vyjmutí autobaterie
kidal
vyjmutí autobaterie
Příspěvek od kidal » 28.2.2010, ned 18:14
nazdar,trochu blbá otázka,ale:jak vytáhnu akumulátor z alfy 156 rok výroby 2000?jaké nářadí budu potřebovat?díky předem...
Re: vyjmutí autobaterie
Příspěvek od Ladin 164V6 » 28.2.2010, ned 18:44
Staci kladivo a flexa :wink:
Lord
Příspěvek od Lord » 28.2.2010, ned 19:02
ladin keca,
jen zastavis, zvednes auto, odstranis kryt pod motorem pak blatnik a baterka je venku
Alfa porad v hledacku
Fiat Doblo 1.9
Příspěvek od Milano75 » 28.2.2010, ned 19:04
to jsem to dopracovali až tak daleko, že se neumí ani vyndat baterka??? :roll:
Příspěvek od Ladin 164V6 » 28.2.2010, ned 19:16
Milano75 píše:to jsem to dopracovali až tak daleko, že se neumí ani vyndat baterka??? :roll:
Ja prave myslel ze to je prdel, neverim tomu ze je nekdo linej otevrit kapotu a podivat se. Jestli Kidal je pani/slecna tak se omlouvam :wink:
Příspěvek od Harous » 28.2.2010, ned 19:19
Dokážu si představit situaci kdy má tazatel auto bůhví kde a jen se chtěl zeptat jakej si sebou má vzít vercajk. Důvod dotazu může být jakýkoliv. :cry:
Malá citace z pravidel fóra:
Rozmyslete si každý svůj post - pokud vím, odpovím - pokud nevím, tak mlčím a nenavážím se do tazatele či ostatních.
Lord
Příspěvek od Lord » 28.2.2010, ned 19:29
pochopitelne si delame srandu, neni to myslene na znalosti tazatele.
JInak staci klic,nevim kolikatka (10 ci 12), pripadne kleste a sroubovak
Fiat Doblo 1.9
kidal
Příspěvek od kidal » 28.2.2010, ned 19:33
Harous píše:Dokážu si představit situaci kdy má tazatel auto bůhví kde a jen se chtěl zeptat jakej si sebou má vzít vercajk. Důvod dotazu může být jakýkoliv. :cry:
díky moc,přesně jste to trefil,auto není u mě,a navíc jsem ženského rodu,díky
kidal
Příspěvek od kidal » 28.2.2010, ned 19:37
Lord píše:pochopitelne si delame srandu, neni to myslene na znalosti tazatele.
díky!!!!
Lord
Příspěvek od Lord » 28.2.2010, ned 19:49
a nevim jak to tam je uchyceny dole, ale byva tam plech a sroub, takze nastrcka dllouha je nej, pokud mas nejajakou sadu nastrckovejch klicu, tak je to ideal
Fiat Doblo 1.9
Příspěvek od Ladin 164V6 » 28.2.2010, ned 20:19
Lord píše:a nevim jak to tam je uchyceny dole, ale byva tam plech a sroub, takze nastrcka dllouha je nej, pokud mas nejajakou sadu nastrckovejch klicu, tak je to ideal
... a ten sroub byva tusim 13
Quintus
Příspěvek od Quintus » 28.2.2010, ned 20:21
Nevim jak u jiných motorizací, ale u V6 se ještě musí demontovat trubka od sání (od váhy vzduchu až po klapku). Drží to zacvakávací stahovací spony - na ně sroubovák a keště...
