Tlak Turba
Oskar
Tlak Turba
Příspěvek od Oskar » 22.6.2010, úte 07:23
Zdravim vsechny alfisty, chtel bych se zeptat ohledne prubehu tlaku turba ukazovaneho na budiku. Kdyz slapnu na plyn, nechavam auto rozjet, tak tlak vystoupa az k maximu 1.6baru, ale po chvily nasledne trosku klesna na nejakych 1.3-1.4 aniz bych ubral plyn, po chvilce pak zase natlaci tech 1.6. Je to normalni nebo mam nekde nejakou netenost v sacim potrubi, kudy mi to utika? Diky za rady.
Ex: Lancia Delta 1.6 HF Turbo
Ex:AR 159 1.8TBi Ti
Re: Tlak Turba
Příspěvek od Ladin 164V6 » 22.6.2010, úte 07:38
Ja myslim ze to je v pohode, urcite to ma funkci overboost (kratkodobe zvyseni tlaku turba)
Re: Tlak Turba
Příspěvek od cendler » 22.6.2010, úte 10:59
je to celkem normální je to ochrana motoru, ale mělo by to být třeba 1,6 a pak jenom klesat s rostoucíma otáčkama.
Re: Tlak Turba
Příspěvek od Milano75 » 23.6.2010, stř 22:37
cendler píše:je to celkem normální je to ochrana motoru, ale mělo by to být třeba 1,6 a pak jenom klesat s rostoucíma otáčkama.
ex - PASSAT 1,9TDi PD 115PS 285Nm AJM, EGR off, Turbo 96KW výkonu 160PS a 410Nm :smt023
Re: Tlak Turba
Příspěvek od cendler » 24.6.2010, čtv 00:03
Milano75 píše:
nj chudinka, hlavně měla změřený výkon na 160ps, jinak jezdí někde u Přerova
Re: Tlak Turba
Příspěvek od cendler » 24.6.2010, čtv 00:04
Oskar píše:Zdravim vsechny alfisty, chtel bych se zeptat ohledne prubehu tlaku turba ukazovaneho na budiku. Kdyz slapnu na plyn, nechavam auto rozjet, tak tlak vystoupa az k maximu 1.6baru, ale po chvily nasledne trosku klesna na nejakych 1.3-1.4 aniz bych ubral plyn, po chvilce pak zase natlaci tech 1.6. Je to normalni nebo mam nekde nejakou netenost v sacim potrubi, kudy mi to utika? Diky za rady.
dneska jsem to zkoušel a na 1,6 mi nevylezla ani kdybych se potento, nejvíce malinko za 1,5bar
Re: Tlak Turba
Příspěvek od Ladin 164V6 » 24.6.2010, čtv 09:18
Tak ten budik nebude buhvijak presnej...
Oskar
Re: Tlak Turba
Příspěvek od Oskar » 25.6.2010, pát 10:17
dneska jsem to zkoušel a na 1,6 mi nevylezla ani kdybych se potento, nejvíce malinko za 1,5bar[/quote]
To sedi. A pak i kdyz porad pridavam to klesne cca na 1.0 a pak zacne stoupat znovu. Je to tak O.K.?
Ex:AR 159 1.8TBi Ti
Re: Tlak Turba
Příspěvek od cendler » 26.6.2010, sob 08:10
tak to normální není, pokud šlápneš na plyn a držíš ho na podlaze a tlak ti vyleze na 1,5bar pořád držíš a klesna na 1bar a ty pořád držíš plyn a on zase leze na 1,5bar, tak to normální není, cítíš tam pokles výkonu?
pokud ne, tak bych to viděl na špatném budíku
Vladiss1
Re: Tlak Turba
Příspěvek od Vladiss1 » 17.2.2011, čtv 22:57
Mne to tak podobne tlaci: Pri pomalom zvysovani otacok som to zatial nepozoroval (do 3000 ot)
ale pri razatnejsom zosliapnuti pedalu natlaci cca 1,5 bar a potom hned klesne cca 1,0bar. Ubytok vykonu pri tom necitim ale prave naopak citim zyvsenie akoby "nakopnutie"
Ako to je spravne netusim? Ci je to nasledok variabilnej geo turba alebo tymi 4 skrtiacimi klapkami v sani alebo obtok ventil netusim.
Ale mylsim ze to tak asi ma byt!!! viz popis testu tlaku turba v elearn-e (ak som to dobre prelozil a pochopil)
Cestná skúška vozidla (pri dodržaní rýchlostných limitov platných) a vykonajte nasledujúci test:
- Na trasy diaľnice, aby vozidlo moholo dosiahnuť 2500 ot / min na 4. rýchlostný stupeň.
