147 JTD - vibrace od motoru
Dnes jsem měnil zadní silentblok motoru protože se mi poslední dobou při volnoběhu dostávaly vibrace do interiéru a při zdechání to s motorem dost škubalo. Původní silentblok byl úplně ko tak jsem myslel že bude po problému.
Po výměně za nový je zdechání ok ale vibrace se naopak hodně zhoršily. Vibruje volant, interiér a sedačky mám i s masáží. I motor samotný dost vibruje.
Máte nějaký tip na co se zaměřit, nebo řešili jste někdo tento problém u 147 JTD?
Dík...
Dík...
Re: Vibrace po výměně silentbloku
Při jakých otáčkách to vibruje?
Na volnoběh pořád, při 1000ot. je to lepší, 1100ot. je to dobré. Pak např. kdž mám za3 jedu 30km/h a prudce přidám plyn nebo když se rozjíždím bez plynu třepe se to jak prase.
A co dvouhmotový setrvačník? Necuká auto při rozjezdu?
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 147kW Sportwagon (2/2009) Qtronic
EX: Alfa Romeo 156 1.9 JTD 85kW Sportwagon (11/2004)
EX: Alfa Romeo 145 1.6 T.S. 88kW (02/1999)
Necuká. Jen ty velké vibrace.
- kejml
Vibrace na volnoběh u Stila JTD způsobuje silentblok na převodovce. viz zde.
0.125 carburatore
Výhody pro Alfisti.cz
...jo jo, to už jsem pročetl. Podle toho mají silentblok špatný už ten původní od výroby. U Alfy je sice jiný ale je mi jasné že problém může být právě tam, nebo i v tom druhém.
Prozatím to vzdávám a hodím Alfu dnes do servisu.
Dík...
Dík...
je to setrvačníkem
Servisák říkal, s úplně stejnou jistotou že to setrvačníkem není. Zatím ještě vyměním horní silentblok který už je taky natržený a uvidím…
Tak setrvačník, spojka i horní silentblok nové ale vibruje pořád. Navíc jsem si ještě všiml že se to lehce otřese při 1500ot. ale to je cítit jen když auto stojí. Takže do 1000ot vibruje pak je to lepší, v 1500ot se lehce otřepe a pak už je to ok.
Vzhledem k tomu co ta sranda stála, každá rada dobrá…
zajímavé, kontrolovali jste všechny silentbloky?
Zadní a vrchní jsou nové a ty hlavní dva jsem venku neměl. Na pohled na nich nic vidět není, vzhledem k tomu že je to taková plechová pixla. No budou asi chtít taky vyměnit, jen nechápu proč levý stojí 900,- a pravý 2000,- když jsou skoro stejné.
pravá je na větší zátěž
Silentbloky jsem zatím ještě neměnil ale začal jsem spíš řešit proč se motor tak třepe a vydává různé drnčivé pazvuky. Chci se tedy zeptat. Nevíš proč když při volnoběhu sešlápnu brzdu tak se vibrace zmírní. Co na to v souvislosti s brzdama může mít vliv?
Dík…
Dík…
s tím může souviset jedině vývěva, ale ta je hnaná od vačky, potažmo od rozvodu, takže nemůže zase s motorem nějak extrémě třást.
Ahoj mal som podobný problém ,že to v motore hrkotalo pri nízkych otáčkach tiež som menil silentbloky motora a nepomohlo. Dosť značne to ale utíchlo po výmene napínacej a vodiacej kladky plochého remeňa-ten čo poháňa alternátor klímu.....Takže toľko ti môžem poradiť.
Když to natočím se sundaným klíňákem vibruje to stejně. To jsem zkoušel jako první.
Momentálně jezdím tak jak to je a vymýšlím co s tím. Někdy to vevnitř vibruje míň a někdy víc. Pravda je že se dle mého motor extrémně na volnoběh třepe a nové silentbloky tomu asi nepomůžou. …ale nevím jak má šlapat jtd co má najeté 230tis. Už z toho mám hlavu jak kopačák. Někdo píše silentbloky, někdo posunutý rozvoďák, špatné tlaky nebo vstřiky.
Jen si vybrat. Kdyby měl někdo tip na někoho z okolí Zlína kdo jtdčkům rozumí tak budu rád…
v Hulíně jsou jeden nebo dva servisy přes Alfy
No jo, servis přes alfy…
V Hulíně mi vyměnily ty dva silentbloky jenomže vibruju pořád stejně. Problém je v tom, že servisům kde jsem zatím byl se moc nechce laborovat a spíš: vyměníme to, pak tam to, a snad to pomůže.
...a pak ti ještě řeknou že to není tak hrozné a že nemá cenu to toho vrtat že to bude stát jen další peníze.
Proto jsem se ptal po odborníkovi na JTD. To že mě to stálo už moře času a peněz mě netrápí ani tak jako to že si s tím nikdo neví rady. Ale pomalu si už začínám zvykat.
Re: 147 JTD - vibrace od motoru
to trasenie je dvojhmotak - spojka.....
- pedro m
reagules na 3 roky mrtve tema a navic kdybys ho procetl, vedel bys ze typek spojku i setrvak komplet udelal
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
Aj si to nakoniec vyriesil? Lebo mam rovnaky problem a neviem co s tym. :-(middex píše:No jo, servis přes alfy…
- pepeknamornik111
Zdravím alfisti. Mam taky problem. Ide o vybracie z motora ktore sa prenasaju do celej kabiny. Frekvencia tych vybracii stupa v celom rozsahu otacok a je podobna ako ke ide motor na 3 valce. Zacalo sa to rapidne prejavovat v tedy, ked som vymenil horny silent pod kapotou. Stary bol uz KO ale netriasol tak s karoseriu. ale motor mal zase znacnu volu, ked som pri zaradenej jednicke potlacil s motorom. Dalsia vec ktoru mam KO je pletenec. Ten je deravy a poriadne prefukuje. Pletenec mam uz dlhsiu dobu prasknuty cca 5 mesiacou. Je to pravdepodobne koli vybraciam. Moze mat vpliv na chod mtora aj deravy pletenec? Ked mam nastartovane a pridam plyn na mieste bez rozbehu, tak vybracie su stale. Proste rozkmita cele auto. Pri jazde a rozbehu je to este horsie. Ide ako na 3 valce podla toho aj vybruje kabina a cele auto. chystam sa este vymenit zadni silentblok na napravnici a palivovy a vzduchovy filter. Cez vikend chcem vyskusat aj vstreky, ze ake maju prepady. Napada vas este nieco? Dvojhmota? Spojka je stara vyse roka. Vsimol som si este ze ked brzdim motorom bez plinu tak je vsetko OK.. akonahle pridam tak vybruje ako keby isiel na 3 valce. Vaha je OK.. ked som ju odpojil a isiel previezt, bolo citit pokles vykonu. Na volnobeh ide zda sa celkom normalne, motorom netrha... ale akonahla pridam, tak sa to sprava ako na 3 valce.
Alfa romeo 147 , 1.9 JTD , 85 kW , r.v. 2001 facelift+interier 2005
- pepeknamornik111
a ako ich nechat skontrolovat? myslis prepady alebo na examineri hodnoty alebo na stolici ze ako rozprasuju? prepady skontrolujem cez vikend... examiner bohuzial nemam takze hodnoty nepoznam. Ale ak by mi s tym niekto vedel pomoct a nalogovat mi hodnoty vstrekovacov... tak by som mu bol vdacny .
