Montáž gufer na ventily TS
- RV147
Jelikož se oteplilo a vydržím v dílně, rozhodl jsem se konečně dodělat upravenou hlavu. Problém nastal při montáži gufírek ventilů. Mám dva druhy od Kůrkyna - Corteco zelený a od Hondzika černý nevím co. Potom co jsem změřil průměr pro naražení, jsem se rozhodl použít ty černý. Průměr pro naražení na sacích ventilech 11mm, na vejfukovejch 10.8. Černý gufírko má díru 10,8-11, zelený 10,5. Udělal jsem si přípraveček, kdy gufírko nasunu na tyčku, tyčku strčím do vodítka a na tyčku nastrčím silon, kterej má osazenou díru aby chytalo za plechový osazení guferka. Sací šly krásně. U vejfukovejch mi ty černý nedrží a ty zelený tam nenarvu, jedno jsem zdemoloval. Dělám něco špatně ? Existujou ještě nějaký jiný gufera ?
- Milano75
Re: Montáž gufer na ventily TS
lol co koupit jiný rozměr????
osobně jsem si raději nechával gufera na vodítka dávat od odborníků
( přeházeli mi poznačené venitily na jiné hlavy, které taky byly poznačené)
origo gufera tam totiž nemám, takže určo by mohlo existovat véc rozměrů
http://www.corteco.com/en/products/online-catalogue/
Do přímého hledání výrobku zadej čislo 60513469 to je přímo OE číslo guferek na TS. Ta zelená jsou Corteco z flouorkaučuku. Ta černá jsou staršího provedení z jiného materiálu.
Pokud nejde narazit, tak bude potřeba srazit hranu na vodítku, ale pravda je, že někdy to chce velkou sílu, rozhodně nesmí jít volně.
- RV147
Kůrkyne ten katalog mi nefunguje. Potřeboval bych to spíš změřit. Ideál pr. by byl pro vejfukový10,7. Sací v pohodě a drží. Vyprasit to vodítko, že ho zvnějšku naklepu a dám ty černý je asi nesmysl co ?
Upravil jsem link výše.
Prasit vodítko ne, to na něm vznikne hranka, která gumu strhne a pak guferko spadne.
Teď tu mám zrovna bronzová vodítka na TS a guferka výše uvedeného čísla a pasuje to na sebe bez problému. Radime, Tobě to tedy nešlo na výfuková vodítka?
- RV147
Na sací to Corteco nešlo už vůbec, ale drží tam ty černý. Změř průměr pro gufero na vodítku. Já ho mám cca,10,8 vejfuk, 11mm sací. Nelam si s tím hlavu,já to nějak upravím, když tak objednám u Tebe nový
Co to měřím tak pravítkem, tak je průměr pro guferko 11 mm. Guferk má zevnitř 10,8, takže tam musí jít. Co to zkouším nasadit přes igelit, tak se nechá kousek nasunout.
Jsou ty tahle sací vodítka:
http://kurkyn.cz/index.php?gallery=auto ... entilu.jpg
- RV147
Jo přesah 0,2 je v pohodě, jenže ty Corteco mají díru 10,5 a na 11mm vodítko ho nedám a na to 10,8 taky ne. Ajusa myslím dělá 10,7. Ty černý mají díru skoro 11 a na těch vejfukovejch to nedrží. Ty máš zelený Corteco co mají díru 10,8 ?
To je v kelu, sem odpovídají je Corteco 12014584. Když ho tak měřím pravítkem, tak má spíš 10,5 díru, jak píšeš. Ale podle katalogu tam nic jiného nepatří. I když vezmu Elring (přebaluje Corteco) nebo Goetze, tak mají oba stejný rozměr jako Corteco. Tedy to tam normálně narvi, ta guma vevnitř se musí poddat. Je pravda, že co jsem je vždycky narážel, tak šly neúměrně ztuha. Dával jsem je přes oříšek z goly, přesnější přípravek bude lepší, hlavně dodržet souosost a trochu pomáznout olejem.
Výpis z katalogu je:
CORTECO WEB CATALOG
Informace o výrobku
Vyrobce: CORTECO
Císlo výrobku: 12014584
Oznaceni vyrobku: Tesnici krouzek, drik ventilu
Status: normální
Obchodní číslo: VA3 8-26
Vlastností a informace:
vnitřní průměr [mm] 8
vnejsi prumer 1 [mm] 10,8
vnejsi prumer 2 [mm] 14,2
tloustka/sila( v mm) 10
Materiál FPM (fluorkaučuk / viton)
To přesně sedí k tomu, co mám před sebou v krabičce. Barva zelená.
Další rozměry guferek jsou na 7 mm ventily a pak až na 9 mm ventily. Ty ale mají díru na vodítko 12 mm.
EDIT:
Mrkni případně do faktury, co jsem Ti tenkrát poslal, když tak to vyměníme.
CORTECO WEB CATALOG
Informace o výrobku
Vyrobce: CORTECO
Status: normální
EDIT:
- RV147
Mám přípravek, narvu to tam a je to ke straně jako prase, prostě se to podá ta guma je pružná až za hrob. Když tam dám ventil je tam škvíra. Já ty vodítka buď dám jiný nebo je nějak opracuju,kdyby mi gufera nevyšla dám vědět. Vyměnit to nepůjde, jedno jsem zničil.
Co tam bylo za guferka předtím, jde z nich něco přečíst? Třeba ta vodítka fakt už někdo měnil, vyloučené to není.
- RV147
Taky byly zelený a to Reinz nebo tak a držely jak svině, nešly ani kleštěma na guferka, musel jsem je opatrně rozseknout.
- RV147
