Cvakání motoru
Zion
Cvakání motoru
Příspěvek od Zion » 25.10.2009, ned 23:19
Caute,
Slysim z motoru takove cvakani, jde to slyset treba na neutral, kdyz lehce seslapnu plyn, pri klesani otacek....tesne nad volnobehem.
Nebo kdyz se rozjizdim pomalu jen pres spojku.
Nevite, co to muze byt ? :-k
Peugeot 206 GTI [99kW][2000]
Re: Cvakání motoru
Příspěvek od Kůrkyn » 26.10.2009, pon 09:05
nedrnčí někde výfuk? Prasklý vlnovec? Takhle se taky projevuje.
Zion
Re: Cvakání motoru
Příspěvek od Zion » 26.10.2009, pon 10:08
Aha, tak to me nenapadlo. Ale je to spis takove cvakani, jak kdybych o sebe mlatil kremenacema. A jde to spise z motoroveho prostoru, ale hodim to na jamu s kamosem a proverim to.
neeo603
Re: Cvakání motoru
Příspěvek od neeo603 » 26.10.2009, pon 21:44
a vychází to jako z levýho podběhu?? no ještě než najedeš na jámu...tak zkus při volnoběhu sešlápnout spojku, jestli to přestane....
AR 166 2.4 jtd 99'
Zion
Re: Cvakání motoru
Příspěvek od Zion » 29.10.2009, čtv 17:44
Kůrkyn píše:nedrnčí někde výfuk? Prasklý vlnovec? Takhle se taky projevuje.
no prolezl jsem to tam a tim to nebude, jde to spis z motorove casti, pres ten chrochtajici rachot to jde ale blbe poznat, ale od laufu to nejde
neeo603 píše:a vychází to jako z levýho podběhu?? no ještě než najedeš na jámu...tak zkus při volnoběhu sešlápnout spojku, jestli to přestane....
no je to mozne, ale s tou spojkou jsem to nezkousel,ale nedela to pri volnobehu, spis kdyz seslapnu lehce plyn a jak padaji otacky, tak tesne nad volnobehem to tak rychleji zacvaka, kazdopadne s tou spojkou to vyzkousim, ale ted mam rozdelany predek, tak behem pristiho tydne napisu.
Re: Cvakání motoru
Příspěvek od Kůrkyn » 29.10.2009, čtv 20:19
odpružená řemenice?
Zion
Re: Cvakání motoru
Příspěvek od Zion » 29.10.2009, čtv 21:08
Kůrkyn píše:odpružená řemenice?
nedavno mi ulitla, takze je nova a cvakalo to i pred tim.
no dodelam ten predek a zkusim se do toho nejak zaposlouchat, jestli zjistim, odkud to presne jde
kecka
Re: Cvakání motoru
Příspěvek od kecka » 29.10.2009, čtv 21:40
No mne take neco klepka ( cvaka) a je to tu posledniho valce ( u prevodovky ) :( :( :(
A nikdo nevi co to je ( volna ojnice , pistrni cep.... ) :( :(
1,9 JTD
0,9 Cenda
Re: Cvakání motoru
Příspěvek od coyote » 30.10.2009, pát 13:21
kecka píše:No mne take neco klepka ( cvaka) a je to tu posledniho valce ( u prevodovky ) :( :( :(
Fuj, to ti to nestačilo u Brava :wink:
kecka
Re: Cvakání motoru
Příspěvek od kecka » 30.10.2009, pát 13:46
coyote píše:
Cus prde ty jeste zijes.... :-D :-D
No tedka to je jiny zvuk :-) :-) pokud by mne nechal ve štychu jak je to poslední Ital v životě :-D :-D :-D :-D
1,9 JTD
0,9 Cenda
Zion
Re: Cvakání motoru
Příspěvek od Zion » 10.2.2010, stř 10:02
no pripada mi, ze to vychazi opravdu z leveho podbehu, ale tezko ricct pres to chrochtani...
a kdyz vyslapnu spojku, tak to cvakani skoro nejde slyset, tak nevim, neco s prevodovkou ? olej je v ni meneny a je ho tam dost
Zion
Re: Cvakání motoru
Příspěvek od Zion » 17.2.2010, stř 13:23
a nemohly by to delat treba ventily ?
Zion
Re: Cvakání motoru
Příspěvek od Zion » 19.2.2010, pát 08:51
nikoho nic nenapada ? a nemuze to delat treba setrvak ? mam takove podezreni, ze pujde do kytek, kdyz tam mam 5ku v nizkych otackach a slapnu na to, tak to divne vibruje
Shoddy
Re: Cvakání motoru
Příspěvek od Shoddy » 19.2.2010, pát 12:04
Setrvák trochu vibrovat bude, určitě má něco najeto, každopádně co sem pochopil, tak když je hodně špatnej tak to zozechvěje celý auto :(
156 SW 2,4JTD 103kW nero
Zion
Re: Cvakání motoru
Příspěvek od Zion » 19.2.2010, pát 13:09
Shoddy píše:Setrvák trochu vibrovat bude, určitě má něco najeto, každopádně co sem pochopil, tak když je hodně špatnej tak to zozechvěje celý auto :(
no prave pre par dny mi to zacalo strasne vibrovat uz pri rozjezdu pres spojku bez plynu, tak to chci dat na jamu a mrknout na to, doufal jsem, ze by to mohl byt jen silentblok motoru, ale jestli je pravda, co pises, tak je to asi pekne v cudu
Alfik
Re: Cvakání motoru
Příspěvek od Alfik » 20.2.2010, sob 17:18
Zion píše:
Ak ti to vibruje z rozjezdu bez plynu,tak to zotrvak nebude. Alias,moze byt chyteny,ale tieto priznaky sa jemu nepodobaju. On sa prejavuje trosku inak.
