Díly od Rasputina a Misokgb
- RV147
Na jejich výzvu pište kdo co potřebuje.
Já bych potřeboval pravej přední plastovej podběh. Hodily by se mi i vačky na TS, ale dám přednost hondzikovi, protože jestli má KO zdvihátka tak jsou vačky chycený taky. Bral bych i funkční šíbr, ale s tím se mi asi nikdo tahat nebude. Oboje levý přední dveře, ale jenom pokud jsou opravdu netknutý korozí, ty orezlý po spodu mám a když tak je vyvařím .
Re: Díly od Rasputina a Misokgb
Komplet přední čelo, přesně nevím jak je co kde uchycené a odkud kam, takže přední čelo
ale asi budu shánět tady někde kolem Brna
Alfa Romeo 156 2,5 V6 2004ex
FIAT Punto, 1.1 i 1995 ex
Alfa Romeo 166 3.0 V6 1998
- Milano75
lol šíbr sem hodil do šrotu
- Milano75
mno pojedu za rasputinem asi za tejden, takže jestli chcete něco vám vemu, ale jen co se vejde do kufru(už tam budu mět motor z TDčka+ převodovku z TSka + hafů báglů
Motorek stahování oken u spolujezdce , origo antena asi nebude , neodrbaný vačky + zdvihátka by se taky hodily
ALFA ROMEO 166 2,5 V6 (2001)
- Rasputin
zatial predbezne: RV147: podbeh som nasiel, je jemne praskli, ale ak sa uchyti na auto tak to nevadi. Siber, to bude problem, jeden co bol odpileny aj so strechou uz siel prec, a siber mam uz len ja na aute, a etse na jednej kastli sice je, ale ta kastle nieje u nas, a ak by sa spilila strecha tak by prsalo dnuka, takze sry ale siber asi ee. OBOJE LEVE PREDNE DVERE? Ty mas na aute dvojo lavych prednych dveri??
Ak si mal na mysli oboje lave(predne + zadne) tak dvere tu su, v akom stave neviem, ked pride milano pozreme a ked budu ok a budu sa mestit tak nech zobere, aspon sa minu.
PETAN: na 75ke sa zpredu okrem svetiel a masky neda dat nic ide dolu bez toho, by sa to upililo, takze neviem co a ako si mal presne na mysli, ale zial je to jedno, nakolko kastle z dvora sa uz rozpilila a je vyhodena. Su sice dalsie dve kastle este, ale su ulozene mimo nas u znameho...
MAJKL: stahovacka je.
S tymi zdvihatkami a vackami to spravime tak, ze poslem jednu komplet hlavu, a nako si ju podelte. Je to hlava z mojho povodneho motora co bol v limitnovi. Hlava je vizulne neposkodena, malo by stacit nahodit a mala by slapat, problem motora bol v bloku. Ale ake su vacky, neviem. Je tu este jedna hlava, ale ta nema uz ani zdvihatka, ani vacky, plus na jednom valci domrdane ventily. Neviem ci by bola niekomu na nieco. Dalsia hlava je zasa u znameho, ale ta je KGB, ci by bol ochotny ju dat neviem, ta je totiz tiez plne funkcna. Ale tu moju poslem a skuste sa bratsky podelit.
Alfa Romeo Stelvio Q4
- RV147
Jo dveře samo přední a zadní. Vačky bych bral, zdvihátka nepotřebuju. Šíbr neva, ten můj jsem zatím zprovoznil, snad to vydrží.
To RV147: Nepotřebuju vačku, mě prdla podložka pod zdvihátkem, tudíž mám odkleplý zdvihátko odspodu. Ono by šlo s přivřením oka použít, ale nechci ho tam dávat. Vačka je na šupleru 100%
Tudíž potřebuju
- vejfukový zdvihátko s podložkou, nejlíp 4ks, vyberu z nich ty nejlepší.
