Par info ohladom 146 1.4 Boxer 1996.
misokgb
Příspěvek od misokgb » 7.7.2009, úte 01:13
Zdar,
chystam kupit toto http://alfa-romeo-146.autobazar.eu/14-1 ... 34239.html
Volal som, zajtra by som mozno pre to behol, chcem sa vas spyat hosi na par veci, kto s tym ma skusenosti, pekne po poriadku:
Motor, bez oznacenia 16v na sacom pavuku - je to automaticky stary 8v motor? Je to papierovo 1.4, tzn 66kW 90ps?
Vraj motor bucha dost - stacilo by ho rozobrat, spravit vybrus kluky, mozno nove kruzky, porobit hlavy, zlozit, dat seleniu a mohlo by to par tisic km znova zniest? Co sa vsetko generalkuje pri Boxer motore? Odchadzaju tam dost vacky, alebo ventily? Rozvody sa menia, remen, kladka, vodiaca kladka, alebo aj vodna pumpa? 146 nie je najlahsie auto ako som pozeral, nie je to na alfu az moc pomale ta 1.4 boxer? Aka je tam realna spotreba?
Podla vas by bolo lepsie, opravit tento motor (vraj starty v pohode, spotreba tiez, len ten neziaduci buchot spodklukovky - ASI - vravi to totiz majitel...)
Alebo, kupit druhy motor? A tym padom, som nasiel Boxer 1.6 - 77kW 103ps, takisto bez oznacenia 16v - je to tiez 8v? Ma motor 1.6 inu elektroniku, hlavne kabelaz? Co ja viem, ze by som vymenil len motor + riadiacu jednotku + mozno vahu vzduchu by bolo treba?
Ako vybrat na tomto aute motor? Viem, ze na 33ke sa vybera odspodu, je jednoduchsie odpojit aj poloosi a vybrat to komplet, alebo sa da lepsie ten motor vybrat bez prevodovky? (nechce sa mi dvakrat odpajat poloosi), motor vyberiem spodom alebo vrchom, co najjednoduchsie, bez prevodovky, alebo s? (chcem aj tak menit spojku, takze oddelit to musim). (ak bude motor vonku, chcel by som uz vymenit potrebne veci - rozvody, atd). Kolko asi moze stat poskladanie takeh motora? Prebrus kluky, nove salky, mozno nove kruzky ak bude treba, hlavy zarovnat, nove tesnenia + tesnenia, ktore bude potrebne a pod. veci, co vsetko k tomu bude treba, a hlavne cena cca ak to niekto riesil.
Dalej tato Alfa NEMA klimu ani el okna. Mam vyhliadnutu dalsiu na ND s klimou, el. oknami vpredu aj vzadu. Na klimu treba komplet tahat kompresor na motor, vsetky trubky, chladic a do interieru nejaky radiator? Predpriprava na klimu asi nehrozi, ze? El. okna dopredu a do zadu nahodit miesto povodnych svihadiel - vela roboty, jednoduche/tazke?
A posledna otazka, ked to auto nema ani vpredu el. okna, bude mat central, alebo nemusi? Pripadne na dialkove, alebo len na kluc?
Je toho vela, ale nechcem kupit macku vo vreci - chcem to potom predat, aby mi to doma nestalo. Vdaka :-({|=
75 3.0V6
Sejny
Re: Par info ohladom 146 1.4 Boxer 1996.
Příspěvek od Sejny » 7.7.2009, úte 19:30
el. okna v předu? nějaký divný ne? to jsem ještě u žádné alfy neviděl. Jediný 16V boxer v 146 je 1.7mička... ale už to není takové dělo jak v lehké 33.... :cry:
AR 155 1.8TS 8V
ex AR 75 2.0TS
autickar21
Příspěvek od autickar21 » 7.7.2009, úte 20:41
Neni lepsie rovno kupit dobre auto ktore by si len bezne poservisoval? prejst rovno do 1:6ts? rok 99-00 a mas tam aj automaticku klimu aj vsetky bezpecnostne prvky? Viem ze boxer je boxer. ale neni ten hodnejsie kupit v 33ke? Ale tam ked su v tip top stave, tak stoja rovnako ako 145,146. Teraz je 145,6 dost na predaj od alfakov uz poservisovane co dolahla na nich kriza, alebo rovno prejst do 156?
2.4jtd 100kw max vybava, GTA podvozok, FMIC, chip, 6q, 310mm brzdy, vyfuk remus zo subaru impreza wrx sti, zadne pevnostne antikorove ramena.
misokgb
Příspěvek od misokgb » 7.7.2009, úte 23:56
Ale ja na tom nechcem zaryzovat majland, nemam co robit, chcem poskladat jednu "vrak" alfu na nohy a spravit z nej poriadnu hosi :) Poprosim k teme vdaka :) Mimo to, od dnes som jej majitel, isiel som na nej 20km a motor uplne k.o. bucha ako svina, aj tak chcem swap na 1.6 boxer, tak vie niekto nieco ? :)
75 3.0V6
Sejny
Příspěvek od Sejny » 8.7.2009, stř 14:33
tak ten motor sprav ne? :wink: přebrousit kliku, vyměnit šály atd... omrknout jak na tom motor je celkově a pak to musí lítat jak drak :smt026
AR 155 1.8TS 8V
ex AR 75 2.0TS
misokgb
Příspěvek od misokgb » 8.7.2009, stř 16:20
Sejny píše:tak ten motor sprav ne? :wink: přebrousit kliku, vyměnit šály atd... omrknout jak na tom motor je celkově a pak to musí lítat jak drak :smt026
Neviem, cena toho bude predpokladam 5000Sk + robota a moc rozoberat a skladat motor na novo s 90 konmi nemam chut. Preto to chcem vymenit aj kvoli vykonu... A mam menej roboty, ked na druhom motore vymenim rozvody a olej a jazdim dalej, pokial bude v dobrom stave... :smt056
EDiT: litat jak drak s 1.4 boxer 90ps a 1,2 tuny sa neda :D :smt064
75 3.0V6
diLucca
Příspěvek od diLucca » 16.7.2009, čtv 13:19
no jo stara dobra lahka 33 :D
daj tam rovno 16V bud TS abo boxer
Alfa Romeo 33 1.4.i.e.
diLucca
Příspěvek od diLucca » 17.7.2009, pát 09:14
kolega inak predava 1.5 karbec boxer, ak by si, alebo niekto chceli... motor zevraj bezi, len sviecky by bolo dobre vymenit prej(robi u nas mechosa, tak snad vie co vravi :D)
motor je v alfasude, ale karoseria K.O. tak hrdzave snad nie su ani stare fiaty :)
Nowis
Příspěvek od Nowis » 1.10.2009, čtv 09:14
zdar motor 1,4 tady mám a 1,7 16V taky :Da dokonce tady mám i 1,7boxer 4x4 kdybys chtěl do 145 byl bys jedinej na světě asi:D
Momentální mazlík Alfa romeo 147 1,9jtd 85kw serie 147 CUP
Ex Alfa romeo 145 2,0ts QV
Ex Alfa romeo 75 2,0 TS 3x
Ex Alfa romeo 156 SW 2,5 V6 + LPG
Ex Alfa romeo 156 1,9jtd
Ex Alfa romeo 166 2,4jtd 2x
Ex Alfa romeo GTV 2,0V6T 3x
Zpět na „145/146“