Na tie rozjazdy by som to tipol na silentbloky,alebo videl som uz prasknute pritlacne lozisko s takymito priznakmi.
Zion
Re: Cvakání motoru
Příspěvek od Zion » 24.2.2010, stř 10:41
Alfik píše: Ak ti to vibruje z rozjezdu bez plynu,tak to zotrvak nebude. Alias,moze byt chyteny,ale tieto priznaky sa jemu nepodobaju. On sa prejavuje trosku inak.
no prave vibrovalo to na 4.-5. prevodovy stupen v nizkych otackach, kdyz jsem seslapl cely pedal
ted to vibruje(nebo spis skace ) uz i pri rozjezdech pres spojku bez plynu
a tusim, ze je to i linejsi, uz to tak netahne, jak kdyz to nevibrovalo pri rozjezdu
EDIT: a pri prvnim startu rano to vydava divne zvuky, jak kdyby tam neco klepalo, pri dalsich startech uz to nedela
autickar21
Re: Cvakání motoru
Příspěvek od autickar21 » 27.2.2010, sob 07:04
Ak mas dobry popis a mas jtd 77kw, skontroluj ventilove vole. Mozno sa ti klepot odstrani. A otazka, kolko tis. ot. su u teba nizke otacky?
2.4jtd 100kw max vybava, GTA podvozok, FMIC, chip, 6q, 310mm brzdy, vyfuk remus zo subaru impreza wrx sti, zadne pevnostne antikorove ramena.
Zion
Re: Cvakání motoru
Příspěvek od Zion » 27.2.2010, sob 18:05
autickar21 píše:Ak mas dobry popis a mas jtd 77kw, skontroluj ventilove vole. Mozno sa ti klepot odstrani. A otazka, kolko tis. ot. su u teba nizke otacky?
no s tema ventilama to budu muset dat nekomu zdatnejsimu, nikdy jsem to nedelal.
nizke otacky myslim tesne nad volnobehem kolem 1000 ot.
Alfik
Re: Cvakání motoru
Příspěvek od Alfik » 27.2.2010, sob 18:52
Zion píše:
V takych otackach jazdis na 4-5? :smt021
Myslim,ze keby ma zotrvak ruky,tak ta :smt068 :-D :-D :-D
autickar21
Re: Cvakání motoru
Příspěvek od autickar21 » 27.2.2010, sob 19:52
Zion píše:
Setri na novy zotrvak a silenbloky motora. Rychlo ho odpises... A kedze predpokladam ze to auto ma dost za sebou, poradil by som ti vyplachnut motor, nevies kde mas ake olejove usadeniny. skontroluj ventily, vstrekovace a precisti palivovy system, popripadne este skontroluj aj nadrz ci je cista. A ten klepot moze byt aj ventil, aj vstrekovac, aj spojka a pri najhorsom ojnica. Kazdopadne ak ti uz vibruje na 5ke pri 2000ot a plnom plyne, mas chyteny zotrvak. Setri na novy aj s novou spojkou.
Zion
Re: Cvakání motoru
Příspěvek od Zion » 27.2.2010, sob 23:45
Alfik píše:
Zion píše:
neeee, to jsme se nepochopili :D
to cvakani myslim na miste na neutral, kdyz z lehka tukam na plyn :D
to bych tomu autu neudelal, ze bych ho mucil na petku pri 1000 otackach hehe
ale jako ten setrvak muze byt nacaty, jsem 4,ty majitel toho autra, podle technicaku, takze to nebude zadna sranda asi
Zion
Re: Cvakání motoru
Příspěvek od Zion » 27.2.2010, sob 23:48
autickar21 píše:
Zion píše:
no same dobre zpravy, jo musim to dat do servisu, at se tim prohrabou, nechce se mi cekat na to, za se mi to nekde rozsype
palivovy system jsem cistil, vstriky by mely byt ok, silenbloky pujdou za chvilu vymenit, spojce moc dlouho nedavam, no kazdopadne jestli to bude ojnice nebo setrvak, tak to bude celkem sranda
autickar21
Re: Cvakání motoru
Příspěvek od autickar21 » 28.2.2010, ned 13:16
ked sa pohrabes na nete najdes urcite zotrvak za cca 9tis kc a spojku za nejakych 3500kc. bud rad ze si apson doma. ja som si dal menit spojku a isiel som do nemecka na mesiac. mechanik mi volal ze aj zotrvak je chyteny. Kupil to v beznom obchode a vyslo ma to dokopy s robotou cca 800E. U nas je na diely asi vysokohorska prirazka. ak by si nemohol najst, napis Alfikovy, ten menil a mal za dobru cenu. poradi ti kde hladat.
Zion
Re: Cvakání motoru
Příspěvek od Zion » 2.5.2010, ned 20:59
jeste takovy poznatek, kdyz chcipam motor, tak to zacvaka nejvyrazneji
tak ze by to delal ten setrvak teda ? to vybrovani na 4. a 5. prevodovy stupen uz jsem dlouho neregistroval a cukani pri rozjezdu uz taky ustalo (mozna pomohla vymena silentbloku na prevodovce...), v servise na me cuceli jak brka, kdyz jsem jim rekl o tom cvakani a nevedeli
Zpět na „TD, JTD & JTDm“
