1,9 td hodně kouří
Aleš 292
1,9 td hodně kouří
Příspěvek od Aleš 292 » 23.7.2010, pát 17:17
Máme trošku problém s alfou 146 1,9td. Kupovali jsme ji s tím,že je zřejmě K.O. turbo. Turbo se vyměnilo,ale auto stále pod plynem hrozně kouří. Na volnoběh ne. má taky spotřebu cca 9-10 l. Čím to může být? Že by čerpadlo? nebo nějaké jiné nápady? Dík Aleš
Alfa 159 sw 2,4jtd Ti 154 kw
EX-Alfa 166 jtd 110 kw
enzo156
Re: 1,9 td hodně kouří
Příspěvek od enzo156 » 23.7.2010, pát 19:48
Kouří pod plnym plynem do modra, do černa nebo jak? Pokud do černa, může bejt zanesenej vzduchovej filtr, pak to dělá pod plným kouřový signály, jinak táhne normálně?
Aleš 292
Příspěvek od Aleš 292 » 23.7.2010, pát 19:57
Filtr vzduchovej i naftovej novej,kouří černě. Za autem není vidět. Moc se jí tahat nechce.
enzo156
Příspěvek od enzo156 » 23.7.2010, pát 20:03
Nevim, jak je presne cerpadlo pohaneny u 1,9TD, nemohl si skocit remen? Staci o zub a je pruser na svete. Nic jinyho me nenapada.
Aleš 292
Příspěvek od Aleš 292 » 23.7.2010, pát 20:15
rozvody taky ok. Už fakt netuším co s tím. Asi zkusím sehnat jiný čerpadlo
Alfik
Příspěvek od Alfik » 24.7.2010, sob 17:16
Aleš 292 píše:rozvody taky ok. Už fakt netuším co s tím. Asi zkusím sehnat jiný čerpadlo
Ide tam dost vzduchu?Kolko tlaci to turbo?Treba zmerat a pozriet netesnost systemu....
Příspěvek od Milano75 » 24.7.2010, sob 18:06
jak píše alfik, má to málo vzduchu
oven
Příspěvek od oven » 1.11.2012, čtv 15:41
Ahoj mne to dymylo na čierno a bola prasknutá hadica od intercoolera do turba-je to skôr taká umelohmotná hadica s vylisovanými rebierkami na povrchu a jedným tenkým vývodom dohora.
Dá sa kúpiť len v autorizovanom servise a stála 35€. :smt064
Geralt10
Příspěvek od Geralt10 » 9.12.2012, ned 15:35
To samý. malinká prasklinka nahoře na hadici z IC do sání. V okamžiku, kdy se natlakovalo turbo, z prasklinky byla díra jak vrata.
Alfa Romeo Žété Autobusso
major33
Příspěvek od major33 » 29.6.2013, sob 10:00
Taky mám problém s černým kouřem. Už to kouří při každé akceleraci. Hadice jsem kontroloval, ale žadná prasklina nenalezena. Jak ty hadice nejlépe zkontrolovat? Když ta prasklina bude opravdu malá tak ji snad ani nemužu najít ne? Jo a Diagnostika taky nic nenašla!!! Mám 1.9 JTD 103Kw. Co jiného by to mohle ještě byt?
Příspěvek od Ladis » 29.6.2013, sob 10:08
Nejlepší je to kontrolovat ve dvou. Jeden to pořádně protůruje a druhý sleduje jestli není na hadici prasklina. Pod plynem se určitě ukáže, to si buď jistý :wink:
major33
Příspěvek od major33 » 29.6.2013, sob 14:03
Tak jem ji měl vymontovanou a opravdu nikde nic. Zkusim to teda ještě pořádně protůrovat. Jinak už mi docházej nápady :???:
major33
Příspěvek od major33 » 29.6.2013, sob 15:43
Protůrováno. Hadice ok. Při 3500 otáčkách za autem úplně černo. Nepocituji žádnou ztrátu výkonu ani žádné cukání. Jízda ok, jen ten kouř. EGR, vstříky, váha ok.
Příspěvek od A.J.Michal » 29.6.2013, sob 16:11
tak budto turbo nedava ten tlak jak ma, nebo tam jde strasne moc nafty........ mit manometr, tak bych to turbo na nej napojil kolik tam vlastne mas max tlak
major33
Příspěvek od major33 » 29.6.2013, sob 16:36
Joo, tak ten bohužel taky nemám. Ani nevím jak bych ho tam napojil. Tak to vypadá, že bude muset alfička do servisu. A to ji tam dávam tak nerad. :(
Příspěvek od Kůrkyn » 29.6.2013, sob 18:11
třeba má přidanou dávku na čerpadle, zkus to ubrat.
Ten šroub v označenéím obdélníku. povol kontramatku a toč s ním tak, aby se snížily otáčky. Pk apřidej otáčky dorazem volnoběhu.
Příspěvek od A.J.Michal » 29.6.2013, sob 19:02
az nyni jsem si precetl ze to uz hulilo po koupi, takze si nekdo mohl s tim cerpadlem hrat :smt021 ... takze je to vice mene mozny, pokud tam ta plomba nebude, tak je to jasny , ze si s tim nejaky jouda hral :wink:
major33
Příspěvek od major33 » 30.6.2013, ned 10:36
Upraveno (Ladis) Už to vidím, trochu se to zamotalo. Ale problém mám stale. Když ti diagnostika nic neukáže a auto jede pořád dobře tak co stím... Může pomoci zaslepeni EGR? O tom už jsem tu četl dost ,ale nevím zda to můj problém nějak může ovlivnit.
Naposledy upravil(a) major33 dne 1.7.2013, pon 15:48, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od Ladis » 30.6.2013, ned 10:58
Já myslím, že jeden o voze a druhej o koze. Nahoře se řeší TD a Ty máš 103 Kw JTD. Tam už to řídí vše jednotka, né....
major33
Příspěvek od major33 » 3.7.2013, stř 19:44
Tak jem asi přišel na závadu. Vypadlá podtlaková hadička. Ale nebyla vůbec vidět. Vede od snímače tlaku turba. Tam se napojuje na nějakou kovovou. Ta vede pod EGR a tam se napojuje zase gumová a ta vypadla. Ale nevim kam vede dál. A kolik je jí tam potřeba.Můžete někdo poradit?? Je úplně popraskaná tak to musim vyměnit. Koukal jsem, že má vnitřní průměr 3mm. Už tam někdo zkoušel dávat něco takovýho: http://www.escape6.cz/motor/silikonove- ... Samco-3mm/ ????
Povyměňoval bych ji hnedka všude.
Zpět na „TD, JTD & JTDm“
