Lakování auta
- RV147
Lakování auta
Takže jsem udělal pokus, nechal jsem si namíchat barvu do spreje a zkusil si stříknout blatník. Hlavně kvůli tomu, že auto někdo něčím lakoval a bojím se aby se mi to potom celý nezvedlo. Takže pokus. Vybrousil jsem, potom kit, plnič a lak. Dopadlo to docela slušně. Když jsem zjistil co chtějí za celolak chci si ho udělat sám i s tím, že nebude perfektní . Barva akrylát DeBeer odstín Rosso 130 (nejtmavší, jsou tři), 1350Kč/litr. Na auto cca. tři litry ? Kompresor mám, kity bych použil od Body a stejně tak stříkací kit. Plnič už od výrobce barvy.
Potřeboval bych poradit se stříkací pistolí , na SATU nebo DeVillbisku nemám. Doma mám starou Kovofiniš RD11, ale tam je tryska 22 a jinou nemám a asi neseženu. To je dobrý tak na plnič.
Na lak bych si představoval něco takovýho:
http://www.strikacipistole.cz/zbozi/212 ... -H827W.htm
nebo tohle:
http://www.techair.cz/strikaci-pistole- ... -p-92.html
tryska 1,4 nebo 1,7 ? Kdysi jsem dělal motorky tryskou 1,8, ale to byl pravěk lakování (syntetika). A hlavně mi bylo jedno kolik spotřebuju barvy.
Poradí někdo ? Franik ??
nebo tohle:
Re: Lakování auta
Kamarád si kupoval některou z těhle:
http://www.estplus.cz/vst.php3
ale mám pocit, že to bylo dražší než Tvůj výběr.
- Franik
Re: Lakování auta
tak s výběrem pistole ti neporadím já co dělám doma tak mám dvě jednu starou kovofinišku nedám na ni dopustit, a jednu novější nouname na moje domací lakování stačí kovofinišku se spodní nádobkou též používám na plnič. jinak horní nádobku na pigment a lak. Jinak mám ještě možnost malý SATY na repásky. Jinak auto nastříkáš i tou kovofiniškou ale musýš mít hodně dobrej kompresor jelikož starý pistole jsou žrouti vzduchu nejde o tlak stejně jedeš na tlak max 3atm ale o množství vzduchu a to je kámen úrazu málo kterej kompresor to stihne dávat aby jsi nastříkal celý auto. Já mám 2k motor a nádobu 50 litrů a nastříkat jenom kapotu jsem mněl hodně velký problém. Vyzkoušej si to připoj pistoly nastav tlak a zkus ji otevřít (zapnout jako by jsi stříkal) a pozoruj tlak pokud ti ani po delší době neklesne pod nastavenou hranici bude to nejspíš OK. Musí sepnout kompresor a stíhat plnit nádobu a ještě dávat tobě vzduch do pistole jinak ho v těhle vedrech uvaříš. Jinak co se týče laku jsem amatér a vím jen to co jsem odkoukal od lidí co s nima dělám, já jsem klempíř. A lak si udělám pro sebe sám max ještě někomu nějakej repas ale na celý auto bych si netroufl. Co jsem dělal maximálně je celá kapota do stříbrný metly.
- RV147
Re: Lakování auta
No kompresor je domácí výroba, nějakej dvouválec, nádoba je min. těch 50litrů. Na motorky co jsem stříkal to bylo OK. Ta moje Kovofiniška už to má na půl zasebou, nechává moc širokej paprsek, na kit dobrý, ale lak bych se už s ní bál. EST je přímej nástupce kovofiniš, bohužel cenově hodně vysoko. ST finiš je otázka co je, buď kopie (lepší případ) nebo čína prodávaná pod značkou co má vyvolat vzpomínky na původní Kovofiniš. Pistole OK dělá Orlík Česká Třebová a zase nevím jestli je dělá nebo kupuje.
Re: Lakování auta
Spíš kupuje, jako některé kompresory.
