piskání brzd...
piskání brzd...
zacinaji mi piskat brzdy...nemyslim kdyz brzdim ,ale kdyz pustim pedal ...pak to ruzne popiskuje...cim to je ? zatuhla prasatka ?
- faust54
Re: piskání brzd...
koukal jsi na desticky, jestli tam este nejaky mas?
AR 146 1.6TS r.2001-prodano
AR 155 Q4 r.1995 - prodano
AR 164 2.0TB r.1996 - prodano
Ford Puma 1.7 16V
Ford Puma 1.7 16V
Re: piskání brzd...
no jasne
to by preci piskalo pri brzdeni...tohle piska kdyz jedu
hlavne kdyz jedu pomalu...vi vi vi vi ,pak tuknu o brzdovy pedal a je klid...
Re: piskání brzd...
Zřejmně se nedokonale oddalují destičky nebo je tam bordel.Vyndej ty destičky očisti plochu na brzdičích kde ta destička sedí a i tu destičku samotnou a mázni to(to místo kde sedí
)Jinak já jsem koupil destičky od ferrodo racing performance a pískají od začátku jak když brzdí lokomotiva
Nesere mně to jelikož vevnitř to neslyším(dokonale odhlučněný interier od výroby) a hlavně mě šlo o brzdný učinek,který se dostavil a o to šlo:smt023
156SW 2.4JTDm 20V project
- Maxa
Re: piskání brzd...
místa kde destička sedí ve třmenu nastříkej měděnou pastou.Taky mi to jedna zrovinka dělá.
Ex Alfa Romeo 159 JTDm 110kw
ex AR 147 1.6TS 88KW
Re: piskání brzd...
nejhorsi je,ze nevim ktera...jo a taky nemam medenou pastou....nejaka nahrazka ? mam doma vazelinu na loziska..stacilo by to nebo se spali ?
Re: piskání brzd...
Udělej obě a máš pokoj.Klidně to s ní mázni.Jen se to potře vrstvičkou ne nějakou kejdu aby to zasralo destičky nebo kotouč
Re: piskání brzd...
Zraz hrany na brzdiacej ploche desticky. Kolem dokola. Jak su ojazdene a maju ostru hranu,tak popiskuju. Ja to robim uz na novych. Tak 2x15 stupnov.
Re: piskání brzd...
Jak starý máš kotouče? Nejsou lehce orezlý? Já je musel očistit a mám klid, ta drobná rez mi padala k deskám a pískala, hlavně vzadu.Richie píše:zacinaji mi piskat brzdy...nemyslim kdyz brzdim ,ale kdyz pustim pedal ...pak to ruzne popiskuje...cim to je ? zatuhla prasatka ?
BMW 730d, Superb TDI
Re: piskání brzd...
dělá to ta rez na okrajích kotoučů, nedávno se to řešilo na 147.
Re: piskání brzd...
kotouce mam novy...ATE...desky maji tak 1cm ale nemel jsem na chalupe racnu ke gole a tak jsem neudelal nic...
Re: piskání brzd...
tak jsem vcera strhnul hrany na deskach a trosicku i na kotoucich...ty jsou ale jako nove aani trosku orezle,takze tim to asi nebude....desky jsem srazil pilnikem a vcera to bylo OK..dneska jsem to zase trosku slysel...ze by to delaly i zadni ?
Re: piskání brzd...
No mně občas při lehkém přibrždování taky brzdy pískaj. Netrápí mně to, je to velni zřídka se oběvující jev. Jinak já mám brzdy komplet EBC. Na předku drážkovaný kotouče. Pokud nemáš zatuhlý třmeny, tak bych se tím netrápil.
AR 156 2.0TS SW
Re: piskání brzd...
Zadní odzkoušej ručkou,ne?Richie píše:tak jsem vcera strhnul hrany na deskach a trosicku i na kotoucich...ty jsou ale jako nove aani trosku orezle,takze tim to asi nebude....desky jsem srazil pilnikem a vcera to bylo OK..dneska jsem to zase trosku slysel...ze by to delaly i zadni ?
Re: piskání brzd...
zadni mi taky piskaji po vymene, uz to je 3 roky a kaslu na to ...
kazdopadne to musi byt pro okolni zazitek .. vrzajici ramena - vrzaji prakticky do dvou mesicu po vymene a piskajici kotouce ...
Alfa Romeo 156 1.9JTD
Re: piskání brzd...
To už zbývá jen občasná závada co je na Lybrách - samovolně houkající houkačka...
Re: piskání brzd...
nejde o pribrzdovani...to by mi bylo fuk,..slo o to ze jsem zastavil na krizovatce a pak jsem se rozjizdel a ony piskaly...ale dneska jsem uz nic neslysel ,tak snad moje "oprava" zabralaEddie píše:No mně občas při lehkém přibrždování taky brzdy pískaj.
- George.KHE
Re: piskání brzd...
co opravdu pomáhá je vytáhnout destičky a přebrousit tu brzdící plochu na jemným smirkovým papíru, pak už budeš mít klid určitě napořád
Re: piskání brzd...
No a hlavne zkontrolovat jestli jsou desticky opravdu plovouci
a ne na fest
Re: piskání brzd...
no je fakt ze desticky ve svych drahach moc teda nejezdi...
Re: piskání brzd...
No tak je to dle mne jasnyRichie píše:no je fakt ze desticky ve svych drahach moc teda nejezdi...
Re: piskání brzd...
tak mam novy přední desky (BOSCH), kotouče jsem neměnil, na těch deskách mám už 300km a furt to není ono, brzdí teda už líp ale furt hůř než ty sjetý, koukal jsem na to přes disk a na každý desce je výstupek jakoby že brzdí jen na vnitřní části kotouče což mi hlava moc nebere ale ten výstupek se sjíždí a snad to časem bude brzdit celou plochou....no ale problém je že celkem brutálně píská levý kolo ale jen při lehkém dobrždění a přijde mi to jako dost nezdravěj zvuk kov na kov....viz video...asi to nebude košer že....a děla to jen když se zahřeje...žádný vibrace nic...
[video]http://www.youtube.com/watch?v=SUFA8bNz ... e=youtu.be[/video]
Naposledy upravil(a) Roger dne 24.5.2012, čtv 20:57, celkem upraveno 2 x.
- (ex)Alfa 156 2.4 JTD 103kw
Re: piskání brzd...
Tak to máme stejný, jen s tím rozdílem že já dával i kotouče a obojí bylo Brembo. Je na nic najeto asi 20 000 a pískání pořád stejný. Už jsem zkoušel na destičkách srazit hrany, ale nepomohlo
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm Ti
Alfa Romeo 156 Crosswagon
Re: piskání brzd...
600km na deskách a už to přestalo pískat...resp jen občas v zatáčce si to ještě uprdne....spíš mě teď ´štve to že asi nedosedají celou plochou a na vnitřku kotouče mi vyjížděj dobrou drážku....
- Dresik
Re: piskání brzd...
Take mi to piska uplne stejne
Alfa Romeo MiTO 1.6 JTDm
Alfa Romeo 75 1.6carb
Lancia Delta HPE HF16v Turbo
Lancia Delta HFIntegrale 8v
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
