nejde otevřít kapota
crazyfrog
Příspěvek od crazyfrog » 19.12.2009, sob 17:41
Zdravím alfisti...chtě jsem si dolít fridex do alfinky, ale po zatažení páky na uvolnění kapoty se nic nestalo a páka zůstala volná...auto parkuje pořád venku, tak mám pocit, že tam asi někam zatekla voda a zamrzla...setkal jste se s tím někdo?jak to udělat, abych jí otevřel?nemám možnost dát auto někam do tepla, aby to rozmrzlo...díky
Maikl.kom
Re: Zamrzlá kapota??
Příspěvek od Maikl.kom » 19.12.2009, sob 18:19
To se mi stávalo na starym autě. Tak jsem to chvili polival vlažnou vodou a pak jsem to otevřel.
Naposledy upravil(a) Maikl.kom dne 19.12.2009, sob 18:21, celkem upraveno 2 x.
Flatland forewer
Příspěvek od Petr147 » 19.12.2009, sob 18:20
nastartovat a nechat zahřát? :D
Příspěvek od Milano75 » 19.12.2009, sob 18:20
pravděpodobně tam voda někde asi bude, předpokládám, že pokud zatáhneš za páčku a někdo ti bude tahat za kapotu, tak se nic nestane
a/polejt to horkou vodou, spíš víc než mín
b/ projed auto a snad se vlivem tepla z motoru lanovod umoudří
c/počkej pár dní, má se oteplit
Příspěvek od Kůrkyn » 19.12.2009, sob 21:30
S horkou vodou opatrně, promrzlý lak by to nemusel dobře pobrat.
crazyfrog
Příspěvek od crazyfrog » 20.12.2009, ned 10:07
při zahřátém motoru otevřít stejně nejde, to už jsem zkoušel...já bych já právě potřeboval otevřít teď, musím dolít ten fridex a kapalinu do ostřikovačů....:-(
Příspěvek od Milano75 » 20.12.2009, ned 10:17
předpokládám, že zespoda, z pod nárazníku lanko nenahmatáš abys za něj mohl zatáhnout???
tam bude krycí plast pod motor, ne??
crazyfrog
Příspěvek od crazyfrog » 20.12.2009, ned 10:24
tyyjo, to vůbec nevím, musím se na to podívat...
Příspěvek od Kůrkyn » 20.12.2009, ned 10:36
jestli Ti ruplo lanko kapoty, tak někdě poblíž páky je takové silonové očko a tím by to mělo jít otevřít. Je to záložní otevírání.
crazyfrog
Příspěvek od crazyfrog » 20.12.2009, ned 11:03
tak jsem se tam teď díval a pod volantem v okolí páky jsem nic nenašel :-(
Maxa
Příspěvek od Maxa » 20.12.2009, ned 11:37
Pokud vím,žádné záložní otevírání neexistuje.Užil jsem si s tím svoje
http://alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f ... o&start=10
Ex Alfa Romeo 159 JTDm 110kw
ex AR 147 1.6TS 88KW
Maxa
Příspěvek od Maxa » 20.12.2009, ned 11:45
Musíš opatrně "vyrvat"odstranit děrovaný plast v nárazníku.Drží ho takové pérovky,ke kterým se stejně nedostaneš,potom povolit zezadu chromovanou masku.Myslím,že jí drží 3 matky.Potom povolit celý zámek,taky 3 matky.Protože i když se k zámku dostaneš,bez jeho demontáže ho neodblokuješ.je nějak dvojitý a ta část kterou by jsi to dokázal odblokovat,je prostě absolutně nedostupná.Je to mazec.
JP159
Příspěvek od JP159 » 20.12.2009, ned 18:13
Pokud píšeš,že ti zůstala páčka kapoty volná, a jde s ní lehce hejbat tak to bude nejspíš prasklé lanko, jak píše Kůrkyn. Potom jsou všechny rozmrazovací pokusy zbytečné. :(
JP159
Alfa Romeo 75 2,0 TS
Alfa Romeo 159 2,2 JTS
crazyfrog
Příspěvek od crazyfrog » 20.12.2009, ned 18:27
jj, páčka je volná...takže rozebrat a dostat se k motoru tak jak píše Maxa??