						- Milano75
Re: Lakování auta
mno tohle je taky dobré téme, asi cvične zkusím nastříkat svou škodu 100 nějakou barvou nakov
jiank s kompresorama je problém, že hází olej(hlavně ty olejové
v práci do toho přidávaj nějakej přípravek, kterej to rozpouští, ale to moje znalost končí
- Franik
Re: Lakování auta
Tak jsem koukal na tu pistoli ta nouname má trysku 1,2 kovofiniška nevím není to na ní napsáno, je tam pouze rok výroby 1974 (pozor je fungl nová, našel jsem ji zahrabanou pod kupou haraburdí v origo krabici i s návodem.) Jinak na kompresoru se vyplatí samostatný redukční ventil s odkalovací nádobkou, a od mastnoty je klid. Můj názor je ten pokud tě to neživý a nejsi profik tak i se sebelepší pistolej to neuděláš super, jako lakýra v boxe. Ale pro mně dostatečně. Hodně záleží taky co budeš používat za barvy jestli nitro nebo vodou ředitelný barvy já používám nitro, a dvojsložkovej lak.
- RV147
Re: Lakování auta
Je to klasickej akrylát na auta tj. dvousložková akryluretanová barva 1350/litr, možnost je ještě polyuretanová barva která vyjde na cca. 800 Kč/litr, stříkají se s tím autobusy a taky to nevyzerá špatně, jenom mi asi nenamíchá přesnej odstín . Ředidlo je k tomu jejich, ale v podstatě to asi je lepší nitro. Vodou ředitelný jsou sračky a hrozně dlouho to schne, pokud nemáš box neuschne to asi vůbec. To že to nebudu mít jako od lakýry mi je jasný, i když nějaký zkušenosti s tím mám. Bohužel ty lakýrove co chtějí za lak 20-30tis., tak jejich výsledky se mi za ty peníze nelíbí a udělám to podobně doma za cca. 8000 (bez práce). Takže prach, pomeranč, stejkance.
Ty kde to vypadá jako z fabriky a stojí to 40-60tis. Většinou ani nemaj čas a navíc cenu 75-ky by to ztrojnásobilo.
Kompresor má redukčák, odkalovač, nebejval s tím problém.
Re: Lakování auta
tohle téma se mi zrovna hodí, nedávno jsem dom dotáhl kompresor,jakejsi starej sic nedává moc tlaku asi 6atm ale je tam vzdušník na 125l jeden známý mechanik říkal že to stačit nebude, že na stříkání to chce aspon 250l, takže jestli je tady někdo kdo kompresorům rozumí rád bych se o tom s ním pobavil
									Fiat Bravo 1.6 16V LPG - dělník
Lancia Dedra 2.0 Turbo Integrale
Re: Lakování auta
Něco zkušeností jsem nabral, mám orlík 3 JSK 75 a ČKD 2 JVK 120 EKO (zatím nespuštěn).
Ale 3 JSK bych si v lakovně uměl představit, to utáhne i sbíječku.
Když bude vzdušník malý, tak se vzduch nebude stačit ochlazovat a bude vlhký, což na lakování nebude dobré.
- Franik
Re: Lakování auta
Když bude mít dobrej odkalovák tak mu vlhkost nevadí. Horší je to jestli kompresor bude stíhat dodávat vzduch do nádoby a jakou barvou a velikostí trysky bude stříkat a hlavně co bude stříkat celý auto bude asi problém nějaký opravy a repasy 100%zvládne vždyť pracovní tlak většiny pistolí je 2ATm.
- RV147
Re: Lakování auta
Takže po roce jsem zase tady, pistoli už mám a v rámci tréninku jsem nalakoval jednoho Favála a nějaký ty blatníky, mopedy, kejvačky atd. Pouze za cenu materiálu. Ten mi právě zamotal šišku, objel jsem v okolí shopy s lakama a mám následující nabídku : Akrylát Mobihel 650 Kč/litr, báze Mobihel 930 Kč/l+clarlak 300 Kč/l, akryl ICI 2290 Kč/l, akryl RM 2400 Kč/l, akryl DeBeer 1500 Kč/l a PUR DeBeer 1100 Kč/l. Všechno za litr čistý barvy bez ředidla i tužidla. To už bych se nedopočítal vůbec, jelikož každej to míchá jinak. Co vy na to, má s tím někdo zkušenosti ? Zajímavý bylo, když mi přišel děda s blatníkama na 120ku a nesl si svou barvu. Tušil jsem průser. Kde jste to koupil ? Ve fasádním centru, čuchnu k tomu, no jo syntetika. No nic, nastříkal jsem to s tím a docela to šlo, už to mělo i nějaký tužidlo a vlastní úděsně smradlavý ředidlo. Než jsem mohl dát druhou vrstvu tak to schlo hodiny a během toho na to naskákalo celý pískoviště, ale v druhý vrstvě jsem ten hmyz utopil
 Vypadalo to překvapivě dobře, ale auto bych s tím dělat nechtěl. Nějaká Tikkurila či co to bylo, finský.. To jen pro zasmání.
