AR 166 2.4jtd 110kw pár rad
kuci
Příspěvek od kuci » 13.7.2010, úte 16:01
Zdravím, nedávno jsem koupil toto krásné vozítko, ale mám pár otázek.
Je možné že tam nemám 6q převodovku? Nebyla to jen nějaká příplatková výbava?
Tempomat nefunguje ( pojistka ok ) . Jen jestli to nějak neaktivuje na tom velkém displeji.
Od zádu se ozývají občas takové tlumené rány ( při přejezdu nerovností ) .
Nesvítí mi jeden xenon, dá se koupit žárovka kdekoliv?
To je tak zatím vše, dík za odpověd chlapi :)
AR166 2.4jtd 103kw
ex: Croma turbo, 145, Tipo, 155, Coupe 20vt
elbandito
Re: AR 166 2.4jtd 110kw pár rad
Příspěvek od elbandito » 13.7.2010, úte 17:33
někde jsem četl, že ta první 100kW verze byla jen s pětistupňovou převodovkou. jestli máš 110kW, tak je to nějaký divný...
kuci
Příspěvek od kuci » 13.7.2010, úte 19:49
je tam nainstalovaný medvěd blok. Nemuže to mít s tím něco společného? Asi budu muset zajet do Alfa servisu.
AR166 2.4jtd 103kw
Příspěvek od tuta146 » 13.7.2010, úte 19:54
podívej se podle vinu do eperu :smt023
kuci
Příspěvek od kuci » 13.7.2010, úte 20:38
v eperu píšou 6q, aspon co jsem pochopil a navíc je to jen 103kw. Rok sedí ,ale ve velkém tp je 110kw. Nepobírám ...
AR166 2.4jtd 103kw
Příspěvek od tuta146 » 13.7.2010, úte 20:40
eper podle VIN nelže :cry: nechci malovat čerta na zeď, ale asi bych začal pátrat u toho kdo ti prodal..... A medvěd s tím nemá nic společného.
Simmy
Příspěvek od Simmy » 14.7.2010, stř 08:57
kde se na 166 nachází typový štítek s VIN? Vím, že by to mělo být někde vzadu v kufru, ale kde tam?
Příspěvek od Hampice » 14.7.2010, stř 09:21
Nene, je to pod nohama spolujezdce pod takovou krytkou v koberci
To Kuci: S převodovkou nevím, ale je možné, že je jen v háji kulisa a prostě tam 6ka nejde?
A ohledně neshody TP se skutečností může být chyba v přepisu (kamarádovi takhle udělali novej velkej TP na 75ku s pohonem přední nápravy, pro 6 lidí a bez ABS :) ). V tom horším případě je to nějakej bastl a to bych pak být tebou prodávajícímu omlátil o hlavu!
A ohledně tempomatu, funguje ti ABS a EBD? (nesvítí kontrolky?)
Foli
Příspěvek od Foli » 14.7.2010, stř 09:32
u TEmpomatu bude nejspíš problém ten, že bude v háji spojkové nebo brzdové čidlo. častá věc, hodně častá. stojí to pár kč.
Jinak pokud se nepletu, tak 166 v JTD nad 100 KW měla vždy 6 kvaltů a to dokonce i některé 100 KW taky.
Jakej máš rok výroby toho auta? podle toho jsme schopni odhadnout motor.
Xenon není problém, pokud není v háji trafo. Výbojka je D2S a dá se sehnat kdekoliv. kup rovnou 2 ať máš klid a vyměň obě.
Odkud že jsi?
DERGO
Příspěvek od DERGO » 14.7.2010, stř 11:37
Já mám 100kw verzi a 6 rychlostí mám:) :wink: r.v 2000
kaso1
Příspěvek od kaso1 » 14.7.2010, stř 17:13
Ja mam r.v 99 (100kW) a tiez 6q.
Alfa 166 2.4jtd
kawasaki ninja
ex.Honda 600 CBR
Havlo166
Příspěvek od Havlo166 » 14.7.2010, stř 18:55
Ja tiez r.v.2000 100kW a 6kvalt
Fiat Tempra 1.6i.e cat
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 14.7.2010, stř 22:01
rv.99 100kw a též mám 6 kvaltů. Ale měl jsem dojebanou kulisu a taky mě tam ze začátku nešla 6 ale stačilo jen jemně nadzvednout kroužek na zpátečku a šestka zapadla.
