zadne ramena
zadne ramena
nazdar chalany mam otazku daju sa zohnat silenbloky do zadneho ramena a tiahlice hmm dakujem za odpoved
Alfa 166 2,4jtd
Re: zadne ramena
Ahoj zkus tohle....
http://www.dilyfiatov.cz/44320-silentbloky-ramen/
Subaru G3X Justy 1.316V 4*4
Fiat Croma 2.4JTDm Emotion
Re: zadne ramena
no do spodních zadních ramen se dá koupit z aukra (alegra) polska což byl můj případ ale bylo to trchu na prd musel sem to ještě dodělávat u soustružníka. Spíše bych ti doporučoval tohle a neprohloupíš příště bych šel jen do todo http://www.mk-racing.cz/powerflex.htm
- Chevron
Re: zadne ramena
No pokud chces par tisic usetrit tak bych ti doporucoval Powerflexy kupovat u nas na http://www.chevron-racing.com
http://www.chevron-racing.com/index.php ... _1731_1950
Dobirka na slovensko samozrejmosti
Re: zadne ramena
Mozem len odporucit.V piatok som objednal powerflex od chevronu a v pondelok rano mi zaklopal pan s UPS.Aj s dopravou to stalo 205 euro.
Alfa 166. 2,4JTD 110kw
Re: zadne ramena
At tu nezacláním s novým vláknem nacpu to sem jelikož se jedná o zadní nápravu. Mám dotaz jak poznám že jsou v háji zadní horní ramena ? Už od začátku co jsem alfičku koupil mám pocit že když vjedu zadním kolem např do kanálu který je jen trochu snížený tak se mi prdel alfi jako by do nej celá zhoupne jako jako by tam ujela a změnila na okamžik stopu. Nevím jak jinak to popsat ale ještě u žádného auta jsem ten pocit nezažil. Jinak unibali v těhlicích vyměněné spodní ramena tak též.
Re: zadne ramena
Pre Tonyho a Zipa166JTD.Ten plavajuci zadok sposobuje zla geometria,pokial ste menili nejake diely a ste si isty,ze ostatne je OK,treba nastavit geometriu...Uz som to tu niekde pisal,ze mi to robilo to iste.Pokial nieco menite na tej naprave musi sa nanovo nastavit.Ako ste si vsimli, je to viac bodove uchytenie,takze celkom zlozite.S tou geometriou sa treba pohrat ....je to predsa ALFA a nie volaka koncernova Skodovka,na ktorej v servise to nastavia tabulkovo.
Ja som bol vlastne len preventivne v servise nastavit geo.a total to doje....li a druhy krat este viac.Ked som presiel cez hrbol ,zadok nenormalne uskakoval a plaval do stran a zkruty som prechadzal max.50-kou.Pred tym som take problemy nemal.Nakoniec som si to nastavil sam a teraz ALFICKA sedi ako pribita a zadok sa ani nepohne......Fakt sa skuste pohrat s tou geo.a urcite to bude..OK.............Vela zdaru...
Re: zadne ramena
cobbra díky za radu ale nedovedu si představit jak bych si sám doma dělal geometrii. Je jasné že po zásahu do ramen geoška musí být ale tam už je to vše tak přesné pokud se to dělá přes digitální geometrii že si prostě nedokážu představit že bych vzal hasák a začal něco štelovat jen tak od boku. Pokud ti gošku dělali v normálním servise kde už mají na to kvalitní přístroj tak se musí řídit podle tabulek které jsou ofiko vydané AR a nedá se to ani nijak omrdat jelikož ti to po seřízení na konec počítač vytiskne přesné hodnoty. Zajímalo by mě pokud jsi si to sám seřizoval jestli se ti nezačínají sjíždět gumy na zadku. Třeba jen nepatrně.
No ale jediné co jsem neměnil na zadku jsou horní ramena tudíš s nimi jsi nejsem jist. Tak nemáte někdo zkušenosti jak by se mohli projevovat? Měnil je už někdo ?
Re: zadne ramena
Po tej dvojnasobnej geometrii som musel jednu pneu.vyhodit,bola totalne KO. Po vytlaceni vyslednych hodnot tabulkovo vsetko suhlasilo,ale na pohlad bolo evidentne prave zad.kolo
2 cm smerom do vnutra,no a mechanik na to ,ze to je opticky klam,ze tabulkovo to sedi.
