utrhlá páčka kaslíku
crazyfrog
Příspěvek od crazyfrog » 25.2.2010, čtv 13:13
Zdravím alfisti, nedávno, když byli mrazy a auto mi týden stálo, tka po nasednutí jsem omylem utrhl páčku otevírání kaslíku u spolujezdce, po otevření kaslíku šroubovákem to vypadá, že se tam asi nedostanu ani zevnitř, abych jí přilepil..Má s tím někdo zkušenosti?budu muset vyměnit celé víko kaslíku třeba z nějaké bouračky?Díky
Re: utrhlá páčka kaslíku
Příspěvek od Petr147 » 25.2.2010, čtv 13:17
včera jsem se o tom bavil s Coyotem a prej to jde rozlousknout ze vnitř a pak přišroubovat, že je tu někde návod :)
Jimmy
Příspěvek od Jimmy » 25.2.2010, čtv 13:27
ja alfu kupoval a ta packa byla volna taky a ten vnitrek sem nemohl povolit tak sem to vyresil 3mm dirou nad sroubem kterej drzi tu packu a dotahnul ho.Bud to nechas takhle(videt to neni) a nebo se to da prelepit samolepicim filcem.
Alfa Romeo 147 1,9 jtd 85kw
Příspěvek od coyote » 25.2.2010, čtv 13:43
Jak již Petr psal, řešil jsem to na své před cca dvěmi lety.
coyote píše:Inu dobrá věc se podařila. Ta klika se jen "odšroubovala". Jenže ten šroubek se šroubuje zevnitř a na to se musí celý ten dekl rozebrat. Jenže ten je slepenej :roll: Musí se hodně páčit, při odlepování v tom praská (naštěstí jen ty spoje mezi díly). No něco pro mě... :(
Pár fotek:
Takhle to vypadá když upadne... Pomalu se to ani nedá otevřít.
obrázek chybí
Takhle to vypadá rozebrané:
obrázek chybí
Vnější díl - pohled na zámek:
obrázek chybí
Detail zámku. Tou dírou se šroubuje klika. (vskutku geniálně vymyšleno :smt021 ):
obrázek chybí
A takhle to vypadá již s tou klikou:
obrázek chybí
Ty dva díly jsem slepil chemoprenem. Uvidíme jak dlouho to vydrží. Ale každopádně když tak klika někdy v budouvnu znovu upadne, bude se to rozdělávat líp než teď prvně...
Obrázky bych měl mít někde doma, zkusím je najít a obnovit tu.
whitedevil
Příspěvek od whitedevil » 25.2.2010, čtv 15:24
Jde to rozlepit.. nedávno sem to dělal... já mám ale vykuchaný vnitřnosti komplet.. takže koupim magnetickou pásku a zkusim to dát na magnet.. než dávat 1500 za kastlík...
ex - Alfa Romeo 147 JTD
ex - Fiat uno LOGO turbo
ex - Fiat uno MK I 903ccm
crazyfrog
Příspěvek od crazyfrog » 25.2.2010, čtv 17:18
já si právě říkal, že to je slepený, tak se mi to odtrhávat nechtělo, radši jsem se zeptal...já nemám šroubek povolenej, ten tam normálně je, mě ruply jak ty plastový nožičky, co drží chromovou páčku na kaslíku, tak ta páčka (asi litinová), co právě ovládá mechanizmus otevírání zámku :-( jdu udělat fotky...a rozhodně se mi taky nechce dávat 1500 za jinej kasl kvůli blbý páčce :-)
crazyfrog
Příspěvek od crazyfrog » 25.2.2010, čtv 17:50
na fotce jsou vidět utrhlé obě plastové páčka, i ta třetí, která ovládá mechanizmus...
il ciuffo
Příspěvek od il ciuffo » 26.2.2010, pát 08:28
Jj, jde to rozebrat, ale fakt to je hodně páčení.. Někde mám fotky, tak to zkusím najít a nahrát...
crazyfrog
Příspěvek od crazyfrog » 27.2.2010, sob 07:58
za fotky bych byl rád, abych tam toho moc nezničil až to budu páčit...
Příspěvek od Petr147 » 27.2.2010, sob 09:02
bych se to pokusil slepit tímhle http://www.loctite-eshop.cz/loctite-medicina.html docela fest do drží a jestli jste z Prahy, tak vám to přilepím :) můžu i epoxidem, jestli chcete
crazyfrog
Příspěvek od crazyfrog » 27.2.2010, sob 09:40
lepidlo neni problém, spíš jde o to jak to co nejšetrněji odtrhnout, aby se toho pokud možno zničilo co nejméně...