- elektrickou část variátoru
- čidlo hladiny hladiny oleje pro Alfa control- dlouhý čidlo v bloku zepředu
Tudíž potřebuju
- Rasputin
ta elektrocka cast variatora je na variatore resp. vacke? Ako som vravel hlavu poslem celu. Ale ak to nieje na nej tak napis co to je a kde a pozrem to. Cidlo oleja je. (taka dlhsia tycka) ked sa pozeras na motor spredu, tak je to vlavo, na strane sania v bloku, zejo.
jo, to je ono, zepředu, na straně sání, dlouhá tyčka jak hrom, jde do ní kabel
jo, je to na hlavě, zepředu na sací vačce- bílej plastovej bazmek, jdou do toho dva dráty a je přes to gumová šprcka. Vedle toho na druhej vačce je rozdělovač.
- RV147
Dobrý, tu hlavu si když tak vezmu a nechám z ní zdvihátka, ventily a ten bazmek na variátor (těch mám dost). Mi stačí vačky. Co finance ?
oki, zaplatíš jí a pak se srovnáme? Mizím koncem týdne na 14 dní do Alp. Vezmu si z hlavy tu drobotu. Klidně i s ventilama, pružinama a spol.....
- Rasputin
ok, tak ako vidim ste sa uz dohodli. Co sa tyka financii, nakolko keby sa mne abo brachovi nieco stane s motorom, su tam este nake na darcovstvo, takze to mmt nepotrebujem, kdezto vy ano. Takze sa mozme dohodnut formou protisluby, ci uz poradentsvom tu na fore, alebo ked nahodou budeme potrebovat nieco my a bude moznost, tak sa nako srovname. Jak sa vravi Musime si pomahat
- RV147
To beru
Ne vážně pokud budete něco potřebovat, nějaký díly taky mám. Jak mi kdysi řekl DD: Se šrotem neobchoduju..
Asi tak, když se mi povede to co mám v plánu, budu se revanžovat tím že budu umět nerez svody na TSko. Příruby už mám doma, přípravek taky... Teď si jen udělat čas a ohejbat a vařit
- Rasputin
hondzik: ked ja budem niekedy zvody na TSku, tak jedine uz s pripravou na turbinku, nech zamna aj "rozthrhne" ten motor
btw: V6ky mali niektore origo kovane zvody, alebo to boli TSka, teraz uz neviem, ale boli
- RV147
Co se týká dverí, radši červený, ale prioritou je stav.Díky.
- Rasputin
ak si teraz dobre pamatam, tak dvere by mohli byt strieborne, sive, alebo cervene (rosso 130). S milanom potom vyberem najlepsie, ak sa mu teda zmestia!!
- Milano75
mno, tažný sem dnes oddělal kvůůli "ladáku" a silně pochybuju, že se mi někam vejdou dveře a ještě 3 další cestující + bágli.
pojedu s 75(jestli jí dám ted do kupy) a ne s 205
když by byl někdo z brna mohl bych je přiblížit.... ze šaštína-stáže to nejni dalekko
- RV147
No to se do 75-ky asi nevmestí. Přinejhorším si udělám taky vejlet no.
- Milano75
RV147 píše:No to se do 75-ky asi nevmestí. Přinejhorším si udělám taky vejlet no.
by sme mohli udělat takovej malej alfa srázek u Rasputina na dvorku
- diLucca
sa potom stav v BA po tie amerika narazniky... ale uz mam iba zadne, jeden este od teba a jeden komplet
Alfa Romeo 33 1.4.i.e.
- RV147
Asi těžko, já jsemdoma až od 10.8. Budu rád když se nějaký věci vejdou, když ne, na hlavu si nestoupnu. Když jo tak taky ne
- Milano75
diLucca píše:sa potom stav v BA po tie amerika narazniky... ale uz mam iba zadne, jeden este od teba a jeden komplet
mno jo ten nárazník je problém, budu si pro něj někdy extra zajet 205kou
ted na srazu v budějkách sem mluvil s Markem a říkal mi že by mi pustil zadní nárazník z ameriky
o cene se vyjádřil: "Do deseti tisíc"
- diLucca
tak si zozen predny, zadny komplet mam aj s tlmicmi. mas ho zadara, prip. ak mas k dispozicii nejake diely na vymenu...