- Začať grafické akvizície stlačením tlačidla štart na diagnostické zariadenia a 2 sekundy neskôr plne zošliapnite pedál plynu, kým sa otáčky motora 3500 ot. / Min.
- Akonáhle je táto rýchlosť je možné dosiahnuť úplne uvoľnení plynového pedálu.
- Zobrazenie výsledného grafu a tlaku konštantný prierez, s výnimkou počiatočnú vrchol, by mala byť čítanie 1900 -2080 mbar (1444 -1581 mm Hg), čo zodpovedá preplňovanie hodnote 900 -1080 mbar.
- Na diaľnici trasu s fast-pohybujú prevádzky, nechajte vozidlo dosiahne 2500 ot / min v 3. prevodovom stupni.
p.s. Zo zaciatku kym je motor studeny aj vam tlaci turbo tak do 0,5 bar?? Je to spravne?? Alebo nejaka zavada??? Alebo je to tym, ze sa priliz moc bojim za studena tomu pridat?
Je to moj prvy JTD tak nemam skusenosti :-k
dakujem.
ReznikCZ
Re: Tlak Turba
Příspěvek od ReznikCZ » 18.2.2011, pát 09:14
Taky jsem si vsiml ze za studena mi auto neda vykon, presne takhle to bezi u BMW, kdyz je studeny dava protitlak plyn. pedalu a turbo skoro nebezi u 159 jen malo dava turbo a auto je linejsi pricemz mi nereaguje na seslapnuti plynu. . no aspon vydrzej me to neva ba naopak :wink:
jurki888
Re: Tlak Turba
Příspěvek od jurki888 » 18.2.2011, pát 09:55
mne to tiez nevybehne na 1.6 max 1.5
facny
Re: Tlak Turba
Příspěvek od facny » 18.2.2011, pát 10:51
Mě se točí dokola a zrovna když z budíku vystříkne voda tak už mě sundavají z atrakce na Fučíkárně :supz:
AR 159 SW 2,4 jtd 147kw - 2006
Žížal
Re: Tlak Turba
Příspěvek od Žížal » 18.2.2011, pát 17:58
Cestou z prace jsem to zkusil - jak je motor ohraty a proslapnu plyn na podlahu tak drzi tlak cca 1.4-1.5 a drzi ho dokud nedam nohu z plynu, pak klesne ale staci seslapnout znova a tlak leti nahoru. Schvalne jsem to zkusil na sestku od 2000ot do cca 4000ot a celou dobu plny tlak.
Sgt.
Re: Tlak Turba
Příspěvek od Sgt. » 21.2.2011, pon 13:22
Tak mi to nedalo a taky sem ozkoušel jak to tlačí. Když to přišlápnu, tak tlak vyleze kousíček za 1,5 a drží tam dokud nepovolím naftový pedál. Když povolím okamžitě padne dolu a při dalším sešlápnutí zase stoupá za 1,5 a drží dokud nepovolím. Tak nám tu vystupuje otázka co je dobře a co špatně?
BMW e39 525i M-paket -Herman
Re: Tlak Turba
Příspěvek od Hampice » 21.2.2011, pon 17:05
Já mám na 99% prasklou hadici od turba do intercooleru a dělá mi to ten první případ. Čiže po plynu na podlaze to vyletí k 1,6. Pak to trochu padne - cca na 1,2 a pak to zas pomalu leze s otáčkama nahoru, ale k 1,6 už se to nedostane...
jurki888
Re: Tlak Turba
Příspěvek od jurki888 » 21.2.2011, pon 17:21
to by ti sicalo jak hovado a ziaden vykon by nebol
kudrt
Re: Tlak Turba
Příspěvek od kudrt » 21.2.2011, pon 17:47
Ja si myslim, ze 5ti val tlaci jinak nez 4val... ti co tady tvrdej ze jim tlaci porad naplno maj 5tival a tem co to trochu pada maj 4val....
:roll:
AR 159 2.2 jts
AR GT 2.0 selespeed
AR 156 2.5 V6ex
AR GT 3.2 V6 ex
AR 156 2.0 selespeed ex
AR 159 SW 1.9 jtdm ex
Re: Tlak Turba
Příspěvek od Hampice » 21.2.2011, pon 18:11
jurki888 píše:to by ti sicalo jak hovado a ziaden vykon by nebol
Však taky jo, ale jen když je to studené :smt102
swist
Re: Tlak Turba
Příspěvek od swist » 21.2.2011, pon 18:31
kudrt píše:Ja si myslim, ze 5ti val tlaci jinak nez 4val... ti co tady tvrdej ze jim tlaci porad naplno maj 5tival a tem co to trochu pada maj 4val....
