Čidlo kvality nasátého vzduchu klimatizace (AQS)
middex
Příspěvek od middex » 8.12.2009, úte 17:25
Zdravím.
Můžete mi někdo říct kde se ve 147čce nachází čidlo kvality nasátého vzduchu klimatizace. Je to ten senzor co zavře okruh ventilátoru když máte např. před alfou nějakou starou ventru co vám smradí pod nos. Podle eLearnu (K64) se nachází někde kolem té šachty kde je ventilátor ale já ho nemůžu ani za prase najít.
Dík...
mates
Re: Čidlo kvality nasátého vzduchu klimatizace.
Příspěvek od mates » 8.12.2009, úte 19:56
No nejsem si jistej jestli ho mají všechny 147 protože se mi ještě nestalo že bi mi Alfička přepla sama na vnitřní okruh když trefím nejakýho smraďocha ale je pravda se snažím za ním moc nezdržovat :D
147 1,9JTD 16V 103kW
middex
Příspěvek od middex » 8.12.2009, úte 20:49
Má to automatická klima. Tl. uzavření okruhu vzduchu má možnosti Auto/Uzavřeno. A právě když je to na Auto tak to uzavírá od čidla. ...teda pokud funguje.
Příspěvek od Petr147 » 8.12.2009, úte 22:43
na auto to zapnu, až už mi smrdí pod nosem nějaká nafta a to je už pozdě :D nějak nechápu, na co je tam auto, když se musí manualně zapnout :)
middex
Příspěvek od middex » 9.12.2009, stř 06:13
...nechápu co nechápeš :wink: Když je to na auto tak se to samo zavírá ale pak zase samo otevírá atd... Jo a věř že když mi to fungovalo tak se klapka zavřela ještě drív než šlo vevnitř něco cítit.
Příspěvek od Petr147 » 9.12.2009, stř 07:10
nechápu to, že když je to auto, tak se to musí manualne zapnout do polohy auto, to tam rovnou muze byt jenom manualni zavreni okruhu :) si na to clovek vzpomene, az citi smard... to muzu delat rovnou predletovou kontrolu - kontrola oleje, zamknout dvere, zapnout automaticke uzavreni okruhu... :D
middex
Příspěvek od middex » 9.12.2009, stř 10:13
A jéje to je debata. :smt021 Kyž zapneš klimu tak se to přepne samo do polohy Auto. btw: zrovna k té kontrole oleje. Na co myslíš že je ta stupnice co na tebe vyskočí na disp. po otočení klíčku? néé, nic ve zlém :wink:
Příspěvek od Petr147 » 9.12.2009, stř 10:22
mám benzín, tam žádná stupnice není :smt023 když ji zapnu, tak funguje i s puštěným topení
Petan
Příspěvek od Petan » 9.12.2009, stř 10:30
Tohle je specifický problém, který se tady snad ještě neřešil, proč to vůbec potřebuješ vědět, kde to čidlo je? Mám taky duální klimu ale buď mám zasraný pilový foltr a nebo závadu na tom auto zavíraní vnitřního okruhu, poněvadž mi to asi nefachá, taky jsem nezažil, aby se mi to samo zavřelo...
Alfa Romeo 156 2,5 V6 2004ex
FIAT Punto, 1.1 i 1995 ex
Alfa Romeo 166 3.0 V6 1998
middex
Příspěvek od middex » 9.12.2009, stř 12:43
Filtr mám vyměněný ale tím to není. Předtím to fungovalo perfektně ikdyž byl špinavý.
Takže předpokládám chybu na čidle, tak proto jej hledám. Podle e-learnu je napojené přímo do jednotky klimatizace a řídí přímo to auto-zavíraní.
whitedevil
Příspěvek od whitedevil » 10.12.2009, čtv 11:08
Mno... Mě sice klima sama zavírá a otevírá vnižřní okruh.. - je slyšet pohyb nějákýho servomotorku - tada pokud to je ono :) Ale dělá to si myslim podle toho jak rychle jedu... Když např spojim na křižovatce tak to zabzučí a když se pak rozjedu tak to zabzučí znova... Tada nevim jestli to je přesně ono.. nebo jestli se neděje něco jinýho, ale předpokládám že to ono bude...