Příspěvek od Petr147 » 27.2.2010, sob 09:55
tak pořádně velkej šroubovák :D
il ciuffo
Příspěvek od il ciuffo » 27.2.2010, sob 11:56
Já teda nevím, ale já to pak nelepil. Zacvakalo se to tam samo a do teď to drží. Jinak jeden šroubovák nepomůže, mám dojem, že jsem nejdříve strčil jeden u toho zámku, pak další o kus vedle a ještě mám dojem dva po stranách a pak jsem postupně páčil. Myslím, že se to tam nějak vycvakne a pak zase nacvakne.. Jinak by mi to tam teď nedrželo. Jo a když už jsem to měl pak venku, udělal jsem si tam malinkou dírku přímo naproti tomu šroubku, kdyby se náhodou zase povolil, aby se dal dotáhnout bez opětovného sundavání. Jo a dal jsem tam malinkou pérovou podložku. Fotky nemůžu najít, obávám se, že byly ve starém mobilu :(
crazyfrog
Příspěvek od crazyfrog » 27.2.2010, sob 12:09
ahaaa...tak mě zajímá jen to páčení...jelikož tu dirku na dotažení šroubku už tam mám, myslel jsem si, že jí tam mají všichni..
Příspěvek od Petr147 » 27.2.2010, sob 12:17
mě tam původní majitel nacpal přímo samořezku :smt075 :D
crazyfrog
Příspěvek od crazyfrog » 27.2.2010, sob 12:20
:smt041
il ciuffo
Příspěvek od il ciuffo » 27.2.2010, sob 22:48
Aha, tak to sorry, už je to dlouho co jsem to dělal, a když jsem na ten kaslík předevčírem koukal, myslel jsem, že jsem dirku dělal já. Tak ne, nebyl jsem to já, kdo byl tak nápaditý :D
crazyfrog
Příspěvek od crazyfrog » 27.2.2010, sob 23:56
:) tak zejtra na ten kaslík zkusím vlítnout hoši a uvidím jak to dopadne, buď se to podaří a moc toho nezničím, nebo to rozmrvím, jak je v mém zvyku a pak budu hledat na netu novej kasl :-)
Příspěvek od coyote » 1.3.2010, pon 12:21
Takže tady jsou fota jak to vypadá. U mě to bylo slepené, takže jsem to s citem rozpáčit. Pak jsem to slepil chemoprenem a drží to víc jak rok a půl bez potíží:
crazyfrog
Příspěvek od crazyfrog » 1.3.2010, pon 21:34
děkuji za perfektní fotodokumentaci!!! :-) jak vidím, tak ten zámek mechanismu, kam se musím dostat je na nejty, problém navíc, abych se tam dostal, ale snad se to podaří..hlavní je se tam opatrně dostat, abych ten tapec a celý víko nějak zbytečně nezk*rvil...
CORSE
Příspěvek od CORSE » 18.3.2010, čtv 21:38
tak mě to taky potkalo, zítra se na to vrhnu, podle návodu..
I MY Alfa Romeo
www.alfaromeoplzen.4fan.cz
Loui
Příspěvek od Loui » 24.3.2010, stř 12:16
mne sa teraz stalo ze sa mi velmi uvolnila ta packa..ked ju chytim tak je uvolnena az na odpadnutie ale zatial otvara v pohode...mohlo sa tam nieco uvolnit alebo tam nieco prasklo?
ani neviem ako ju demontovat
Příspěvek od coyote » 24.3.2010, stř 12:57
Uvolnil se šroubek, který lze utáhnout jen po rozebrání celého víka. Viz mé fotky v tomto tématu :wink:
Časem se vykroutí celý a ten chromový bazmek upadne.
Loui
Příspěvek od Loui » 11.6.2010, pát 08:45
kurnajs..ten bazmek mi vcera odpadol....takze ma caka demontovanie :smt089
Loui
Příspěvek od Loui » 15.6.2010, úte 21:15
ak by som len spravil z vnutra toho kasliku otvor v mieste kde by sa mala dat ta sruba..dostanem sa k tomu?..ci je fakt nutne len to cele vypacit?
Zpět na „147“
