JTDm 110kW netáhne odspodu
Oskar
Příspěvek od Oskar » 2.7.2010, pát 07:59
Ahoj, mam dotaz, v posledni dobe se mi stava, ze pri rozjezdu se te me Alfusi vubec nechce dopredu. Poustim spojku, slapu na plyn a auto se jako by dusi, slapu stale na plyn a nic, az po chvily to dostane kopanec od turba a vystreli. Aby to jelo normalne musim si davat pozor a trosku podrzet spojku, nechat trochu vytocit motor a pak poustet spojku. To same pri jizde do kopce, kdyz necham vyssi zarazeny stupen pri nizsich otackach a chci pridat, slapnu na plyn tak se ji taky nechce. Musim podradit jinak nemam sanci. Predesilam, ze jezdim porad stejne a do nedavna jsem tento problem nezaznamenal.
Muzete mi poradit prosim? Muze to byt vzduchovym nebo palivovym filtrem? Mam najeto 101000Km, podle servisniho planu by mely byt oba meneny v 70.000km a vzduchovy filtr by se mel menit ve 105000 a palivovy ve 140000km. Dik za rady.
Ex: Lancia Delta 1.6 HF Turbo
Ex:AR 159 1.8TBi Ti
Lukyn
Re: JTDm 110kW netáhne odspodu
Příspěvek od Lukyn » 4.7.2010, ned 12:48
Ahoj, prvně bych měnil vzduchový i palivový filtr. Pokud jsi sám neměnil, nikdy nemáš jistotu, kdy bylo měněno naposled. Pokud to nepomůže, hledal bych závadu ve špatně fungujícím EGR ventilu. (sám napovídáš, že jezdíš často stejným stylem jízdy). Tak jestli se nezanesl. Měl jsem podobný problém ve 2tis. jako by motor dostal druhý dech. (podotýkám nešlo o turbo efekt).
GAME OVER
Oskar
Příspěvek od Oskar » 21.7.2010, stř 08:00
Tak nakonec ten muj problem dosel az tak daleko, ze jedu po dalnici, najednou kontrolka motoru, nouzak a auto nejelo vic jak 90km/h. Jel jsem do servisu, diagnostika ukazala ucpany FAP. Tak ho pres pocitac nechali vypalit. A zas to jelo krasne. Jako duvod ucpaneho filtru mi rekli, ze jezdim moc pomalu. :hotovej Ale pomalu ja opravdu nejezdim. :(
Zadny jiny problem diagnostika neukazala, pro jistotu jsem si vycistil EGR a ani ten nebyl nijak extremne zaneseny.
No uvidim, jestli to udela jeste jednou, tak jde FAP ven. :evil:
Najeto 101000km, jezdim 30% dalnice, 30% mesto a 40% okrsky, jezdim svizne, predjizdim, motor ma moznost jezdit ve vsech "rezimech" - nizke i vysoke otacky, tak fakt nevim.
Ex:AR 159 1.8TBi Ti
Sgt.
Příspěvek od Sgt. » 22.7.2010, čtv 10:19
Nemáš to načipované? To by vysvětlilo proč se ten filtr nedokázal vyčistit.
BMW e39 525i M-paket -Herman
Oskar
Příspěvek od Oskar » 22.7.2010, čtv 11:00
Ne, ale vazne o nejakem chipu nebo powerboxu uvazuji.
Ex:AR 159 1.8TBi Ti
Sgt.
Příspěvek od Sgt. » 22.7.2010, čtv 13:12
Rozhodně bych to nepokoušel a byl rád že to nějak jezdí.
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 14.8.2010, sob 19:19
Nevím nevím ale a dá se toho filtru pevných částic zbavit ? Já mám dojem že bez ně auto pujde do nouzáku.
Tanguero
Příspěvek od Tanguero » 15.8.2010, ned 21:31
Určitě se FAP amputovat dá, na anglickém fóru to borci mají. Nicméně jsou tam dvě sondy před a za a pokud nebude žádný rozdíl tlaku tak to ŘJ pozná a bude s tím mít problém.
Alfik
Příspěvek od Alfik » 18.8.2010, stř 14:54
Tanguero píše:Určitě se FAP amputovat dá, na anglickém fóru to borci mají. Nicméně jsou tam dvě sondy před a za a pokud nebude žádný rozdíl tlaku tak to ŘJ pozná a bude s tím mít problém.
FAP sa prevrtava.Akurat je treba vediet na akom mieste a ake duuuri..