-Mám auto klimu
ex - Alfa Romeo 147 JTD
ex - Fiat uno LOGO turbo
ex - Fiat uno MK I 903ccm
middex
Příspěvek od middex » 10.12.2009, čtv 12:05
Ano je to ono. Automatické zavírání od čidla funguje jen v rychlosti 0-6kmh
mates
Příspěvek od mates » 10.12.2009, čtv 12:14
Jestli je klapka zavřená nebo otevřená signalizuje kontrolka na ovladači. Jinak včera sem zkoušel zapnout ventilaci do plně automatickýho režimu a poznatky: po nastartování auta se automaticky zavře vnitřní okruh na nějakou dobu zřejmě podle teploty nastavené a aktuální ale v tomto ročním období kdy je obrovská vlhkost to není zrovna optimální protože se začnou potit skla no nic potom jízda cca 5km za avií a klapka v pohodě otevřená smrad nesmrad, další věc že jakmile se interiér prohřeje tak automatika přepíná na foukání pouze dolů k nohám a vůbec ji nezajímá že by to chtělo i něco málo na sklo takže-- smradové zavírání nefunguje a ventilaci je stejně potřeba korigovat podle situace tudíž plně automatickej režim je v celku k ničemu. :(
Petan
Příspěvek od Petan » 10.12.2009, čtv 12:33
Až bude čas, mrknu do servisního manuálu...
Příspěvek od coyote » 10.12.2009, čtv 12:40
Příště nebýt líný a hledat :wink: http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=39&t=911
Podle všeho to čidlo nebylo součástí standardní výbavy ani u 2 zónové klimy. Mě diag hlásí že ho tam nemám.
Jinak to že se klapka sama zavírá a otvírá způsobuje i jná věc. Když klima usoudí, že je potřeba interiér rychleji ochladit, tak tu klapku zavře a podobně. Takže i když tam to čidlo není, umí se sama zavírat :wink:
middex
Příspěvek od middex » 10.12.2009, čtv 12:59
Aha, tak to jsem opravdu přehlédl. Sorry
Petan
Příspěvek od Petan » 10.12.2009, čtv 15:54
Nevím jak Vy, ale já jsem z toho vlákna podstatnou věc nedověděl, takže jdu hledat, potom to sem dám vč. obr. :D
Příspěvek od coyote » 10.12.2009, čtv 17:45
Petan: Neříkám, že tam musela informace, kterou chceš být. Když už to tu je, tak se v tom dalo pokračovat.
Petan
Příspěvek od Petan » 11.12.2009, pát 09:28
Coyote máš samozřejmě pravdu :smt023 .
Bohužel ani po několikáté se mi nedaří vložit .jpg, už dřív jsem s tím měl problémy a teď znova, našel jsem v servisním manuálu schéma klimatizace vč. toho senzoru kvality nasávaného vzduchu, podle schématu by měl být skutečně někde nahoře pod plastovou lištou pravého stírače těsně vedle vstupu vzduchu dovnitř auta tak, jak již bylo psáno. Pokusím se obrázek vložit později.
middex
Příspěvek od middex » 11.12.2009, pát 10:09
...ten kryt jsem měl dole a u vstupu vzduchu ani nikde jinde jsem žádné čidlo nenašel. Je tam vidět jen klapka a ventilátor. Podle schématu komponentů klimatizace v elearnu je to spíš někde upostřed ale myslím že se k němu bude potřeba dostat asi zevnitř. Jinak nevím :(
Petan
Příspěvek od Petan » 11.12.2009, pát 10:30
Znova jsem prolezl servisní manuál, který mám v Italštině a tento senzor se mi nechce zobrazit, což je chyba toho programu, podobně nefungují další odkazy. Pomocí googlu jsem přeložil část textu z toho manuálu ohledně automatického provozu s jediným obrázkem předmětného senzoru, omlouvám se za kvalitu není čas :D
http://ulozto.cz/3293778/automaticky-provoz.doc
Zpět na „147“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 1 host
