Nejede cerpadlo
prte
Nejede cerpadlo
Příspěvek od prte » 19.7.2009, ned 23:58
Tak me dnes alfa nechala na dalnici.byl jsem potupne odtazen felicii ale k problemu.nejede cerpadlo motor ma snahu chytit ale bez tlaku se jen parkrat prevali a konec.nejde k nemu stava to sem na miste proveril.bud je to rele nebo pojistka.pojistky pri pohledu ok.rele nevim ktere to je.rano musim odjet.nevite pls nekdo co to je za oznaceni jeho plus umisteni? At vim co mam sehnat na otestovani...pripadne jine tipy co s tim muze byt
Re: Nejede cerpadlo
Příspěvek od Harous » 20.7.2009, pon 00:08
Hod mi sem maila, poslu Ti el. schema vstrikovani na 16V TS...
prte
Re: Nejede cerpadlo
Příspěvek od prte » 20.7.2009, pon 00:11
.myc155
Re: Nejede cerpadlo
Příspěvek od .myc155 » 20.7.2009, pon 00:13
rele by melo byt u baterky. ale ktere, to ti z hlavy nereknu.
166 busso
Re: Nejede cerpadlo
Příspěvek od Harous » 20.7.2009, pon 00:22
Mas to v mailu.
prte
Re: Nejede cerpadlo
Příspěvek od prte » 20.7.2009, pon 08:23
rele mam vyfoceny, rano sem stacil prelouskat talianskej navod, jsou tam vsechny stejny, pojistky tam sou ok, zvlastni to vec :roll:
a na mailu nic :smt089
Re: Nejede cerpadlo
Příspěvek od Kůrkyn » 20.7.2009, pon 09:41
U fiatu a Lancie je to bílé relé přišroubované na příčce mezi motorem a kabinou. Konektor asi na 20 pinů, utěsněný.
.myc155
Příspěvek od .myc155 » 20.7.2009, pon 09:49
tady by melo byt na baterce, na strane k motoru, prvni zleva.
a taky bych zahybal s pojistkama u tlumice (pred ridicem)
166 busso
Re: Nejede cerpadlo
Příspěvek od Harous » 20.7.2009, pon 10:21
Ty maily me to vratilo, nemas plnou schranku? A je ta adresa dobre?
prte
Re: Nejede cerpadlo
Příspěvek od prte » 20.7.2009, pon 11:50
ve schrance je mista dost a mail je spravne, mozna ma seznam blokovany velky prilohy cert vi, slo by to treba pres nejakou uschovnu?
je to jak rika mycak rele je u baterky a je u nej hned pojistka, pocal sem hledani ale nikde nemaj tyhle relatka na prodej, snad jen jeden obchod, no vecer nastartuju eper a mrknu se na nahrady popripade zkontaktovat alfu primo :roll:
Re: Nejede cerpadlo
Příspěvek od Harous » 20.7.2009, pon 12:22
Poslu Ti odkaz odkud to stahnout.
prte
Re: Nejede cerpadlo
Příspěvek od prte » 20.7.2009, pon 16:00
dikes panove, ted mi jen zbejva sehnat to rele a modlit se ze je to jim [-o<
pokud ne tak si musim pockat na kojotakuv navrat z dovci a uzmout mu diagnostiku ktera by taky mohla mozna neco prozradit
.myc155
Re: Nejede cerpadlo
Příspěvek od .myc155 » 20.7.2009, pon 19:48
neni tam nekde stejne rele, treba na vyhrivani lambdy?