AHOSO_VIDAHO
Příspěvek od AHOSO_VIDAHO » 18.8.2010, stř 16:50
má to i 103kw ?
misoo9005
Příspěvek od misoo9005 » 24.8.2010, úte 13:07
Alfa Romeo 147 1.9JTDm 08'
Lancia Delta 1.4 T-Jet 09'
Lexus GS 460 4.6 V8 09'
Ex: Lancia Thesis 2.4JTD 03'
Ex: Lancia Kappa 20V Turbo 99' 245PS/390Nm by PhoB
Ex: Lancia Kappa 16V Turbo 95'
147 JTD 85
Příspěvek od 147 JTD 85 » 25.12.2011, ned 21:04
tak mam stejnej problem jako bych mel v sání nejakou chcíplou krysu nebo co po sešlapnutí plynu se nic neděje a otačky jdou pomalu nahoru a turbo sepne az nekde ve 3tis kouřivost v poho a diagnostika vypsala sporadickou chybu cidla teploty a vahy vzduchu a ta mne bude stat 4 tis tak doufam ze je to ono nemate nekdo podobnou zkušenost jestly by to opravdu mohlo bejt tou vahou :smt100 :smt102 Filtry komplet nové
Alfik
Příspěvek od Alfik » 26.12.2011, pon 20:58
chce to log a uvidíme v akom stave je váha?
Příspěvek od cendler » 27.12.2011, úte 03:32
přesně tak blbost kupovat váhu, stačí ji zalogovat za jízdy a pozná se co s autem je
147 JTD 85
Příspěvek od 147 JTD 85 » 27.12.2011, úte 11:38
Co znamená to zalogovaní za jizdy??? :roll: jestly to v servisu neudelaly tak jim tu novou vahu pokud to nebude fachat omlatím o hlavu ale kdo v ustí se my o moji alfu postará tak jak bych si přectavoval hmmm?? ja chci zpet svuj vykon sakra [-o<
Příspěvek od cendler » 27.12.2011, úte 12:21
logování je to že se připojíš na motor a sleduješ za jízdy důležité orgány motoru a jaké mají hodnoty a jaké mají opravdu mít, když se veličiny neshodují, tak je něco špatně.
tohle málo kdo umí a další věci, neznamená, když jeden orgán dává šptanou hodnotu, tak je hned špatný, je to celé o zkušenostech a návaznosti.
147 JTD 85
Příspěvek od 147 JTD 85 » 27.12.2011, úte 12:40
no právě o zkušenostech ja to davam do autorizovaneho servisu Bosch,a asi to nestací zira dam hold novou váhu a snad budu mít stěstí každy kdo tomu fakt rozumí je od ustí daleko a ja tu nemam moc jinejch mozností :???:
147 JTD 85
Příspěvek od 147 JTD 85 » 28.12.2011, stř 19:27
hmmm tak 5500 za diagnostiku+vyměnu váhy vzduchu a nic :smt013 ,tak tet už nevím co stím prostě třeba do kopce to vubec nemužu rozjet otačky jdou pomalu na horu a turbo sepne až nekde před 3 tis :smt100
jelcinek
Příspěvek od jelcinek » 28.12.2011, stř 22:28
147 JTD 85 píše:hmmm tak 5500 za diagnostiku+vyměnu váhy vzduchu a nic :smt013 ,tak tet už nevím co stím prostě třeba do kopce to vubec nemužu rozjet otačky jdou pomalu na horu a turbo sepne až nekde před 3 tis :smt100
Co zkusit vyčistit snímač tlaku v sání? Drží jen na jednom šroubku a bývá perfektně zadělanej...
Sgt.
Příspěvek od Sgt. » 29.12.2011, čtv 09:35
A auto vrátit do servisu s tím že to neopravili ať si tu váhu strčí do regálu a opraví skutečnou příčinu místo měnění dílů co zrovna potřebují na šmelinu tě nenapadlo?
147 JTD 85
Příspěvek od 147 JTD 85 » 29.12.2011, čtv 10:03
joo kde je ten snímač tlaku sání myslím ze to bylo uvedeno jako 2 zavada na diagnostice ale pak po vyměne váhy uz udajně nenabehla :smt013
147 JTD 85
Příspěvek od 147 JTD 85 » 29.12.2011, čtv 10:07
Ale napadlo dnes jsem byl opět v servisu a a zítra se na to zpet podivaji a doufam že zdarma :smt013
Alfik
Příspěvek od Alfik » 30.12.2011, pát 09:55
Neviem čo si všetko kontroloval. Ale aby auto išlo ako má,musia byť v pohode hadice,či už tlakové alebo podtlakove,baňka na turbe,podtlakovy solenoid,podtlakova pumpa,váha,EGR a snímace...
147 JTD 85
Příspěvek od 147 JTD 85 » 30.12.2011, pát 11:47
Uff je toho dost ale podle mně tam nekde v tom podtlaku bude zakopanej pes,no tet to mám v servisu na reklamaci opravy tak uvidíme :smt102 :smt021
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 30.12.2011, pát 11:54
Hlavne si poznamenej jake chyby PRESNE jsi mel v pameti zavad. Bez toho ti tady tezko poradime.
Alfa Romeo Perfection
Zpět na „TD, JTD & JTDm“