Re: Lakování auta
Mám zřejmě hloupý dotaz
Když se dělá nový lak, tak pod ním zůstane ten starý? Tzn. vzniká "dvojitá ochrana" proti kamínkům apod. Když rejpnu do nového, vespod bude pořád ten původní. Nebo se pletu?
Vzpomněl jsem si totiž, že na 159 jsou z výroby ochranné samolepky před zadním kolem proti oprejskání, jenže po novém laku mi je tam nedali
  ... tak jestli se tim mám zabývat nebo ne.
Re: Lakování auta
no ja bych se jim ozval, prodavaji se normalně samostatně, tak je tam asi zapomněli dát
						- RV147
Re: Lakování auta
Původní ve většině případů zůstává pokud není narušen nějakou chemikálií, neloupe se, popř. pokud se původní a následný lak vzájemně nesnáší (když to někdo napatlá syntetikou). Co se týká fólie, ozval bych se, je to ochranná fólie od 3M to v lakovnách normálně berou a vědí o co jde.
- Milano75
Re: Lakování auta
jop s tou folií, se dá změnit barva celého vozu a není to ani poznat
Re: Lakování auta
Dneska me tak napadlo, ze bych u svoji petasedmi nastrikal nacerno ty plastovy pruhy , jak jsou kolem auta. Ja je mam ve stejne barve, jak mam kastli, takze to auto nema to charizma. Jen nevim jak ten plast pripravit a jakou barvu na to dat(sprej, nater steteckem nebo rovnou kompresorem). Nejlepsi by bylo to nastrikat primo na aute bez toho ,aniz bych je musel demontovat.
159 SW 2.4 JTDm 154kw Q4
Re: Lakování auta
na čistý plast lakaři používají aktivátor, to se musíš optat v lakovně. Když se to dobře olepí, tak by se to nechalo šplíchnout na autě.
						Re: Lakování auta
co jsem nechal opravovat listu na starem aute, tak se jim do strikani na aute moc nechtelo, pry se to neda za hrany a bude se to po cas loupat, ale tam to slo na prodej, takze jsem to moc neresil
neco podobneho udelal ex majitel meho ex auta, pouzil spatny postup a ten bilej podklad se zacal z plastu odlupovat, takze poptat a zjistit nejlepsi postup
- Rac3r
Re: Lakování auta
pořádně to očisti,stříkni tímto http://www.mojelakovna.cz/technicke/bod ... 400ml52395 a pak barvouA.J.Michal píše:nevim jak ten plast pripravit
ps. na autě bych to stejně nedělal,dal bych si trochu práce,sundal to a udělal pořádně
__ ex __
Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTD
Re: Lakování auta
jen s plastama u AR mam ty zkusenosti, ze i kdyz se to da dolu predepsanym postupem, tak vzdycky zarve nejakej ten uchyt
Re: Lakování auta
Sundavat se mi to fakt nechce , to bych urcite praskl i ten plast a kdo vi co bych tam jeste potentoval. Jeste me tak napada to polepit cernou folii nekde kde to delavaji, padnout tam te folie moc nepadne, takze by to nemuselo byt ani moc drahe
 No musim si to nechat projit hlavou
- Rac3r
Re: Lakování auta
já bych se na to stejně asi vysral
									__ ex __
- RV147
Re: Lakování auta
Než to plácat na autě sprejem to opravdu ber tu fólii. Jinak plasty na předních blatníkách jdou sundat v pohodě, pomalu opatrně, lišty ny dveřích směrem nahoru opět bez problému, ani nemusíš vyndávat skla, gumová lišta na zadním blatníku je přišroubovaná dvěma šrouby a pak lepená. To lepený drží jak svině, musel jsme to podřezat strunou, byl to opruz. Gumovka na kufru je jen přišroubovaná. Stejně je mi záhadou, že Ti barva na tý gumě drží. Pokud to budeš brát pistolí na autě, komplet to budeš muset zakrýt, jinak budeš mít auto plný černejch teček. Možná s malou nebo airbrushovou pistolí ne, ale jinak ten mrak sedá všude. Na sprej se vykašli, to je dobrý na zeď.