166 busso
Re: Nejede cerpadlo
Příspěvek od Kůrkyn » 20.7.2009, pon 21:29
Tohle je větší, čerpadlo má celkem solidní odběr. Kámošovi jsem u Tempry nahradil tohle relé vypínačem, kontrolní diodou, relátkem na světla ze škody 120 a přikázáním, že kontrolka nesmí svítit při stojícím motoru nebo jen krátce. Jezdil s tím i s přítelkou asi 2 měsíce :)
prte
Re: Nejede cerpadlo
Příspěvek od prte » 21.7.2009, úte 00:54
rele sem nasel v elitu nastesti, je stejne jako na lambdu, 12V 30A, v tech boxikach sou vsechny 4 stejny, akorat sem nemel cas to prohazovat, koupim a v patek vecer uvidim...
jediny co me napadlo ze sem nekontroloval je vypinac pod sedackou, ale ten snad sepne jen pri nehode :shock:
Re: Nejede cerpadlo
Příspěvek od Harous » 21.7.2009, úte 01:08
A neni u 155 v kastliku vedle otvirani kufru?
prte
Re: Nejede cerpadlo
Příspěvek od prte » 21.7.2009, úte 07:39
ja tam mam jen jedno na kufr, to druhy zaslepeny chci pouzit na spinani sahary
estli tam je dalsi zvlast nekde tak to sem nezkoumal
Re: Nejede cerpadlo
Příspěvek od Harous » 21.7.2009, úte 08:06
Ja mam prave pocit, ze to "zaslepeny" vyskoci ven pri rane a pak se to zamacknutim zase spusti. Jeste me napadlo jestli nemuzes mit problem s immobilizerem. Na patici toho rele Ti napeti jde jak ma?
prte
Re: Nejede cerpadlo
Příspěvek od prte » 21.7.2009, úte 08:18
to jest otazka, ja mam ted alfu 104km presne od sebe, dostanu se k ni az v patek vecer, stalo se mi to v nedeli nekdy po devaty takze nez padla tma tak sem akorat stacil projit pojistky promerit cerpadlo estli tam jde stava a jinak uz nic vicemene :smt089
to tlacitlo mi prijde ze je zaslepeny, kazdopadne vyskoceny nebylo pac sem pak otviral kufr a vyskoceny nebyl rozhodne
pro rele se stavuju dneska, 3 kilca nejni zase tak moc a ono se neztrati, kontrolka CODE normalne zhasina jako vzdycky, motor ma snahu chytnout, ale bez tlaku na liste no chance, tocim starter, parkrat se prevali jako ze by i chytnul a pak konecna... on tam je totiz este alarm jakejsi, ale ten mam vyplej, ten umrel kdyz byl motor na wapce nereaguje na klicenku zmetek :smt089 immobilizer by spis vypnul signaly pro civky ne? aspon takhle sem to uz u par aut videl :-k
no immo by me dostal, schanet nekde sadu RJ immo klicu a zamku :roll:
Re: Nejede cerpadlo
Příspěvek od Harous » 21.7.2009, úte 09:13
Jestli zhasina kontrolka Code tak by to melo byt v pohode. Mit auto takhle daleko je pekne blby, nemuzes s tim laborovat no. Jinak verim tomu, ze uz by si davno jezdil. :smt023 Snad to bude to rele...
prte
Re: Nejede cerpadlo
Příspěvek od prte » 21.7.2009, úte 09:45
fotr me odtah na barak a ne do praglu v patek vecer se uvidi, bude to zase nejaka blbost, uz to presne vidim :roll:
Re: Nejede cerpadlo
Příspěvek od Richie » 21.7.2009, úte 09:53
mas tam benzin ? :-D
prte
Re: Nejede cerpadlo
Příspěvek od prte » 21.7.2009, úte 10:54
kupodivu benzinu tam je pul nadrze, ale stejnak to nesouvisi s tim ze nejede cerpadlo :-D
prte
Re: Nejede cerpadlo
Příspěvek od prte » 21.7.2009, úte 14:24
Vyborne rele nemaj skladem :(
Re: Nejede cerpadlo
Příspěvek od Kůrkyn » 22.7.2009, stř 09:01
Kůrkyn píše:Tohle je větší, čerpadlo má celkem solidní odběr. Kámošovi jsem u Tempry nahradil tohle relé vypínačem, kontrolní diodou, relátkem na světla ze škody 120 a přikázáním, že kontrolka nesmí svítit při stojícím motoru nebo jen krátce. Jezdil s tím i s přítelkou asi 2 měsíce :)
udělej to takhle a můžeš jezdit vesele
Zpět na „155“
