibrace způsobuje pevné spojení mezi motorem a převodovkou "jak to maj závodní auta" a myslel jsem že, zrovna tady. Nicméně pokud je to blbost a nic takového neexistuje ptám se, kde se dají sehnat 3x hardyspojky + je třeba vyvážit oba spojovací hřídele najednou nebo jeden po druhém?
Alfa Romeo GTV6 3.0
Fiat 500E
Re: Kardan.
Příspěvek od Kůrkyn » 7.6.2009, ned 21:51
Takhle je to normální, hardyspojky Ti můžu poslat, kardan vyváží v servisu kardanů. To někde u vás, pohledej na netu nebo se zeptej v servisu pro nákladní auta.
http://www.kurkyn.cz/index.php?gallery= ... Alfa_Romeo
Re: Kardan.
Příspěvek od Milano75 » 7.6.2009, ned 21:53
mno máš to tu jako každej:) 3x hardyny, musí se to vyvažovat celé a kompletní
na závody se používá akorát ochranej kryt HSky , aby když se roztrhne tak aby to neprorazilo podlahu
Naposledy upravil(a) Milano75 dne 7.6.2009, ned 22:00, celkem upraveno 1 x.
Re: Kardan.
Příspěvek od Kůrkyn » 7.6.2009, ned 21:58
Když kardanka správně upadne na zem, tak udělá alfa kotrmelec přes přední kapotu. :-D
andy_xx
Re: Kardan.
Příspěvek od andy_xx » 7.6.2009, ned 22:01
díky kuci, Kůrkyne...tobě se ještě ozvu :) ...jinak, objevil jsem perfektní web http://hiperformancestore.com/guiboDSclutch.htm
a zjistil jsem, že příčin vibrací může být vícero.
Alfa Romeo GTV6 3.0
Fiat 500E
Re: Kardan.
Příspěvek od Harous » 8.6.2009, pon 00:30
Kůrkyn píše:Když kardanka správně upadne na zem, tak udělá alfa kotrmelec přes přední kapotu. :-D
Tohle jednou testovali v boricich mytu. Dlouho jsem se tak nebavil... :-D
andy_xx
Re: Kardan.
Příspěvek od andy_xx » 8.6.2009, pon 12:09
takže mám silenbloky převodovky sešroubovány natvrdo, proto ty vibrace. Má to tak ještě někdo?:)
Alfa Romeo GTV6 3.0
Fiat 500E
kravitzUL
Re: Kardan.
Příspěvek od kravitzUL » 8.6.2009, pon 12:57
Počítám že můj starý Spider bude schodný s 2.0 u starší 75? Tak se chci jen zeptat jak poznám nejjednoduššej, že tam mám samosvor? Je mi jasný, že někde na mokru bude více síly na kole které méně prokluzuje, ale z toho ta až tak jistě nepoznám. Pak jsem slyšel nějaké rady, že když otočím zadním kolem, tak to druhé se bude točit na druhou stranu..ale to by snad dělalo i bez?
Jinak mám jediný problém..při rozjezdu na jedničku vždy uslyšim takové chroupnutí jako by šli někde dva zuby přez sebe(ale je to slabí, nic hrozného jen to chroupne, jinak jede pěkně)..jde to slyšet tak od středu vozu a jiné rychlosti to nedělají. Udělá to vždy, když už zadní kola zaberou a začínám se rozjíždět. V tomhle vážně nejsem odborník, tak dík za radu :smt026
GT 3.2 bussánek Q2
166 2.4 Jtd, 129 kw
ex - 159 1.9 JTDm, 110 kw
156 SW, 1.9 JTDm
156, 1.8TS, Sportpacket
33, 1.7, 16V, 97 kw
33 1.4 boxer Imola , 65kw
Re: Kardan.
Příspěvek od Kůrkyn » 8.6.2009, pon 21:19
Spider má převodvku vpředu, 75 vzadu. Rozdíl je v tom, že u Spidera je kardan namáhán větším momentem než u transaxlu. To chrupnutí může dělat utržená hardyspojka, vadný křížový kloub, utržený silentblok ložiska nebo poškozené drážkování ve spoji hřídelů. Taky mohou být volná ložiska talířové kola v rozvodovce. Nebo to může být normální u mercedesu sprinter se při couvání ozvalo silné lupnutí, jako když klepne kladívkem do kardanky. Ale dělá to každý - prý vůle v diferenciálu.
To otáčení koly dělá každý diferenciál i bez samosvoru. Nejlíp se pozná když se to rozebere, jestli tam je :-D
Re: Kardan.
Příspěvek od crashta » 8.6.2009, pon 21:30
Kůrkyn píše:Nejlíp se pozná když se to rozebere, jestli tam je :-D
to je napad, rozebereme spidera Kravitzovi, nejlepe hned v Drhlenech... :-D
Re: Kardan.
Příspěvek od Kůrkyn » 8.6.2009, pon 21:34
beru hever, ale měl by si připravit protihodnotu, každá informace má svojí cenu. :-D
kravitzUL
Re: Kardan.
Příspěvek od kravitzUL » 9.6.2009, úte 10:54
dobrý no.. takže Drhleny vynechám a radši se půjdu projet na chatu a opékat buřty, protože abych vám tam platil pivo, za tyhle řeči(pro vás rady) a vy se mi pak nachcaný ještě rejpali ve starém Oldovi!!!! :-D
Kurkyn dík za rady :smt023 ..teda až na tu poslední! :smt021
GT 3.2 bussánek Q2
166 2.4 Jtd, 129 kw
156 SW, 1.9 JTDm
33, 1.7, 16V, 97 kw
jakubSW
Re: Kardan.
Příspěvek od jakubSW » 9.6.2009, úte 20:12
Že je u spidera kardan namáhaný větší silou je sice pravda, ale u transaxle se kardan točí mnohem rychleji a je tudíž mnohem citlivější na vyvážení.
AR 156 sportwagon 3,2 GTA Q2
Zpět na „Tipo 116...“
