Líné startování
xjohny
Líné startování
Příspěvek od xjohny » 14.5.2010, pát 20:50
Přijde mi, že Alfuše těžkopádně startuje, občas se startér trošku línějš převaluje, než by člověk čekal. Když to srovnám třeba otcovou OII TDi, tak ta naskočí v podstatě "na lusknutí", já rozhodně musím točit cca 2x déle a někdy si i motor jakoby škytne (napůl naskočí).
Myslíte, že to vyřeší nová baterie? Sázím na to, že je tam ještě původní z fabriky (rv 2006). Ale 4 roky na Exide baterii mi přijde trošku slabota :roll:
Chevy Tahoe, 2001, 5.3 V8
Chevy Avalanche, 2002, 5.3 V8
Chevy Blazer, 1999, 4.3 V6
Chevy Camaro, 1979, 5.0 V8
@ chevroletcamaro.cz
ex Alfa Romeo 159, 1.9 JTD
Re: Líné startování
Příspěvek od speedy » 14.5.2010, pát 21:07
nezapomen, že máš JTD a diesel má vždycky větší odpor (pracovní tlak), takže to bude i větší záhul na baterku, no jestli jezdíš často i městskej provoz, tak mi potom nepřijde divný, že po 4 letech potřebuje baterka vyměnit. Tatík tento týden taky měnil baterku na svojí AR 156 2,4JTD. :wink:
xjohny
Re: Líné startování
Příspěvek od xjohny » 14.5.2010, pát 21:19
No pravdou je, že jsem jí koupil už s nájezdem 80tis. Takže o tom, kde a jak jezdila vím prd. Já osobně jezdím zhruba 4x týdně nějakých 140km, většina z toho dálnice. Takže tam strach o nedobitou baterii nemám vůbec.
Nicméně, mám ještě jednu bezúdržbovou Exide, starou 9 let (!!!) a točí pořád jako divá. Ovšem ta se zase používala minimálně a přes zimu byla v teplíčku a občas na udržovacím napětí. Teď s ní startuju moji americkou V8 :smt077
No každopádně koupím do alfy stejně během léta novou a uvidím, jestli se to zlepší.
Re: Líné startování
Příspěvek od Milano75 » 14.5.2010, pát 21:22
máš baterku KO
startuje to stejně za studena/tepla??
xjohny
Re: Líné startování
Příspěvek od xjohny » 14.5.2010, pát 21:24
Za studena točí ještě pomalejš. Nejhorší to bylo v zimě, když to 2 noci stálo na mrazech. To se ten motor jen tak tak převalil ale nakonec naštěstí naskočila [-o<
To že mám baterku KO tuším, jen mě překvapilo, že relativně brzo, protože obecně ty od výroby vydrží dlouho.
Naposledy upravil(a) xjohny dne 14.5.2010, pát 21:27, celkem upraveno 1 x.
Re: Líné startování
Příspěvek od Milano75 » 14.5.2010, pát 21:27
kdyby to za tepla startovalo hůře, tak je to startérem
baterky beru o Kůrkyna- říkal, že je už bude muset zdražit :-D bral jsme už od něj 3 a další ještě vemu
xjohny
Re: Líné startování
Příspěvek od xjohny » 14.5.2010, pát 21:28
Tak já mám taky dodavatele, ale musím počkat na "kšeft" :D
Alfik
Re: Líné startování
Příspěvek od Alfik » 15.5.2010, sob 21:53
V kazdom pripade nemozes porovnavat TDI a JTD. JTD potrebuje natlakovat rail,az potom otvori vstreky. A to nespravi za jednu otacku.
Ak ale slabo toci,tak by sa ju patrilo vymenit.
Vykon je OK.
Zip166JTD
Re: Líné startování
Příspěvek od Zip166JTD » 16.5.2010, ned 13:46
Milano75 píše:kdyby to za tepla startovalo hůře, tak je to startérem
Taky to nemusí být pravda.
Mě hlavně v zimě jak píšeš když i mě stála alfa dva dny taky málem nenastartovala jen tak tak se motor převaloval a to sem měl týden starou baterku a pak auto stačilo nechat chvíli běžet a zase startovala v poho. Nakonec byl KO startér tak šel na repas a od té doby super měl hold velký odběr.
I když s tvými kilometry by to bylo na startér dost brzo. Osobně bych nejdřív vyměnil nebo si někde půjčil baterku.
Eneck155
Re: Líné startování
Příspěvek od Eneck155 » 17.5.2010, pon 21:42
nech si nejdřív udělat zatěžový test na baterku, to by snad nemělo stát v servisu nic nebo hodně málo a uvidíš jestli je KO
AR Giulia 2.2 JTDM
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
xjohny
Re: Líné startování
Příspěvek od xjohny » 17.5.2010, pon 23:38
Dneska ráno jsem měřil dobíjení (na volnoběh) a ukazovalo mi to průměrně 13.6V. Není to málo?
JP159
Re: Líné startování
Příspěvek od JP159 » 18.5.2010, úte 00:20
Kluci když jste u těch baterek. Jaký máte zkušenosti. Značka, kapacita Aph, dolejvaná, bezúdržbová a pod. Budu na tom asi stejně jako xjohny, tak chci koupit novou.
Jakou by ste kdo doporučoval...?
JP159
Alfa Romeo 75 2,0 TS
Alfa Romeo 159 2,2 JTS
Re: Líné startování
Příspěvek od Kůrkyn » 18.5.2010, úte 07:59
13,6 je v pohodě. Na baterce se nevyplatí šetřit, když je v pořádku elektroinstalace, tak se odmění dlouhou životností. Takže bych volil bezúdržbovou z vyšších modelových řad - mají systém rekuperace vody a čistší materiál elektrod. Další level jsou gelové, ale to je cenově za dvojnásobek.
xjohny
Re: Líné startování
Příspěvek od xjohny » 18.5.2010, úte 09:25
Určitě bych volil bezúdržbovou nebo gelovou. Jak jsem psal na začátku, mám v Camaru Exide starou už devět let a stále točí jak zběsilá :)
Taky bych možná doporučil značku Varta, to je snad jistota mezi bateriemi.
Ještě by mě zajímalo kolik Ah pro 1.9JTDm...? Musel bych tu svoji asi odpojit, abych to zjistil. V servis manuálu jsem to nenašel, nebo jsem to přehlídnul
Re: Líné startování
Příspěvek od Kůrkyn » 18.5.2010, úte 10:05
do 1.9 stačí 62, 64 Ah.
Exide baterky můžu případně dodat, cenu napíšu na dotaz.
Tady je katalog:
http://outcat-cs8.tecdoc.net/ows/cs/F89 ... ramesetJsp
Zpět na „TD, JTD & JTDm“