Příspěvek od tuta146 » 20.12.2009, ned 20:08
Pokud je volná, tak souhlas s Kůrkynovým postupem. Jestli nemáš možnost to dát do tepla, tak poslední šance je vzít fén a foukat přímo do masky, třeba to povolí. Horká voda ti zámek nerozehřeje. A jestli ani fén, tak tě čeká Kůrkynův postup...
edit: ještě mě napadlo, vem kleštěma lanko u páčky a pokud ti půjde vytahovat z bovdenu tak je urvané na zámku kapoty :(
Příspěvek od Kůrkyn » 20.12.2009, ned 20:26
ale je mi divné, že by tam to záložní lanko nebylo... Stará delta to měla.
crazyfrog
Příspěvek od crazyfrog » 20.12.2009, ned 20:37
nenašel jsem ho tam nikde...taky mi je divný, že celá kapota závisí na jednom lanku...který když praskne, tak jsem v háji...jako třeba teď...takže se tam hold budu muset dostat přední maskou?
Kleofáš
Příspěvek od Kleofáš » 20.12.2009, ned 22:46
Kurňa jseš Pražák, ne? Tak vem mladou, zajeďte někam zashopovat, šupni to na dvě hoďky do podzemních garáží a jestli je to zamrzlý, tak to musí povolit. Případně někoho v okolí zmermomocni o garáž v baráku a má to ten samý efekt.
Jinak je ještě možnost, že jsi urval tu páčku. Zkřehlý plast je svinstvo :)
mano82
Příspěvek od mano82 » 21.12.2009, pon 00:52
podla popisu mi to nepride ako pretrhnute lanko. Pretrhnutiu vacsinou predchadza ze packa ide dlhsiu dobu strasne tazko a zrazu drb a uz ide lahko :)
skus predtym ako rozoberes pol auta normalne potiahnut kapotu do hora kym niekto bude drzat packu. Stalo sa mi na jar, ze po zatiahnuti packy kapota nevyskocila. Sol a bordel z ciest sposobil, ze to tam celkom dobre drzalo. Po precisteni a namazani vsetko ok.
edit: inak pokial ti doteraz neroztrhlo motor, tak ziadne strachy, ma sa od utorka oteplit ;)
147 1.9 JTD 85kW
crazyfrog
Příspěvek od crazyfrog » 21.12.2009, pon 05:18
no motor vypadá v poho, jen se mi od pátku zobrazuje kontrolka motor control system failure, tak jen tiše doufám, že to je přimrzlý nějaký čidlo...mrazy zasraný
Příspěvek od Kůrkyn » 21.12.2009, pon 09:49
Kleofáš píše:Kurňa jseš Pražák, ne? Tak vem mladou, zajeďte někam zashopovat, šupni to na dvě hoďky do podzemních garáží a jestli je to zamrzlý, tak to musí povolit. Případně někoho v okolí zmermomocni o garáž v baráku a má to ten samý efekt.
Ale tohle vyjde dráž než oprava v Imofě. :D
crazyfrog
Příspěvek od crazyfrog » 21.12.2009, pon 16:26
hmm, tak potvrzeno, lanko je přetrhlé a jsem zvědav jak se tam dostanu, když zatahám za tu děrovanou mřížku v nárazníku, tak se bojím, abych ty špunty neurval :-( to lanko seženu běžně v servise?že bych si ho rovnou vyměnil, až se tam dostanu, nebo to sám doma nezvládnu??
Příspěvek od tuta146 » 21.12.2009, pon 17:42
Dej to někam do garáže a nedělej to venku, v tomhle mrazu popraská snad všechno :(
venca
Příspěvek od venca » 21.12.2009, pon 21:36
celej mechanizmus zamku na otvyrani je zezadu cily zady k motoru.takze rada zni hever neco na valeni hodne trpelivosti a pod auto a pekne zespodu a nebo navstivyt servis *varim varim se zvedakem a nekym sikovnym a nebo vylamat tu mrizku aby ses dostal k tomu tahlu v zamku no drzim ti palce :-k
Kdyz piju tak na:krasu nasich vozu a rychlost nasich zen.Sex,rychlost a rock´n´roll
75 1.8Turbo(amerika),Alfetta gtv,33 1.7 8v
Ex 155 2.0 ,1.7 ts
156 2.4 Jtd, 2x1.9 Jtd, 25v6
147 2.0 Selespeed
75 2.0 ,2.0 ts,3.0 v6 Amerika
Příspěvek od Milano75 » 21.12.2009, pon 21:45
když sundáš spodní kryt motoru tak by ses na zámek měl dostat, respektive mohl by jsi vidět bovden a zněho vytáhnout lanko a za něj zatáhnout
takhle to mám u 75ky, kdy páčky na otvírání kapoty se lámou, takže tahám za lanko, které vysí od zámku pod nárazník
Zpět na „147“
