Zvýšení výkonu 2.0 T V6
Rujba
Příspěvek od Rujba » 4.4.2010, ned 16:16
Čau lidi napište sem jaký máte skušenosti stímhle motorem jak zněj dostat co nejvíc výkonu a nezničit ho !!!!! Jinak je to GTV,Rok 1997, 2.0turbo, 148Kw
Re: Zvýšení výkonu 2.0 Turbo
Příspěvek od Milano75 » 4.4.2010, ned 17:01
kolik chceš do toho vrazit??
osobně bych výkon nezvyšoval, max čip a je to
Rujba
Příspěvek od Rujba » 4.4.2010, ned 17:26
Čip je to poslední !Ps.Neptám se jestli bys zvyšoval nebo ne ale jak zvýšit :-D :-D
Příspěvek od Milano75 » 4.4.2010, ned 20:33
a kolik na to máš finančních prostředků???
Rujba
Příspěvek od Rujba » 5.4.2010, pon 20:32
Milano75 píše:a kolik na to máš finančních prostředků???
No nic hele já se ptám jak lze zvýšit výkon vychitávky a ruzny vylepšení !!!!! rydši sem napiš jestly něco víš a kolik to stojí :smt097
Slíma
Příspěvek od Slíma » 5.4.2010, pon 20:37
a to vsechno zalezi na tom, kolik na to mas penez :smt021
pokud 1000, tak si kup vzduchovej filtr :-D
mozek je sám o sobě hologram
Příspěvek od Milano75 » 5.4.2010, pon 20:59
Rujba píše:
za předpokladu, že motor je ve skvělé kondici a má nalítáno kolem 100 000km, tak bych se vrhnul třeba do čipu +35HP levnější varinata a neřešil bych to
kdybys narazil na nějakýho týpka co v čiptjuningu vyzná, tak by tam šlo přidat druhé turbo(motor má asimetrické přeplnování-nízkotlaké) a vyhnat to na absolutní tlak 2,5bar, jenže taky budeš potřebovat větší vstřikovače a větší průměr výfuku
pokud máš hodně peněz, tak bych si rovnou koupil něco jiného než GTV, ale pokud trváš na tom modelu, tak bych se vrhnul na objem 3,7l V6 dopované kompreseorem, samozřemě by se musela upravit spojka na kovokeramiku a další podobný chujoviny včetně brzd,poloos atd tady v čechách to nikdo nedělá, musel by sis brnknout do autodelty-nejdrašší varianta
ono jinak s TB motoroma se u alfy v historii moc neexperimentovalo, to až ted u MiTa, většinou to jsou laděné Atm. 3,0V6 upravené na výkon přes 400hp (bez přeplnování)
Příspěvek od Kůrkyn » 5.4.2010, pon 21:37
Rujbo, přidej si plnící tlak na 1 bar bude to lítat jak střela.
Příspěvek od Milano75 » 5.4.2010, pon 22:04
Kůrkyn píše:Rujbo, přidej si plnící tlak na 1 bar bude to lítat jak střela.
mno to nejni jen tak, už jen proto, že mu to bude padat do nouzáku, seriovej tlak bych typoval kolem 0,6bar a jednotka zaznamenává rozdíly +-0,05 a pak to spadne do nouzáku, kvůli domění ECU že je něco poškozeno
tím softem by se měl ošetřit i plnící tlak, ale bohužel nevím jaký je tam typ turba, takže je to jen doměnka
jednoduše to nejni TD, aby se jen tak zvednul tlak turba
spíš bych volil zvednout tlak paliva, to lze udělat asi jako nejlevnější úprava hned po tjuningovým filtru sání, který přidá -1 hp
Příspěvek od Kůrkyn » 6.4.2010, úte 07:20
To se musí různě šikovně odpojit čidla, která tlak hlídají, prostě vykuchat všechno zbytečné a pak to teprv bude lítat. :)
Příspěvek od Milano75 » 6.4.2010, úte 07:22
Kůrkyn píše:To se musí různě šikovně odpojit čidla, která tlak hlídají, prostě vykuchat všechno zbytečné a pak to teprv bude lítat. :)
to by možná šlo :-D Rujdo skus to :smt023
misokgb
Re: Zvýšení výkonu 2.0 T V6
Příspěvek od misokgb » 27.4.2010, úte 22:51
Odmerany profi chip na tomto motore = 240ps/400Nm, to znamena narast cca 35ps a 100Nm, ak chces viac tak - vykuchat vyfuk - hlavne kat, tlmice, pripadne zvacsit priemer, vacsi Intercooler a si hned cez 250ps, len myslim, ze cez 400Nm by to chcelo minimalne HDS spojku od renovaku... Ja idem taky isty motor upravovat, tak ked na nieco pridem napisem ;)
75 3.0V6
Příspěvek od Kůrkyn » 28.4.2010, stř 08:14
To jsem zvědav, kam ten intercooler chcete narvat. Leda na střechu :-D
misokgb
Příspěvek od misokgb » 28.4.2010, stř 10:06
No neviem, 75ka ma medzi naraznikom a chladicom vody hafo miesta, neviem ako GTV :smt098
75 3.0V6
Alfik
Příspěvek od Alfik » 2.5.2010, ned 00:52
Tomu tlaku turba kludne pridaj na 0.8-0.9
Pochybujem,ze RJ ma toleranciu 0.05b,to by padalo do nudzaku kazde druhe auto.
Ale zakonite musis pridat aj palivo,inak to nema zmysel.
MarTass
Příspěvek od MarTass » 11.4.2011, pon 21:01
a kolik se dá chipem nebo ne moc finančně náročnýma úpravama vyrubat z 3.0 V6?
Fiat Bravo 1.6 16V LPG - dělník :D
Lancia Dedra 2.0 Turbo Integrale
Příspěvek od Kůrkyn » 11.4.2011, pon 21:45
cca 0,002 kW
misokgb
Příspěvek od misokgb » 11.4.2011, pon 23:06
Das von katalyzator, pripadne prechodnejsi vyfuk, sportovy filter- ten najma kvoli zvuku, a pojdes to dat odladit na brzdu a 10-15kW z toho urcite dostanes :smt023
75 3.0V6
Příspěvek od Hampice » 12.4.2011, úte 11:21
Myslíš ojnice blokem ven?
theminson
Příspěvek od theminson » 12.4.2011, úte 12:12
Sakryš asi je něco špatně.....mě při posledním měření plnícího tlaku budík ukazoval běžně 0,9-1.0bar. Ale že by to jelo nějak úchvatně se nedá říct. Skusím si koupit tlakoměr a ještě to projistotu přeměřit. Na druhou stranu kolik tlačí turbo při navýšení tlaku při plným plynu když sepne Boost Drive? Páč nevím jestli měřit turbo při plným plynu nebo při půl plynu.....
Ford Focus I 2.0 16V - 131HP
ex. Peugeot 309 1.4 - 75HP
ex. Mazda 323F BA 1.5 - 88HP
ex. Peugeot 106 1.1 - 60HP
