146 rok 1998 po buracke nestartuje 1.6 16v.
misokgb
Příspěvek od misokgb » 18.12.2009, pát 18:34
Zdar, je to 1998 1.6 16v 120ps, je burana spredu - oba airbagy vo volante aj vedla vodica strelili. Naraz neposkodil cele auto len plechy. Odvtedy nestartuje... Malo by to byt dane tym, ze po naraze nejde palivove cerpadlo - je tam nejaka poistka/cidlo, ktora odpoji cerpadlo pri naraze ako napr. u Hondy? Majitel tvrdi, ze ano, aj neviem. Ak ano - kde je to cidlo/ta poistka? Alebo to skusim zapojit na priamo - ale kde je cerpadlo ? V nadrzi, alebo mimo? Vdaka. :smt024 :smt026
75 3.0V6
Re: 146 rok 1998 po buracke nestartuje 1.6 16v.
Příspěvek od Kůrkyn » 18.12.2009, pát 18:48
je tam takový gravitační spínač proti nárazu nebo převrácení, někde u sedačky nebo na sloupku u řidiče - gumové tlačítko - zamáčknout a odblokuje se.
misokgb
Příspěvek od misokgb » 18.12.2009, pát 19:06
Kůrkyn píše:je tam takový gravitační spínač proti nárazu nebo převrácení, někde u sedačky nebo na sloupku u řidiče - gumové tlačítko - zamáčknout a odblokuje se.
Jo taaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaak, tak uz potom viem co bolo na GTV pod pojistkami taka krabicka, a v nej take gumove tlacitko, netusil som, co to je :D Skusim najst foto, a skusim zistit alebo najst, kde sa to nachadza na 146ke :) Dakujem velmi pekne! :smt026 :smt041
75 3.0V6
Příspěvek od Kůrkyn » 18.12.2009, pát 19:25
to u gtv je přesně ono :)
misokgb
Příspěvek od misokgb » 18.12.2009, pát 19:44
A na 146ke je to u sedacky ako si pisal. Vid: http://alfaromeo146.webz.cz/img_big/134.JPG
75 3.0V6
d.k76
Příspěvek od d.k76 » 19.12.2009, sob 06:50
je to pod ridicovym sedadlem.156ka to tam ma taky jenom zmackonout a jezdis :D
misokgb
Příspěvek od misokgb » 24.12.2009, čtv 00:27
Tak jo, stlacil som to, a auto nakoplo... Je to buracka 1.6TS ako som pisal, ten novsi interier 1997 rok. Po buracke sa dojebali pasy, airbagy a ten predok...
Pasy - daju sa znova namotat, alebo musim kupit druhe, z druheho auta? Pasy sa po buracke nevracaju, ostali visiet. Idu do tych pasov aj nejake kable, aby pasy vedeli, kedy sa maju prestat vracat?
Airbagy - staci, ak vymenim volant, a airbag vedla vodica, zapojim ich, behnem na diagnostiku a vymazem? Alebo musim menit aj ABG modul - je tam taka krabicka "crash modul" alebo take daco... Strelili oba...
Pri buracke neviem ci sa poskodil predny chladic - mozno nie, len je zatlaceny... Ale pod chladicom je vedenie serva oleja v takych trubkach a tie praskli - po nastartovani tiekol cerveny servo olej. Inak po mesiaci statia motor chytil vcelku v pohode, najprv aj ako keby buchal na kluke - ale natlacil sa olej do hlavy a v pohode zvuk... Ako som pozeral, chladic z Boxera nepasuje, ani z 1.8 a z 2.0. Musi tam ist len z 1.6TS :( A to servo vedenie asi tiez. Ako sa menia tie servo trubky?
Dufam, ze nevytrhlo aj panty na kapotu :( A predna vyztuha, snad to nebude treba rovnat na stolici...
Vdaka :)
75 3.0V6
Zpět na „145/146“
