uzivatelsky manual
branov
uzivatelsky manual
Příspěvek od branov » 3.12.2009, čtv 16:25
ahojte, hladal som aj tu na fore, aj na internete ale.. neviem ci so hladal zle alebo...
potreboval by som dost surne uzivatelsky manual (najlepsie CZ alebo SK) pre alfa romeo 164 TDI 2.5 rok vyroby 1996. nemate to prosim niekto?
dakujem pekne
Re: uzivatelsky manual
Příspěvek od Ladin 164V6 » 3.12.2009, čtv 18:49
branov píše:ahojte, hladal som aj tu na fore, aj na internete ale.. neviem ci so hladal zle alebo...
dakujem pekne
Pokud myslis tu obycejnou prirucku k autu tak je k nicemu, jsou tam jen bezny veci. Mam ji jen nemecky.
Pak jsou servisni manualy ale jen na 3.0, na diesely jsem nikde nevidel, ale elektrika a mechanika mimo motoru je stejna...
Co potrebujes vedet?
Ad0s
Příspěvek od Ad0s » 9.3.2010, úte 10:27
hele pokud mas na 3.0L tak bych ti byl moc vdečnej za nasdileni :)
Příspěvek od Milano75 » 9.3.2010, úte 20:39
ohledně DIESEL motoru ti poskytnu první poslední, včetně seřizovací momentů
ohledně klasického manuálu mohu sloužit taktéž mám 109 mega
máš zájem o něco konkrétního??
a 164 není TDI, ale TD :smt023
radlo
Příspěvek od radlo » 5.1.2017, čtv 17:42
kde sa da stiahnut manual a elektricke schemy na AR164 3,0 12v R.V 1995
Příspěvek od Kubas » 5.1.2017, čtv 17:46
manuál ode mě má MikeC - je na Superku, 3.0 V6 12v, v Němčině.... akorát by ho někdo musel nascanovat.... :wink:
radlo
Příspěvek od radlo » 5.1.2017, čtv 18:06
pomohol by aj v nemcine keby ze mam.ja som hladal a zatial neuspesne
Příspěvek od Ladin 164V6 » 5.1.2017, čtv 18:15
Tady je na Super 24V US verze, ale 99% veci je stejnych... Je tam jak uzivatelska prirucka v ENG, tak servisni manual a komplet schemata + troubleshooting procedury... Nic vic jsem nikdy nepotreboval.
https://cloud.mail.ru/public/C255/oe4KjZzZy
tuknout na modry tlacidko, pak zaskrtnout ctverecek a tuknout na modry tlacitko.
Příspěvek od Ladin 164V6 » 5.1.2017, čtv 18:16
V tom rar archivu je "image" *.nrg soubor, pripojit (nebo vypalit jako DVD v NERO) jako disk pres DaemonTools, nainstalovat a jedem.
radlo
Příspěvek od radlo » 12.1.2017, čtv 13:36
ladin otazka na teba mozes my otfotit relatko co je to zeitrele pri pravom svetle ?mne odislo a chyba my tam spodny kryt a neviem ake kontakty sutam ciselne.dakujem.parkovacky vyriesene v daka MATOVI 158.
mato158
Příspěvek od mato158 » 12.1.2017, čtv 15:17
Rado,
pozeral som to relátko na eperi, malo by to byt ozaj časove relé vnútorného osvetlenia, kódy 60549701 nebo 60809031, resp. 1.397.328.006, kdybys ho nesehnal, na ebay je za 5,5 eEUR + poštovné
2 ks AR 164 2.0 TS /1991/
riprex
Příspěvek od riprex » 12.1.2017, čtv 16:00
Tohle relé určitě mít budu... jen jestli to je na vnitřní osvětlení, tak to určitě nebude u pravého světla. Tam jsou relátka na saharu a přední světla...
mato158
Příspěvek od mato158 » 13.1.2017, pát 18:14
no u toho PP světla je nakonec relé na ostřikovače světel, jen mi nejde do hlavy, že tam je zrovna takové relé 60513926, resp. BOSCH 1 397 328 041.........zatím to Radovi nějak nefunguje, ale při mechanickém přitažení kotvy na spínací cívce relé /prstem/, vyjely ostřikovače světel a i voda z nich stříkala. Nejlíp kdyby se někdo kdo má superku 3.0 12V, r.v. kolem 95 podíval na dvě relátka a napsal, jaké to jsou typy.
Jedno relé je při PP světle a druhé je v hlavní poistkové skříňce - je v horní řadě - třetí zleva.
Ja vycházím jen z googlení na webu, nejlepší je zistit to in natura :-D
Takže díky všem, co maj 3.0 za ochotu :smt023
PS: Potom už bude asi problém v plošném spoji té hl. poistkové skříňe.
MikeC
Příspěvek od MikeC » 14.1.2017, sob 12:07
No, já mám Superku 95' ale nemám 3.0 a ani ostřiky světel, tudíš tohle nevyfotím. Ale přikládám aspoň fotku svojí pojistkovky s těmi horními relátky - to by mohlo být stejné.
Toyota Corolla TS 1.8 2023
mato158
Příspěvek od mato158 » 14.1.2017, sob 13:04
Bingo !!! Velka pomoc !!!
To treti relatko zleva mam ! Potreboval jsem to oznaceni A727 558, nikde se mi nepodarilo vygooglit, ze je stejne jak orig. oznacene rele 60577467.
Pokud to Radovi uz ted nepujde, tak snad hl. poistkova skrin - cely plošňak.
Jen kdyby jeste nekdo s 3.0 napsal, resp. vyfotil to rele pri PP svetle. Dik. :smt023
riprex
Příspěvek od riprex » 14.1.2017, sob 13:08
Kdyby bylo třeba, tak tuto pojistkovku ze Superky 95 mám... sice z TD, ale toto by mělo být stejné. Relátka u pravého světla můžu dneska vyfotit...
mato158
Příspěvek od mato158 » 14.1.2017, sob 13:44
To by bylo super, ja mam taky jednu hl. poistkovou skrinku po ruce, je sice z FL, ale vypada stejne jak na superce 3.0
riprex
Příspěvek od riprex » 14.1.2017, sob 17:51
Tak facelift a Super je totéž... Jinak jsem koukal na relátka a u pravého světla žádné nejsou. Je tam jen konektor k čidlu otáček kliky, jinak nic :smt102 Ostřikovače světel to má, ale je to 24V...
mato158
Příspěvek od mato158 » 14.1.2017, sob 19:13
Diky za info. No kazdej model je proste jinej, tak to je, snad se nekdo (Ladin) jeste ozve, ale uz vidim svetlo na konci tunela :-D
Zpět na „164“
