spotřeba 166 2.0 kolik koštuje?
Ahoj lidi, nevíte je jaká spotřeba 166 2.0 ??Je mi jasný, že když se na to šlape tak papá hodně, ale klidná jízda kolem 2 000 ot. by to nemuselo být hodně..dík
Re: spotřeba 166 2.0 kolik koštuje?
pocitej 7 az 9 dalnice 12 l mesto a nemusis suskat na 2000ot normal jazda ale pozor co v cechach kupujes je to sama haluz rozhodne si zeber mechanika anever im ani nos mezi ocami 12l tezka noha do 5000 ot lpg
S 2.0 budeš jezdit dost podobně jako s 2.5... plus mínus litr, což je s ohledem na komfort jízdy zanebdatelné
Alfa Romeo 156 2,5 V6 2004ex
FIAT Punto, 1.1 i 1995 ex
Alfa Romeo 166 3.0 V6 1998
Osobně bych vzal 2,5 V6 než TS...Spotřebou se liší cca o 1.5 L ve všech režimech...
TS papá od 7,3 až do 13,8...2,5 V6 od 8,8 až do 17,2..O spolehlivosti V6 nemluvě
jezdit za 7 s 2.0, tak leda na dálnici s tempomatem na 90 a větrem v zádech
Tak nějakPetr147 píše:jezdit za 7 s 2.0, tak leda na dálnici s tempomatem na 90 a větrem v zádech
Když 166ku,tak jedině 3litr a víš,já měl 2.5 a nic moc,s motorem 2.0TS ve 166ce si moc nezajezdíš a se spotřebou na tom nebudeš o moc líp než s 3litrem
Ja mám Alfu 166 2.0 TS a mám zo spotrebou trošku iné skúsenosti. Po zohriatí motora v meste 8-10l, mimo mesto pri jazde 90km/h 7-9l, no a po diaľnici pri 130km/h keď som išiel z Tatier asi 280km k nám domov tak mi ukazoval počítač 6,5 aj zo zapnutou klimatizáciou. Samozrejme motor vytáčam do vyšších otáčok len pri predbiehaní. Keď som raz išiel asi 30km po diaľnici 180km/h tak mi ukazoval počítač 12l. Spotreba je závislá či idem v zime alebo v lete. Toto je moja skúsenosť v lete. Ako mi ukazuje počítač či dobre alebo zle nedokážem posúdiť, ale keď si to porovnávam koľko kilometrov najazdím na určitý počet natankovaných litrov tak to tak zhruba vychádza.
Výše napsané platí více méně i pro 3.0 V6, jen ty hodnoty ve městě jsou trochu jinde. Po městě se dá při troše sebekontroly jezdit okolo 12. Mimo při plynulé jízdě kolem 100 km/h není i s klimou problém jet pod 10, ale s každým dalším zvýšením rychlosti a hrubosti na plyn se spotřeba rapidně zvyšuje. Při 150km/h na tempomat si ale vystačí se zhruba 11,5 včetně klimy. Tomu že umí TS jet po dálnici 130 za 6,5 se m i moc věřit nechce... To je hodnota atakující parametry JTD, ale neříkám, že za určitých okolností to není možný.
A k přesnosti ICS, asi to bude individuální, ale mě přeměřuje cca o 0,5 litru, takže s nadsázkou se dá říct, že v reálu při těch 150 jsem jel za 11. Když bych pak odečetl klimu (cca 1,5 litru), tak jsme na 9,5... Tomu ale sám moc nevěřím
http://alfisti.cz/forum/download/file.p ... oto208.jpg
6,5 s TS jde, toto je trasa 240km po D1, ale vše na tempomat a hrozná nuda
Tohle není žádný problém ani pro GTA.
Když se tady mluví o spotřebě,tak moje spotřeba s Ford Mondeo ST 220 3.0i Zlaté hory-Krnov vzdálenost 50km,průměrná spotřeba 5.7l ale opravdu úsporná jízda,s AR 166 2.5i při stejném režimu jízdy za 8.5l
Asi 166 2.0TS viac sedia dlhé cesty a preto je tá spotreba v celku OK. Koncom augusta idem s autom do Bulharska na dovolenku tak som veľmi zvedavý aká bude spotreba. Môj odhad je maximálne od 7 do 8. Upozorňujem, že vôbec nepreferujem jazdu brzda, plyn. Skôr jazdím tak, že predvídam a snažím sa čo najmenej pribrzďovať a vzápätí prudko akcelerovať. Tento štýl jazdy som si osvojil hlavne potom čo som úplne nečakane musel zaplatiť okolo 400 eur za výmenu všetkých štyroch brzdových kotúčov a aj brzdových doštičiek. No ale sem tam to trochu okúrim aby alfa nezlenivela.
Myslim, že 1.6 ve 147 je něco trochu jinýho než 2.0 ve 166Petr147 píše:http://alfisti.cz/forum/download/file.p ... oto208.jpg
- KillFucker
....cožeeeee??
5,7??? Tak to ti to jede asi na 3 válce z kopce a na neutrál se vším vypnutým ne? Za 5,7 jezdím běžně s toledem 1.9TDI 2001...jojo ta 2.5 papá víc no
* BLACK DYNAMITE *
Alfa Romeo 166 2.5 V6 24V
AR 155 2.5 V6 12V /ex
AR 75 1.8i-europa /k.o.
AR GTV 3.0 V6 24V
AR GTV 3.0 V6 24V
KillFucker:Zřejmě to je reakce na mě,těch 5.7 není průměrná spotřeba ale tak nějak jsem chtěl dokázat moji ženě že třílitr není špatná volba,dlouhodobou spotřebu mám něco přes 11litru
- KillFucker
...v pořádku
* BLACK DYNAMITE *
AR GTV 3.0 V6 24V
AR GTV 3.0 V6 24V
Jo a když mě jebne v bedně tak jedu za 18l
A to se vyplatí
