vyhřívání zadního okna
zdravim alfisti,
mam dotaz...neřešil jste někdo spínání vyhřívání zadního skla? abych to popsal...dělá to většinou jen když je pod nulou, jakmile zapnu rozmrazování, tak se samo po cca vteřině vypne, dělá to jen někdy (řekl bych nezávisle na teplotě motoru i při různý venkovní teplotě), tak jsem se chtěl zeptat jestli jsem jedinej kdo se s tim takle trápí a zapíná si rozmrazování na 150tej pokus, nebo je to normální a trpíme tim všichni, případně jestli jste to někdo řešil a vyřešil...
dík za nápady
dík za nápady
AR 166 2.4 jtd 99'
						- Oooneil
Re: vyhřívání zadního okna
Mě se to taky vypíná... ještě se mi nepodařilo že by se to po vteřině nevyplo a normalně to rozmrazovalo...
									EX-Alfa Romeo 166   3.0 V6 r.v. 00
BMW 630i r.v. 06
						BMW 630i r.v. 06
U mě normálka, spíš mám opačnej problém. U 164 se vždy po nějaký době samo vypnulo, asi po 10 minutách nebo tzak něják, což bylo cyhtrý, člověk na to nemusel myslet. Tady běží pořád, ale nevim, jestli jen to jen z dalších nedodělávek 166ky, nebo je to taky vada. Každopádně to bude nejspíš relátko. Ale kde je? To nevim...
Mne vypina samo po rozmrazeni
									Alfa 166  2.4jtd
kawasaki ninja
ex.Honda 600 CBR
						kawasaki ninja
ex.Honda 600 CBR
jj.Když už to jednou za čas zapnu tak to drží několik minut a pak se to vypne.
To jsem rád, že alespoň v něčem si to udrželo úroveň předchůdce
Takže najít relé a případně vyměnit
Mne sa tiez po asi 10 min vypne. Len ma skor zaraza fungovanie funksie rozmrazovania celneho okna. Ked mam napr, zarosene celne okno. Zapnem ten gombik vedla vyhrievania zadneho okna. Ventilator sa da na max zacne fukat na celne okno a po 10-20 sekundach ventilator stlmi a prepne sa do povodneho stavu, okno je stale zarosene... mam chybu ja alebo to bol zamer technikov ktory nema opodstatnenie. Zatial na kazdom aute s automatickou klimou sa tento rezim zapinal aj vypinal manualne.
									166 2,0 TS
EX 156 1,8 TS
						EX 156 1,8 TS
tak to, že se ti vypne vyhřívání asi po 10 mins je normální...a podle mě v pořádku, jakmile se ti okno rozmrazí automaticky se vyhřívání vypne, mě jde o to že mi nejde zapnout
									AR 166 2.4 jtd 99'
No pokud zapnu rozmražování předního okna tak to má ještě jednu zajímavou funkci a to že to funguje jako rušička na nějaké frekvence rádia normálně mi zmizí naladěná stanice a mám jen šum :-)
Jinak jsem si všiml že po každé to odmlžení předního okna funguje jinak asi podle venkovní teploty. Jednou to dá topení na max a na sklo fouká cca střední rychlostí jindy topení na minimum zapne klimu a ventilátor na max.
Ale po každé ta funkce na předek jede cca 2 minuty jednou to stačí a jindy musím ten ciklus opakovat i třikrát.
Ale jinak pokud neeo ti to vypíná hned tak to není automatika ale spíše někde krpa. To relátko zní jako nejschůdnější závada.
Mě to šlape asi tak zhruba 2min a pak se to vypne, aspoň to přední a zadní maká i déle podle toho kdy rozmrzne...
									Alfa 166 2.4 JTD 103kW
Alfa 155 2.5 TD 92kW
EX - Alfa 155 1.7 TS(8v)
EX - Alfa 155 1.8 TS(8v)Vínovka
EX - Alfa 90 2.0
EX - Alfa 90 2.4TD super
EX - Alfa 90 2.4TD
EX - Alfa 90 2.0
EX - Alfa 90 2.4TD
S tim přednim je to úplně na
Když má studenou vodu, tak po stisknutí "odmlžení předního skla" se neděje nic....
Když je voda ohřátá, tak se pustí na HIGH a ventilátor na plno. Takhle to fouká cca 15 vteřin, pak se ventilátor stáhne cca na půlku a do původního težimu vytápění (např. 22 stupňů FULL) se vrátí cca za 3 minuty. Nevim.. Jak jsem psal už někde jinde, tahle klima ve 166 je pěkně nablblá!
mne vadi len ta funkcia odhmlievania celneho okna, tu nechapem kto programoval... ale asi nikdy nemal zarosene okno. Inak mi klima funguje spolahlivo a konfortne, myslym vsetky ostatne rezimy. Mozno sa to da niekde v palubnej jednotke preprogramovat bud na dlhsi interval alebo len vyslovene na manualne zapnutie a vypnutie ako to maju ostatne auta...
v 156 mi to fungovalo spolahlivo rezim auto, prepol som na vyhrievanie predneho okna a islo to na plno az kym som neprekrutil ovladac ked uz bolo okno odrosene
166 2,0 TS
EX 156 1,8 TS
						EX 156 1,8 TS
Myslím že největší vychytávku má ford a to vyhřívání předního okna na to nedám dopustit a kdo to kdy zažil např v -15 dá mi za pravdu,  auto zamrzlé jak prase a stačilo zmáčknout cuplík počkat minutku a stáhl jsem námrazu stěračema i se sněhem.
No jink Hampice musím ti dát za pravdu někdy ta klima je na ranu, a to když se mě snaží přesvědčit že už je ve voze např 26'C a začne s ofuku valit studený vzduch a je tam tak max 15'C. To mě docela se
Takoví dotaz kde je čidlo na hlídání teploty v kabině vozu. ? Je to ta mřížka po pravé straně vedle volantu ? Dá se to nějak vyčistit nebo tak něco?
Ale jinak pokud neeo ti to vypíná hned tak to není automatika ale spíše někde krpa. To relátko zní jako nejschůdnější závada.[/quote]
je to tak no...taky bych to viděl na relátko, protože někdy se zapne jindy ne jako kdyby tam byl špatnej kontakt někde ...jen ho někde najít, teda tušim že to bude jedno z těch co jsou pod ovládáním klimy, tam už jsem jedno měnil kvůli blinkrům
AR 166 2.4 jtd 99'
						- coyote
Tak to Fordí vyhřívání znám a docela mi vadilo, že ty cestičky vidím. Raději škrábuZip166JTD píše:Myslím že největší vychytávku má ford a to vyhřívání předního okna
To čelní vyhřívaný sklo jsem měl na Escortu a bylo to super. Ty cestičky mě rozhodně nerušili, šlo to vlastně vidět jen při pohledu kolmo na povrch skla. Při normální jízdě jsem to nijak nevnímal.
									Hyundai Santa Fe  T-GDI HEV AWD - 25´
pani mam iny problem po spusteni vyhrievania zadneho okna mi prestane hrat stanica naladena na radiu stretol sa s tym niekto alebo este lepsie vyriesil to niekto ?
									Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
						Mazda 5 GTA LF
někde máš prošoupaný kabel
panove mam problém s vyhřívání zadního  okna a to že mi rozmrazije jenom vršek skla a trva to docela dlouho, kde muže byt problém? nebo řešil to někdo?
