drnčí kotouče :(
- Sperka
drnčí kotouče :(
na pravým předním kole mi drnčí brzdy... dělá to hrozněj rámus, prostě jak nějaký štěrchátko a všichni se na ulici otáčejí. rozdělal sem třmen, pořádně promazal ty dva pístky a drnčí to pořád. zahřívá se od toho i kolo. poradí prosím někdo co s tím? je to fakt na výměnu kotoučů?
Lancia Delta II 1,9 TD
Fiat Bravo 1,8 GT
Fiat Bravo 1,8 GT
- Milano75
Re: drnčí kotouče :(
z tohohle popisu nějak moc nepoznám, jestli se ti hřeje kolo od brzd víc než to druhé, tak se ti nevrací pístek a mohla by ti pískat/štrejchat destička, ale jestli jsi měl třmen rozdělaný a na nic uvolněnýho jsi nepřišel tak je těžký poradit.
- Sperka
to pravý se hřeje právě víc než to levý... když sem sundal kolo a motal s kotoučem, tak v jednom místě dycky lízne destička o kotouč (aspoň to tak vypadá, může tam vzrat klidne i neco jinyho, nejsem mekanik:o) )... bylo to trochu zatuhlý a moc se to nevracelo tak sem to promáznul... teďka už pístky chodí, ale pořád tam něco škábe... ten vnější rantlík co je na kotouči v žádným místě odrbanej nebyl, takže rantlíkem to není. je možnost že je tam o kousíček posunutá destička a štrejchá to o ten rantlík co je blíž ke středu kotouče, nebo ty destičky se tam nedají dát ani o chloupek jinak a nemůžou dřít?
Fiat Bravo 1,8 GT
Fiat Bravo 1,8 GT
- Milano75
destičky by tam neměli se nechat dát jinak, zkus ještě vyndat desky očistit jejich kraje a na třmenu taky očistit dosedací plochy
Ja mam ten isty problem ale na zadnom kolese,,,,s tvojho popisu by som sudil ze mas zapchatu privodovu hadicku alebo inym sposobom znehodnotenu,,,ked zabrzdis tak ju tlak kvapaliny pretlaci ale ked povolis tak tlak neprepusta spat a koleso akoby stale brzdilo tym sa aj prehrieva,,,,,,skus vymenit hadicku,,,,mna to caka
AR 166 2,4 JTD 99 TMOVOMODRA METALIZA
- Sperka
odstraněno
nakonec drnčel ten krycí plech zevnitř... myslel sem ze tam neni, ale je tam takovej mrnavej dole a dobre schovanej
v jednom místě škrtal o kotouč tak šroubovákem se to odehnulo a je po problemu
Fiat Bravo 1,8 GT
Fiat Bravo 1,8 GT
