Chladič oleje posilovače řízení-spirála
Michal145
Příspěvek od Michal145 » 7.9.2009, pon 17:52
Zdravím kolegové,
rád bych se pozeptal na díl: chladič oleje pro posilovač řízení=trubková spirála
č. orig. dílu 60616548 (Cooling Coil)
pro motory boxer 1,6ie (1,3ie a 1,7ieV16)
umístění v řidičově blatníku v prostoru pod nádobkou na chladící kap.
většinou to vypadá jako velmi zrezlá trubka stočená do spirály (TS mělo něco podobnýho tvar U)
Nemá s tím někdo zkušenosti, kde sehnat nový?
Servis mi řekl, že už se nevyrábí ani náhrada.
Předem díky
Koroze je svinstvo!
Problém vyřešen
Kdyby někdo z Alfistů měl podobnou zkušenost, doporučuji udělat to samé:
koupit 2,7m polotvrdé měděné trubky průměr 12mm (topenáři, instalatéři asi 78kč/m)
Nechat si to autogenem vyžíhat (ohřát do ruda a pomalu na vzduchu nechat zchladnout)
jemně naohýbat třeba okolo dřevěného špalíku a dotvarovat dle vadného kusu
připojit na hadice šroubovacími hadicovými sponami
dolít olej a odvzdušnit. cca 1,5 hod
Cuore Sportivo
145 1,6ie Boxer
Zpět na „145/146“