:roll:
Mně to tedy zatím nepadá... :-D Ale já mám Alfu teprve 3/4 roku. :smt033
AR 159Sw JTDm 110kw
geri.s
Re: Tlak Turba
Příspěvek od geri.s » 26.2.2011, sob 10:53
ahoj všichni, skvělá diskuse, rád bych k ní přidal moji verzi s tlakem turba. u mé 159 sw, 2.4jtd, man., r.v. 2007, tlačí turbo od nova max. cca. 1.53 bar a to pouze u 2. a 3. stupně, u jiných stupnu max. 1.5 bar., kdy plnící tlak následně poklesne na 1.0 - 1.3 bar a opětovně stoupá k hranici 1.5 bar. žádný pokles výkonu u toho nepocituji a akcelerace je plynulá. Rovněž jsem to konzultoval se servisem (vše v pořádku), m.j. u případného chybného poklesu tlaku, nebo jiné poruchy turba, by se rozsvítila kontrolka diagnostiky motoru. ::s29::
Oskar
Re: Tlak Turba
Příspěvek od Oskar » 26.2.2011, sob 11:43
Ja myslim, ze to je hlavne tim, za ten budik neni primo napojen na cidlo tlaku v sani, ale hodnoty taha z ridici jednotky, tzn. mohou byt pouze informativni, nebo zobrazovany se zpozdenim, nebo mohou byt preddefinovane a se skutecnym tlakem v sani nemaji vubec nic spolecneho.
Ex:AR 159 1.8TBi Ti
sunic
Re: Tlak Turba
Příspěvek od sunic » 26.2.2011, sob 13:35
Tak já si nemyslím, že by tam dávali budík jen na "parádu" a ukazoval něco jinýho než je realita. Osobně si myslím, že ať jej "pohání" cokoli, tak to bude realitě hodně blízké né-li přesné. Jinak mě ukazuje podobné tlaky jako tu popisuje většina. Jen teď co jezdím se zaslepeným egrem, tak mi přijde, že tlačí víc.. pocitově to nepoznám, ale budík ukazuje o něco vyšší tlaky než předtím.
Oskar
Re: Tlak Turba
Příspěvek od Oskar » 26.2.2011, sob 16:17
Ja si prave myslim, ze tam na tu paradu je. :D
S tim EGRem je to logicke, neztraci se pres nej zadny tlak. Vetsina tech EGR ventilu po 100.000tis. uz nepracuji tak jak maji a ne uplne doviraji a pak se tudy ten tlak v sani ztraci.
EGR otvira od 800 do 3000 otacek, pak by mel zustat zavreny. Ale treba me si myslim, ze nekdy zustane otevreny nebo nezavre tak rychle a zatah turba se pak nekona, pridavam a nic, chova se to jak atmosfera.
Muzu se jen zeptat, kde si ho nechaval zaslepit? Taky bych do toho sel.
Ex:AR 159 1.8TBi Ti
sunic
Re: Tlak Turba
Příspěvek od sunic » 26.2.2011, sob 17:33
Ohledně toho budíku.. asi si budu stát za svým, protože si nemyslím, že by do auta v pořizovací hodnotě cca 900tkč cpali jen něco na potěchu oka. A kdyby to tak bylo, už by to určitě někde v testech novináři vytáhli. Každopádně po zaslepení toho egru se fakt změnila reakce toho budíku, takže to někde nějakou provázanost na sání-tlak turba mít bude. Jinak ten EGR je zaslepenej naprosto jednoduše, mechoš ho sundal a mezi tím egrem a zpětnou trubkou z výfuku je podložka ve tvaru oválu s kulatou dírou uprostřed, tak si tu podložku obkreslil na dvojku plech, bez té vnitřní díry a vyřízl. No pak to nabušil zpátky a od tý doby to fakt táhne téměř o minimálních otáček- asi tak jak by oktávkaři řekli "že táhne hezky vocpodu". Fakt super, jen mi svítí kontrolka motoru, a to protože mám ten egr fakt už nefunkční a jednotka o tom ví a i kdeyž jsem to vymazal přes diag, po pár km se zase rosvítila. Tak řeším jestli koupit egr novej, nebo to nějak ošidit aby mi ten motor nesvítil..
