RSRacing - zkušenosti
Asi mi tady odpoví jen Andy-
Jak to funguje, co na to kastle, uložení atd?
prostě nějaký reference
- jindřich 333
Re: RSRacing - zkušenosti
to by mě taky zajímalo. Pro transaxle se nic lepšího nedá koupit. Vývoj probíhá na Nurgburgringu (určitě to píšu špatně).
Hodně mě láká ten Wattův přímovod na unibalech - logicky mi to vychází jako nejlepší řešení, protže to uložení by se mělo hlavně otáčet. Na 75 jsem nahodil powerflex ale žádná hitparáda to není.
to Hondzik: Kdyby ses rozhodl, že si ten podvozek pořídíš, dej mi prosím vědět než budeš objednávat, něco bych taky vzal a o poštovné se podělíme.
AR 75 2,0 TS 89
AR 75 2.0 TS 91
ex AR 164 TS 98
ex AR 156 V6
ex AR 33 1,7 16v Permanent4
ex AR 33 1,7 16v
ex AR 33 1,7 ie.
Lncia Lybra 2,4 jtd Intensa
Lancia Kappa 2,4 jtd
Yamaha XTZ 750 Supertenere
AR 75 2.0 TS 91
ex AR 164 TS 98
ex AR 156 V6
ex AR 33 1,7 16v
ex AR 33 1,7 ie.
To by nebyl problém, včetně poslání, platby přes Paypal atd
Technickej dotaz- zůstavají v autě torzky a ta pružina je pouze pomocná?
psal jsem ti to dnes do jiného topicu, ale zkopíruju ti to i sem
kdybys jel někdy kolem, tak se zastav..projeď si to a rozhodneš se:) Dle RSR není třeba žádných zásahů do kastle, ani při silnějším předním stabíku. (podmínkou je ale zachovat torzky). Teď si konečně říkám, že se GTV na silnici chová tak, jak slibuje vzhledem
Pokud bys uvažoval o stavbě vyloženě závodního auta, tak bych se asi obrátil na Protlum nebo HP. Poslal jim vzorky tlumičů a fotky jejich uchycení a umístění. Nech vyrobit na zákázku 4xtlumič a 4xpružiny a torzky vyhodit. Potom už jen vyztužit kastli
Alfa Romeo GTV6 3.0
Fiat 500E
ex Renault Megane R26 F1 230
ex Alfa Romeo 147 1.6 TS
ex aLfA rOmEo 156 2.5 V6
Fiat 500E
oki, kdybych měl cestu kolem, stavěl bych se. Budu rád když mě svezeš, ale razím heslo že holka a auto se nepůjčujou...
Nechci auto na závody, ale když si spočtu kolik už mě to stálo, kolik mi to bude stát a že to bude furt poloviční řešení, tak holt vyhodím 37 papírů a stanu se pro ostatní totálním cvokem... Ono když se to bude dělat pečlivě tak finanční rozdíl Koni+ pera+ repas táhel, kostí, torpéd, lak, silenty... Nebo RSRko kde je zaručená funkce... Vážně o tom přemýšlím
v tom případě je pro tebe RSR ideálním řešením. Nic jsem nevyztužoval..doufám, že se zatím nic nekroutí
...na podvozku mám nalítané cca 300km a to velmi ostře i po hodně rozbitých okreskách. On ten podvozek funguje totiž docela chytře...při klidné jízdě se zapojují v podstatě jen torzky s pomocnou pružinou a až když se do toho hodně opřeš, tak se zapojí i ta druhá, silnější. Myslím, že v kombinaci s lehkým TS napředku to auto bude uplně nádherně řiditelné a na okreskách rychlejší než V6. Před samotnou instalací RS podvozku Ron doporučuje předek spustit na torzkách niž...jinak ti půjde předek o cca 20mm nahoru (jak je podvozek tvrdý).
Alfa Romeo GTV6 3.0
Fiat 500E
Fiat 500E
asi tohle od toho čekám. Lehký ovladatelný auto a pokud budou ruce, mělo by to na okresce zlobit mnohem silnější auta.
Kupoval jsi i oba stabilizátory?