Alfik
Příspěvek od Alfik » 15.7.2010, čtv 14:35
Moze predsa podla otaciek voci rychlosti urcit,ci si ten motor tu 6-ku pyta,alebo nie...
kuci
Příspěvek od kuci » 15.7.2010, čtv 18:22
Takže tempomat opraven, bylo to spojkové čidlo. Díky kluci
Auto je opravdu 6q, jen jak je tu psáno. Nadzvednout kroužek trochu a dát ji tam, ale u mě navíc vypadává. Nedrží ... V čem by mohl být problém? Ta kulisa? Jak to vychází s cenou na opravu cca?
Ale objevil se nový problém :( . Auto při jízdě strašně moc píska. Zvuk vychází od kol, resp. od brzd asi ... při brždění to přestane, ale jak pustím tak hned začne pískat. Píská jen když jedu rovně, přo zatáčení to nedělá ... . Nějaká rada? Díky za odpovědi.
AR166 2.4jtd 103kw
kuci
Příspěvek od kuci » 15.7.2010, čtv 18:24
Jinak je to 103kw verze a rv 2003. 110kw je psaných v TP, ale zřejmě se někdo na uřadě seknul...
A jsem z Mostu.
AR166 2.4jtd 103kw
Foli
Příspěvek od Foli » 15.7.2010, čtv 20:25
kuci píše:Jinak je to 103kw verze a rv 2003. 110kw je psaných v TP, ale zřejmě se někdo na uřadě seknul...
A jsem z Mostu.
hmmm, nejsem si úplně jistej tím, že by rok 2003 měl ještě 103 Kw verzy. Mám pocit, že 110 Kw bylo pořád už od roku 2002, ale toto nevím jistě. Myslím, že do roku 2002 byla 103 KW a od něj 110
kuci
Příspěvek od kuci » 15.7.2010, čtv 21:36
koukal jsem do eperu a opravdu je to rv. 2003 a 103kw. I v alfa servisu mi to potvrdili.
AR166 2.4jtd 103kw
Příspěvek od Hampice » 16.7.2010, pát 09:23
Přechodovej kus :) Měl jsem přesně takhle 164ku. Byla tu už Superka, ale ještě 12V.
To pískání budou způsobovat zatuhlé pístky. Podívej se, v jakém stavu máš desky. Pokud jsou už na plech, pístky jsou hodně vylezlé a pak se blbě vrací. To se ale může dít i když jsou desky ok, prostě se zanesou bordelem nebo zareznou a pak se nevrací. JTD má tušim plovoucí třmeny, takže problém může být i tam. Každopádně rozebrat a každou styčnou plochu pořádně očistit a MÍRNĚ promazat
kuci
Příspěvek od kuci » 21.7.2010, stř 15:39
šestka už opravená, bylo špatné táhlo řazení :) .
Pístky na brzdách jsou ok, destičky se vyčistily, obrousily, a je to mnohem lepší.
Mám dotaz k navigaci. Nevím jak zjistím jakou mám verzi map, jestli G2 nebo G3. Mám tam cd měnič a když na ics zmáčknu clima + dark tak u sw verze nemám nic. Jak kdyby tam nebyl nahraný žádný sw. Je to možné? Vypálil jsem cd s mapama tu na foru a stále hlásí : navigation not avaible.
Dík za radu
AR166 2.4jtd 103kw
Příspěvek od Hampice » 21.7.2010, stř 22:03
Jestli máš 2003, tak bys měl mít G3, ale jistý to dle jinýho vlákna tady neni.
krajvasek
Příspěvek od krajvasek » 22.7.2010, čtv 00:55
kuci píše:šestka už opravená, bylo špatné táhlo řazení :) .
Dík za radu
Nie som si istý, či do cd meniču ide navigácia, tá by mala byť zvlášť nad CD meničom...
Xenony: Teraz som menil, dal som tam čínu, uvidíme, menil som aj štartér - origo 303€, osram 100€. Inak prístup na p..u, celé ruky mám doškrabané ...
to ALL: do ktorého roku sa robili 166 bez faceliftu? Myslel som, že do 2002 ...
Alfa Romeo Stelvio, 2.0, r.v. 12/2017, 206 kW
ex Alfa Romeo 166, 2,4 JTD, r.v. 2002, 103 kW,
Foli
Příspěvek od Foli » 22.7.2010, čtv 11:08
krajvasek píše:
Dík za radu
To je právě ono, má přechodovej kus. Má to bez faceliftu, ten se dělal od 2003 a má 103 Kw, s faceliftem se dával 110 KW a 129.
Příspěvek od Hampice » 22.7.2010, čtv 11:41
Teď to ještě jednou čtu a vypadá to jako by tam navi vůbec neměl. Jestli strkáš navi CD do changeru, tak marná snaha :)
kuci
Příspěvek od kuci » 24.7.2010, sob 16:42
Já myslel že každá 166 má navigaci ... nebo se pletu?
AR166 2.4jtd 103kw
Zpět na „166“
