Jaký olej do serva a jakou brzdovku?
wyrec
Příspěvek od wyrec » 2.4.2010, pát 19:38
Ahoj všichni, díval jsem se do příručky a jsou tam nějaké náplně, které jsou doporučené, ale nějak je nemůžu najít. Tak které? A znáte nějaký shop, kde koupit? Díky
Re: Jaký olej do serva a jakou brzdovku?
Příspěvek od Milano75 » 2.4.2010, pát 19:41
zajdi do jakýhokoliv krámu s autodílama a řekni, že chceš servo olej a DOT4 brzdovku a neřeš to
Roger
Příspěvek od Roger » 24.4.2012, úte 07:39
zdravím......mam v nadobce servo oleje neco malo pod spodni ryskou a kdyz otáčím volantem na miste tak to dost vibruje....chci to dolejt....v manualu se jasne pise ze Dexron II specifikace tj zelena.....koupil jsem zelenej olej a jdu to jakoze dolejt (pres stenu nadobky to vypadalo tmave zelene)...jake nemile prekvapeni me cekalo po odsroubovani vicka.... opet neidentifikovatelna barva vicemene cerna ale po okrajich nadobky sla spis do cervena....navic to ma cerveny vicko.....co tam mam teda nalejt...asi by nebylo košér to míchat předpokládám :D...nebo tam dolejt nejakou univerzalni?? je to tak 0,5cm pod spodni ryskou...anebo spíš to vymenit komplet...
edit: ted jsem zjistil ze dexron II muze byt i červeny takze asi tak :-)
- (ex)Alfa 156 2.4 JTD 103kw
Příspěvek od Ladin 164V6 » 24.4.2012, úte 08:03
Ja Dextron II vzdy videl jenom cervenej... :smt102 Je to oznaceny jako ATF (olej do aut. prevodovek)
Roger
Příspěvek od Roger » 24.4.2012, úte 08:14
ja zil v domneni ze Dexron II je zeleny a Dexron III je cerveny....
tak jsem na dolití koupil toto....mělo by to být ono snad už :-))
http://www.autobyznys.cz/detail9249/ole ... l-pennasol
novjan7
Příspěvek od novjan7 » 29.6.2012, pát 22:50
zdravím
olej do servořízení tutela g1a
http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=841
a brzdová kapalina top4
http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=605
odkazy jsou orientační,
mám na prodej originální,zabelené balení cena 150/l
jan
Zpět na „TD, JTD & JTDm“
