výměna žárovek na čudlíkách :) klimatizace u GTV
- cooper.mb
Ahoj! Dneska jsem vyjel v noci s GTV ven a všimnul jsem si že mi nesvítí ty dva "knoflíky" na středovém panelu jedná se o ovládání ventilace a směrování foukání vzduchu. Nevíte někdo jak se ty žárovky mění? Nebo jestli to je něčím jiným nějaká pojistka? Jinak jedná se o GTV po faceliftu v roce 1998 a nesvítí ty dva nelevo vedle sebe vedle čudlíku na teplotu vzduchu. Díky jestli někdo máte zkušenost a víte jak na to a podělíte se
Re: výměna žárovek na čudlíkách :) klimatizace u GTV
Jsou v nich malé žárovky, dají se koupit v elektru a napájet nové.
tady je navod jak se to meni u 156ky...
http://alfa156.net/tech/bulbs/consolebulbs.html
- cooper.mb
A musí se to pájet nebo tam je stejnej systém jak u přístrojový desky astačí pouze vyměnit?
- cooper.mb
Takže dneska jsem to rozdělal. Potřebuji 2 ty malý žárovičky. Dá se to někde koupit v celku? nebo nic jinýho než pájet nezbyde? Pokud se to musí pájet jaké tam mám koupit žárovky? Díky za info
jestli jsou pájené, tak budeš muset pájet. Seženeš je v elektru, kde opravují televize nebo tak podobně.
Jenom maličkost.Také bych potřebovala vyměnit žárovečku,ale dle návodu na 156 jsem nepoznal jak rozdělat ten čudlík vlastně sundat ten kroužek.Mám gtv 02' pod Řadičkou jsem sundal kryt s manžetou,odšrouboval dva šroubky,vydělal rádio a co dál?Díky za jakoukoliv odpověď.
