pískání motoru na volnoběh
Příspěvek od tuta146 » 29.4.2010, čtv 19:52
Ahoj všem, nemáte někdo zkušenost s tímhle problémem? Když je motor ohřátý a zastavím, tak na volnoběh nepravidelně píská (něco jako klínový řemen na Š105). Za studena v pohodě. Přestane to, když zapnu klimu. Klimatizaci skoro nepoužívám, že by ložisko? Na rozvodech je najeto cca 30.000km :( Ví někdo co s tím? :smt102 :diky
Re: pískání motoru na volnoběh
Příspěvek od Petr147 » 29.4.2010, čtv 20:07
dělal se při rozvodech napínák řemene příslušenství? v mém případě za to mohl on
Příspěvek od tuta146 » 29.4.2010, čtv 20:45
Tak to netuším:-(((( Bylo to klasicky na garanční prohlídce, ale co všechno měnili při rozvodech :smt102 Je problém vyměnit ten napínák?
Příspěvek od Petr147 » 29.4.2010, čtv 20:53
Netuším :D
Příspěvek od Kůrkyn » 29.4.2010, čtv 21:09
Jestli to zmizí pří zapnutí klimy, tak je to ložisko v klimakompresoru. To stojí cca 400 + vyndat kompresor a znovu naplnit klimu.
Příspěvek od tuta146 » 29.4.2010, čtv 21:15
Při zapnutí klimy to jenom hodně potichu a nepravidelně popískává :( Zeptám se jak lama, je to skrze rozvody nebezpečné pro motor?
Příspěvek od Kůrkyn » 29.4.2010, čtv 21:45
Točí se tam takhle 4 ložiska na vedlejším pohonu včetně klimakompresoru a 2 na rozvodech, takže nejspíš jedno znich. Pak ještě alternátor, servočerpadlo a vodní čerpadlo. Tedy minimálně 10 kuličkových ložisek. :)
Příspěvek od tuta146 » 29.4.2010, čtv 21:59
Když zapnu klimu, tak to hned zmizí, musím poslouchat hodně pozorně a otevřít kapotu, abych to slyšel. Jde mi o to, že když se na to teď vykašlu (a bylo by to ložisko klimy), jestli to nemůže ublížit rozvodům a tím i motoru. :(
Příspěvek od Kůrkyn » 29.4.2010, čtv 22:21
V úplně tom nejhorším případě může vletět drážkový řemen do rozvodu, ale Alfa to má dobř ezakryté, takže jestli slyšíš tak malý hluk, tak pak poznáš, až to půjde úplně do kopru. Ta ložiska vydrží hodně...
Příspěvek od tuta146 » 29.4.2010, čtv 22:27
Právě, že je to tak zadeklované, že mi připadá, že kvůli ložisku je zapotřebí rozebrat čtvrt auta :( Takže závěr je nechat to rychle opravit, protože to může zku.vit motor jestli to chápu dobře :(
Příspěvek od Kůrkyn » 30.4.2010, pát 17:50
Težko říct, to se nedá odhadnut, kdy se to sesype, ale v podstatě máš pravdu.
Příspěvek od tuta146 » 30.4.2010, pát 17:57
Dneska jsem najezdil přes 300km, schválně jsem nechal klimu celou dobu zapnutou a postupně to přestává. Při zapnuté klimě to už neslyším vůbec, když jí vypnu, tak o 50% zlepšení.
Doufám, že to za opravu nebude pálka, chtěl jsem objednat nový podvozek a Miláno je za chvíli... Ach jo :(
Příspěvek od Petr147 » 30.4.2010, pát 18:29
já tam mám asi přidřené nějaké ložisko, vibruje to v závislosti na otáčkách a při rozjezdu je nějaká přichcíplá, bez klimatizace ok :smt102
Příspěvek od tuta146 » 30.4.2010, pát 18:44
A píská to? Klimatizace ti sebere výkon, to je normální, zvlášť u 1,6 (nic ve zlém). Když nechám full auto, tak při volnoběhu je dost znát, když sepne. A na výkonu při rozjezdu je znát rozdíl i u 2,0.
Příspěvek od coyote » 30.4.2010, pát 19:02
A to já na výkonu nepoznám, bo se mi při požadavku na výkon (např rozjezd) vypíná kompresor :smt016 Je to hezky slyšet, ktyž člověk jede někde kolem zdi, jak pak zase sepne :)
Příspěvek od tuta146 » 30.4.2010, pát 19:30
Něco podobného to dělá taky, já to dobře slyším třeba při rozjezdu u zastávky tramvaje, kde jsou na zábradlí plexi. Ale stejně je ve výkonu rozdíl, to mi nevymluvíš :smt019 :-D
Příspěvek od Petr147 » 30.4.2010, pát 19:41
tohle je, jako by to kucklo a pak to táhne, ale to je jak s HTP :D pedál spojky mírně vibruje a při rozepnutí je klid :)
Příspěvek od tuta146 » 30.4.2010, pát 19:47
To "kucknutí" bude právě sepnutím kompresoru. Se spojkou problém vůbec nemám, třeba řadíš jako důchodce v nízkých otáčkách, proto to vibruje :D . A jako HovnoToPojede ani náhodou, i s klimou na max je to pořád Alfa :-D a.vs.s
Příspěvek od Petr147 » 30.4.2010, pát 19:50
tak poznám podtočenej motor a vibrace spojkového pedálu, které jsou přímo závislé na otáčkách:)
Příspěvek od tuta146 » 30.4.2010, pát 19:58
:-D tak zkus řadit bez spojky s meziplynem :-D
Příspěvek od Petr147 » 30.4.2010, pát 20:01
stejně to furt divě potáhne :smt033
Příspěvek od tuta146 » 30.4.2010, pát 20:13
To je tím, že nemáš HIDy :smt040 Srandičky srandičky, Jsem kvůli tomu pískání docela nasr... motor jsou sametové švýcary, tak ho nezkur.ím kvůli ložisku za 400. Jenom jsem zvědavý na kolik vyjde práce. Tohle sám vyměnit nedokážu :???:
Příspěvek od Petr147 » 30.4.2010, pát 20:23
ještě HIDy... :-D já si dávám dohromady seznam pro Kůrkyna a bojím se, aby to za 2,5 dne všechno zvlándnul :D
Příspěvek od tuta146 » 30.4.2010, pát 20:30
Ty chceš přestavět 147 na Giuliettu? :-D To nebude Kůrkyn spát aspoň týden :-D
Příspěvek od Petr147 » 30.4.2010, pát 20:38
hele, nastane doba, kdy z ní bude skoro už nové auto :-D
Zpět na „TS a JTS (AR)“
