Diagnostika Problem AR 146
SFcuore
Příspěvek od SFcuore » 16.7.2010, pát 09:10
Zdravím, páni, potrebujem súrne poradiť.
Mám Alfa romeo 146 1.4 TS, a kúpil som diagnostické konektory 16 Pin Usb KKL kabel a 3 pin redukciu,nastavil porty a pustil som to cez Fiat Ecu Scan.
Mam ale problém, pretože sa mi nechce spojit auto s diagnostikou, stale mi vypisuje že ECU not konected - ECU nepripojená. kde je problém,
ked 16 pin kabel KKL funguje na AR 156 úplne normalne, ale s redukciou 3 pin mi tonechce spojit so AR 146
Dakujem za všetky rady
Alfa Romeo 33 1.7 Boxer, "92............GO motor, Alu "15, zníženie -35 mmm
Alfa Romeo 156 1.8 TS, "99, Alu "16,zníženie - 35 mm
alfa146
Re: Diagnostika Problem AR 146
Příspěvek od alfa146 » 12.10.2010, úte 16:40
mne sa zda že jeden s tych 3 pinov sa pripaja ešte na baterku !!!!!!!!aspon tak my robily vždy diasgnostiku na dva piny zapojily konektor a treti napojily z baterky akurat neviem či na plus a lebo minus snad ti to pomôže ale môžem sa tiež mylit.
JARO
Příspěvek od JARO » 30.10.2010, sob 18:59
Ja mam ten isty problem.Mam kabel ELM 327 aj VAG a cez VAG sa spoji aspoň z motorom ale keď chcem niečo robiť/napr.otačky a.t.d. tak hneď vypadne.
Zpět na „145/146“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 38 hostů