Sedelo to tak,ze mi urobil s toho 4-stope vozidlo.Moc zalezi na mechanikovi ako sa s tym pohra,ale ked logicky je na nizkej urovni,tak to tak aj dopadne.Pneu.mi zatial nedere,aspon som nepostrehol.Nastavil som to obycajnym metrom podla hodnot s manualu.Najrv som vycentroval predok aj zadok podla pevnych bodov ,vsetko na nulu a potom uz podla tych hodnot.Vyzera to ako keby som trepal,ale vermi,ze sa mi to podarilo. Ak by si chcel, mozeme
pokecat cez Skype.
pokecat cez Skype.
Re: zadne ramena
nazdar.
diky za radu ale ja som bol asi na troch rôznych geometriách a stale to bolo to iste.a na tu geometriu som prvý krát išiel preto lebo mi po 5 tisícoch km. úplne zoslahlo fungel gumy.ale teraz keď som vymenil všetky silenbloky na zadnej náprave a dal spraviť geo na dig.stroji tak je to ok.ale aj tak su odklony katastrofálne nad normu (podla stroja) a odklon sa na alfe nedá nastaviť. Len sa mi zdá ,že je to na tých powerflexoch nejake iné.sedí to perfektne je to pevne a stabilné ale o dosť tvrdšie.trochu sa stratil ten komfortný pocit z jazdy.ale na druhej strane to sedí ako formula.Ešte chcem vymeniť silenbloky na predných ramenách a pôjdem na geo. k jednému pánovi ktorý robí geo dlhé roky a počul som na neho len chválu tak uvidím.
Re: zadne ramena
Tony,na ten odklon by pomohli nove struny.Ked si daval tu napravu dohromady,dufam,ze si to najprv cele nedotiahol nafest,ked bolo auto na heveri.Ono sa to ma dokvaltovat az ked je auto na kolesach,vtedy sa vsetko vlastne dosadne do akychsi pomyselnych poloh pri zatazeni vlastnou vahou.Na a komfort by si najlepsie odskusal u nas v meste,total roz...bana cesta,normalne ostuda Slovenska,este v ziadnom meste som sa nestretol s takouto cestou.
S tou geoskou ti drzim palce....
Re: zadne ramena
No,musím uznať, že si ma s tým dotiahnutím silenblokou dostal.Ja som to dotiahol na fest vo vzduchu.
Dá sa s tým niečo ešte spraviť alebo je to v prdeli
A este mi prezraď odkiaľ si...
Re: zadne ramena
Nemusis sa obavat,nic si nepokazil,ale vsimol si si,ked si to rozoberal ako to bolo vsetko napnute a po demontovani to padlo dole a ked si to nahadzoval spat,tak si musel trocha s tym zapasit.Pri tom dotahovani,ako som spominal, je vlastne ta naprava v prirodzenej polohe.Inak ja som s BN.
Re: zadne ramena
Aspoň,že tak len som sa zľakol či to nebude mať vplyv na tu geo ale ono si to nakoniec muselo sadnúť tak či tak.A s tým bojom máš pravdu odniesol si to nakoniec jeden závit a bolo celkom zaujímave zohnať skrutku s takým závitom a o centimeter dlhší kvôli matke.
Inak dikes za radu.
Inak dikes za radu.
Re: zadne ramena
Zdarte no já byl včera na geošce a vypadá to že plaváček je pryč
. Hlavně sem chtěl at je to přesně podle tabulek a zadek spíš do sbíhavosti samozřejmě v tabulkové toleranci. Jen odklon ve předu mám prý jak na dtm
. Cobbra co myslíš tím vyměnit struny? to jako pružiny ?
Re: zadne ramena
Nazdar Zip....jasne, myslel som pruziny,lebo tie maju vplyv na tie odklony.A ta geometria dufam vyriesila to plavanie celkom,alebo mas este pocit plavania?Ak ano,tak som rad,ze to pomohlo.
AlfaRomeo166
Re: zadne ramena
Poprosil by som tych co si menili uniball, aby mi par riadkami popisali ako komplikovane to bolo, comu sa nevyhnem, co je potrebne,.... Je napriklad potrebne vytiahnut celu tehlicu von?
Alfa Romeo 166, 2.4 JTD, 103KW
Re: zadne ramena
No pokud by jsi vytáhl těhlici ven tak je to s lisem úplná pohoda ale jako dá se to udělat i doma před garáží jen to chce udělat si přípravky na vylisování a nalisování toho unibalu. Je to spíš strašná rýpačka
. Jen jedna rada až tam budeš natláčet unibal noví tak za venkovní stěnu toho unibalu (jak když děláš ložisko), at tě nenapadne ho tlačit dovnitř za ten vnitřní váleček co s něj trčí.To by se ti taky mohl rozletět. Tak hodně štěstí
- tomas
Re: zadne ramena
nevíte někdo jestli musím kvůli výměně zadních horních ramen (bumerangů) sundavat nápravnici?