AR 156 2.5 V6 Chameleon SP3 Ragazzon
Příspěvek od Milano75 » 28.2.2010, ned 20:54
jop nechal jsem se unést, jen mě to připomělo ten skvělej článek na webu alfa156 :-D
vzal bych si sebou klíče od 10 po 13ku- na kontaktech jsou kolikrát různé rozměry
prvně odmontovat mínus, pak plus, následně odmontovat držák baterky, který zabranuje vypadnutí baterie při převrácení auta na střechu a následného skratování o kapotu+ výbuch ala kobra 11
nikdy jsem to u 156 nedělal, tak doufám, že návod co jsem stvořil je pravdivej
JP159
Příspěvek od JP159 » 28.2.2010, ned 23:57
Kluci když už je tu téma baterka,tak si nedovedete představit jak takovou banalitu jako je upevnění a posléze vyndání baterky klucíí ušatý Taliánský vymysleli u 159ky. Ani se dedivím,že tady někdo ten dotaz vznesl. Baterek jsem se navyndaval z aut něurekom, ale to co předvedli u 159ky je fakt na popravčí četu. Nedám na 159ku dopustit ,ale uchycení baterie a nenastavitelné trysky ostřikovačů si fakt Taloši dělají asi :butthead: :butthead: :butthead:
JP159
Alfa Romeo 75 2,0 TS
Alfa Romeo 159 2,2 JTS
Příspěvek od Kůrkyn » 1.3.2010, pon 07:39
na minus pol je potřeba klíč 8
Příspěvek od Ladis » 7.3.2010, ned 17:41
Jak sundáváte ten pásek přes baterku?Zkoušel jsem to z pravé strany zatlačit dolů a vytáhnout ten zobáček co je dole,ale nejde to.Nebo mám použít hrubší síly :smt102
Příspěvek od tuta146 » 7.3.2010, ned 17:46
ten pásek je napevno přišroubovaný k podstavci na kterém sedí baterka, je nutná gola nejlépe s dlouhým nástavcem a odšroubovat :smt023
Příspěvek od Ladis » 7.3.2010, ned 18:59
tuta146 píše:ten pásek je napevno přišroubovaný k podstavci na kterém sedí baterka, je nutná gola nejlépe s dlouhým nástavcem a odšroubovat :smt023
Kua ničeho takého jsem si vůbec nevšimnul :shock: ,že by tam bylo něco na šroubování.Jen jestli to mají všechny ročníky a motorizace u 156 stejné :-k
Příspěvek od tuta146 » 7.3.2010, ned 19:33
Bude to stejné, pokud stojíš před autem, tak levá strana baterky dole tam kde končí pásek... Navíc pokud máš ještě origo baterku, tak plusový box (na Milanově fotce ta červená krabička) budeš muset odšroubovat od baterky, nestačí jen povolit svorku kabelu. :smt023
Příspěvek od Ladis » 7.3.2010, ned 19:42
tuta146 píše:Bude to stejné, pokud stojíš před autem, tak levá strana baterky dole tam kde končí pásek... Navíc pokud máš ještě origo baterku, tak plusový box (na Milanově fotce ta červená krabička) budeš muset odšroubovat od baterky, nestačí jen povolit svorku kabelu. :smt023
Zítra na to mrknu :diky
legion.1416
Příspěvek od legion.1416 » 8.1.2016, pát 10:15
Zdravím,alfisti....chystám se taky měnit barerku (u GT 1.9) a občas tu čtu o kódu rádia atd. Bude s tím nějaký problém? Mám uplně základní origo rádio. Díky moc
romanc
Příspěvek od romanc » 8.1.2016, pát 11:30
Jestli to funguje stejne jako u me 159 nebo skodovky tak pri vyndani baterie kod zadavat nemusis. Pouze kdyz odpojis radio uplne.
Kleofáš
Příspěvek od Kleofáš » 13.1.2016, stř 08:10
legion.1416 píše:Zdravím,alfisti....chystám se taky měnit barerku (u GT 1.9) a občas tu čtu o kódu rádia atd. Bude s tím nějaký problém? Mám uplně základní origo rádio. Díky moc
Záleží, jestli tam je kontrola kódu vyžadována, nebo není. Z výroby to je nastavené tak, že to kód vyžaduje. Přiznám se, že si už úplně nepamatuju, jak se kontrola kódu ruší, ale myslím, že je k tomu potřeba kód :) Pokud by se to bloklo, dá se to za relativně pár kaček odblokovat.
Zpět na „156“
