spodní kryt motoru
- Martin Jambor
Spodní kryt motoru
Mám dotaz jestli se montoval na všechny typy alfy 147 spodní kryt motoru.Koupil jsem ojetou alfu 147 1.6 TS 77kw a žádný kryt tam není
- Rebby
Re: Spodní kryt motoru
Na me Alfe take nebyl. On se docela ochotne trha. Zustaly tam jen kousky plastu u uchytnych sroubuMartin Jambor píše:Mám dotaz jestli se montoval na všechny typy alfy 147 spodní kryt motoru.Koupil jsem ojetou alfu 147 1.6 TS 77kw a žádný kryt tam není.
Jinak na Alfisti.net je moooc pekny hlinikovy kryt. Vazne o nem uvazuju. Budou Vanoce (driv, nez se nadejem), takze si ho asi budu prat pod stromecek
Alfa Romeo 159 2.0 JTD
Alfa Romeo Giulia 2.0 Q4 Veloce
(Alfa Romeo 147 1.9 JTD)
Ahojte páni alfisti, neviete poradiť ako boli pôvodne uchytené posledné dva šróby u spodného plastového krytu (147 JTD)? Manželke sa ho podarilo úplne odpísať a je to zrelé na výmenu. Aký je priemer a dĺžka tých šróbov?
Ač jsem hledal všude kde se dalo, nenašel jsem ten hliníkový kryt pod motor, ani na tom webu "Alfisti.net" to nevedou. Možná, že v roce 2007, kdy to Rebby psal to na skladu měli. Tak poraďte, kde to sehnat.
Alfa Romeo 147 2.0 TS Distinctive
zkusil bych kontaktovat Vencu Kamenika...najdes dole v sekci servis...ten je myslim dela na zakazku...teda pokud me pamet neklame....
- coyote
Dělá je na zakázku, ale na 147 nemá šablonu...
nezufaj. tu najes to co potrebujes. ja som ten kryt odtial zhanal tiez na 147-cku a nasiel som ho. a za super peniaze.
http://www.agauto.sk/cz/?isvyhl=1&znack ... timent=750
________________________
AR 159 SW ti 2,4 JTDm AT, 147kW, r.v. '07
AR 147 2.0TS Selespeed, 110kW, r.v. '01
AR 166 2,5 V6 - BA/LPG, 140kW, r.v. '99
AR 156 SW 2,4 JTDm, 129kW, r.v. '04 ex
AR 156 2,5 V6, 140kW, r.v. '99 ex
- Maxa
Tak ta cena vypadá hodně zajímavě.Jdu do toho.I kdyby moc nevydržel,tak za ty prachy je to hodně dobré.Jen aby přesně seděl.
Ex Alfa Romeo 159 JTDm 110kw
ex AR 147 1.6TS 88KW
staci si vybrat typ presne na auto, cize objem a vykon a pride to v pohode do tyzdna. a pasuje presne. material nevyzera byt taky ze by sa mal lamat. ja to mam nahodene a zatial ziadny problem. robia to poliaci (rezaw plast, myslim), ale videl som tieto iste plasty pod motor predavat za raz taku cenu. takze hor sa do toho
- Maxa
Jo jdu do toho.Je to ode mně asi 10km.Tak to objednám a sjedu si pro to
tak jsem si tam objednal taky kryt ......
tak pani som rad ze som vam aspon takto mohol pomoct. dufam ze budete spokojni tak ako ja... forza alfa ;)
- limach
Chlapi, kryt pod motor jsem si na svou (už bývalou) AR147 nechal namontovat hned odpočátku. Dnes už bych to neudělal, protože s tím byly během 6 let provozu jen problémy. 2-3x do roka povolené nebo odpadlé šrouby, hlavně ty dva zadní, nakonec se mi kryt i 2x utrhl, z toho jednou na srazu a pak dokonce i během jízdy na dálnici, a zůstal viset jen za přední šrouby (že by výsledek garanční prohlídky v autorizovaném servise, ze které jsem se právě vracel...
). Přemýšlel jsem, že ho dokonce sám sundám. Ale možná, že s tím mít problém nebudete, u mě šlo o originál příslušenství k AR147...
- coyote
Já ho měl ještě originál. Když pominu to že se vzadu utrhl - opraveno, tak sloužil cca 110 tisíc km (z toho 50 mých) bez problémů až do pro něj osudného okamžiku na D1...
Časem koupím, nový ale na druhou stranu se mi teď lépe mění vzduchový filtr
ja jsem si ho objednal protoze muj co mam doma je na kasi a chci chranit motor pred zbytecnym znecistovanim a taky poctiam s urcitym utlumenim "kadla kadla" zvuku
kryt uz je tady...no to jsou fofry...vcera jsem ho objednal..dneska ho mam doma...za hodku ho privezou tak pak udelam fotku kdyztak...
- Maxa
Tak se mi zase jednou dařilo.Včera jsem koupil kryt pod motor a chystal jsem se ho namontovat.
Lehnu pod auto a říkám si,otevřu kapotu,ať je lepší přístup.
A hele kapota nejde otevřít,utržené lanko.K...a
To co následovalo se dá jen těžko popisovat
Oprava Lakatoše je slabý odvar.Špageťáci to prostě zabespečili dokonale.
Po cca 4hodinách se však podařilo a kapotu jsem otevřel.
Kryt jsem nasazoval samozřejmě až druhý den,jelikoš už bylo 24:00 .
Trvalo mi to přibližně hodinu.
Sedí opravdu přesně
8)
Sedí opravdu přesně
Taky jsem se chtěl zeptat,jestli na 147-ce je kryt motoru zespodu? Já jí na svý 156-ce mám a mladá na sv Alfici ne.. Má 1,6,88kW- r.v. 2001. Nevíte někdo jestli tam má být nebo ne?
Alfa 156 2.0 114kW cosmo blue
- Maxa
No samo lep ší je když tam je
Základní motorizace ho mít nemusí, ale bude lepší když ho dokoupíš, je to rozumný tuning.
BMW 730d, Superb TDI
Tak kryt jsem koupil..docela rychlost..jeden den objednavka a druhy den dovoz..akorat me zamrzelo ze to davaji bez prislusenstvi /bez sroubku/...jinak je videt ze to neni presne original..u spolujezdce jsem musel trochu seriznout a upravit umely kryt u kola....jinak super...mfuska píše:nezufaj. tu najes to co potrebujes. ja som ten kryt odtial zhanal tiez na 147-cku a nasiel som ho. a za super peniaze.
- Maxa
Mě seděl naprosto přesně.Neměl jsi to bourané?