- Milano75
ohledně tlumičů zapoměnte na KONI, Kupte Bilsteiny B6 jsou komfortnější a zároven sportovnější díky plyno kapalinové bázy
jinka týpek co měl závodní alfu 75, kde měl na přední nápravě tlumiče s pružinama a ještě kvůli snížení otočený i spodní čep ramene bydlí kousek od brna a je to ROSSO
někde na něj mám i číslo
jinak budete velice překvapeni, když celý podvozek zrenovujete pomocí nových silentů(starý vyžvejkaný zahodit)
Naposledy upravil(a) Milano75 dne 1.6.2010, úte 20:11, celkem upraveno 1 x.
- jindřich 333
ale B6 stojí 4500 kus
AR 75 2,0 TS 89
AR 75 2.0 TS 91
ex AR 164 TS 98
ex AR 156 V6
ex AR 33 1,7 16v
ex AR 33 1,7 ie.
AR 75 2.0 TS 91
ex AR 164 TS 98
ex AR 156 V6
ex AR 33 1,7 16v
ex AR 33 1,7 ie.
- Milano75
njnj a plynové tlumiče s přídavnou pružinou jsou x krát drašší cca 40 000kč- ale to je už na okruhyjindřich 333 píše:ale B6 stojí 4500 kus
mám k tomu 30mm přední stabík na unibalech a kulové čepy pomocných ramen. Na zadní stabík a wattův přímovod už nezbývaly finance. Nicméně se silnějším zadním už bych se trochu bál na rozbitých cestách nečekaných přetáčivých smyků...hondzik píše:asi tohle od toho čekám. Lehký ovladatelný auto a pokud budou ruce, mělo by to na okresce zlobit mnohem silnější auta.
Alfa Romeo GTV6 3.0
Fiat 500E
Fiat 500E
chtělo by to polyuretany...ale powerflex se mi zdá zbytečně předražený...nemáš náhodou tip na jiného výrobce?Milano75 píše:.....
Alfa Romeo GTV6 3.0
Fiat 500E
Fiat 500E
- RV147
Něco podobnýho je superflex. Jinak já jsem si je vyráběl na přední stabik, cenově se to moc nerentuje 250mm tyčky polyuretanu stojí 500 kč. Jinak já na podvozku vyměnil všechny siláče a čepy a překvapen jsem byl jenom tím, že je to stejný. Nejvíc pomohly tlumiče (Koni) a přímovod a DeDion v unibalech (pozor na nerovnostech hlučné). Mnohem bezprostřednější reakce zádě např. při vyrovnávání smyku.
Tak jeste ze jsem narazil na toto vlakno. Nyni tak nejak zapasim s nastavenim prednich RSR tlumicu a chci se zeptat, jak to mam nastavit.
Kdyz jsem auto kupoval tak na torzkach to bylo hodne pustene dolu a uz kdyz auto stalo, tak to stalo uz na te silne pruzine i na RSR podvozku, to jest uz to bylo porad HARD tvrde.
Jak se zde zminoval Andy, ze to ma nastavene tak dejme tomu 2cm chodu mu to pruzi na torzkach a te slabsi pruzine ( nyni nevim jak se tomu odborne rika, viz cervena pruzina na fotkach ) a az pri razantnim polozeni se to opre o tu silnjsi pruzinu.
Vsiml jsem si, ze na internetu je i k dodani vice variant pruzin k tem RSR tlumicum ( tzv delsi ). Nyni tam mam tu nejkratsi variantu a rika si, ze bych mohl poridit do tlumicu delsi pruziny, aby se to uz rovnou opiralo o pruzinu, ale chtel bych to jeste stale nechat i na torzkach.
Nyni upravuji ulozeni tlumicu a celkove bych si mohl pomoci o 15mm, takze nepudu tak brzo na dorazy jakozto se mi to obcas stavalo kvuli hodne polozenemu predku. Celkovy chod tlumice je 5cm kolik mi zbyvalo jsem bohuzel nemohl urcit ale tech 15mm k dobru by mi mohlo pomoci.
Posledni fotka je moje alfa a lze videt, ze uz to lezi primo na te druhe pruzine.
Na rozbitych okreskach s tim litat pilu nehodlam a chci spise auto nastavit na okruhovy setup.
to je na dlouho, holt mas stesti, ze se stavis osobne
