Jak na rozvody 2.0 V6 TB?
D@ndy
Příspěvek od D@ndy » 1.8.2010, ned 20:24
Všechny zdravím. Tak asi do dvou týdnů obdržím veškeré díly. Budu měnit rozvod motoru a obě vačky na GTV 2.0 V6 TB. Nikdy jsem takhle do motoru nezasahoval. Dělal jsem podvozky,brzdy a běžné výměny,ale nikdy jsem nesahal do rozvodu,nebo do štelování ventylů. Prosím moc o pár dobrých rad jak na to všechno mam jít,na co si mám dávat pozor a jaké neběžné nářadí si mám připravit (momentový klíč,plechové měrky....)
Mám přibližnou teorii o postupu,ale nevím jetli to pujde. Nevím jestli budu muset při výměně řemenu půlit motor,nebo ho dokonce vyndat?
Jsem zoufalec,kterému Alfinka zlobí,mám špatný rozvod a kulaté vačky,tak nemužu od auta dostat to co chci,proto předem moc děkuji každému co mi dá nějakou radu.. :diky :diky :diky
Rac3r
Re: Jak na rozvody 2.0 V6 TB?
Příspěvek od Rac3r » 2.8.2010, pon 12:39
No je to blbá rada ale poradil bych ti zajet k někomu kdo tomu rozumí.. výměna rozvodů už přece jen není víměna brzd :???: :smt102
Ale třeba ti někdo poradí..
__ ex __
Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTD
D@ndy
Příspěvek od D@ndy » 2.8.2010, pon 18:13
tak mi nekoho zkus poradit? U rozvodů se jen povolí napínaci kladka,označí se řemenice a vymění řemen,ne? Horší je výměna vaček a šteování ventilů...
Příspěvek od Kubas » 2.8.2010, pon 18:53
tak V6 TB zná jak své boty uživatel Kůrkyn (například....). viz. http://www.kurkyn.cz .... Pošli mu SZ a uvidíš.....
D@ndy
Příspěvek od D@ndy » 2.8.2010, pon 22:32
už jsem mu napsal,tak uvidim.
Příspěvek od Hampice » 3.8.2010, úte 18:18
Kdyby jsi se zmínil odkud jsi, taky bych ti poradil
D@ndy
Příspěvek od D@ndy » 3.8.2010, úte 21:46
jsem z teplic
Foli
Příspěvek od Foli » 4.8.2010, stř 13:07
na 2.0 TB V6 udělat rozvody je celkem hračka. dá se to bez přípravků a to tak, že sundáš víka ventilů, a na klemách, které drží vačku budeš hledat značku. je na první nebo na poslední, teď nevím. No a motorem budeš ručně otáčet tak dlouho, dokud proti té značcce na klemě nebude značka na vačce. Až toto uděláš, tak si zkontroluj že sedí ty značky na vačkách a potom se mrkni na setrvák a tam bude značka proti nule. potom shodíš rozvoďák a další věci, dáš nový kladky pumpu atddd. a začneš to skládat zpět. Vačky dáš opět na značky, setrvák proti nule a nahodíš řemen. Napneš kladku a znova mrkni na značky. Potom ručně otočíš motorem třikrát dokola ve směru otáčení a opět to hoď na značky. Pokud to bude sedět i po otáčení na vačkách i setrváku, máš to dobře a můžeš frčet
D@ndy
Příspěvek od D@ndy » 4.8.2010, stř 16:14
ty značky tam už mají být? A jak ty značky vypadaj,jsou vyryté,nebo jinak...? Neni setrvák na druhý straně motoru?
Příspěvek od Kůrkyn » 15.8.2010, ned 01:04
Heleď, jestli to chceš dělat sám, tak si stáhni manuál a nastuduj si to, protože takhle to budeš dělat dva roky, když se budeš ptát na každej šroubek. Myslim to dobře.
D@ndy
Příspěvek od D@ndy » 15.8.2010, ned 20:46
vim jak to myslíš,ale už jsem někoho šikovnýho sehnal,atk doufam,že to dobře dopadne. Jo a ten manuál tim myslíš Workshop manual anglicky?
Příspěvek od Kůrkyn » 16.8.2010, pon 14:34
Jo, je tu někde link na manuály, tam je celý gtv.
D@ndy
Příspěvek od D@ndy » 16.8.2010, pon 22:42
ale jak řikám je to anglicky a to je škoda. Umim trochu ale ne dostatečně a celý překládat to je síla
lada.blaha
Příspěvek od lada.blaha » 15.1.2013, úte 18:25
Nikde sem nenašel k prodeji rozvodovou sadu na tenhle motor, jen řemen. Pumpa by měla být stejná. Co na to stojí vůbec rozvody?
Alfa Romeo 166 3,0 V6
Fiat Seicento Sporting
Škoda 110R
Příspěvek od Kůrkyn » 16.1.2013, stř 11:03
kladka si 3-4 tis. řemen 500 čerpadlo kolem 2 tis. Čerpadlo není součástí rozvodu.
lada.blaha
Příspěvek od lada.blaha » 16.1.2013, stř 11:13
Čerpadlo sem viděl 1600 ;) A vodící kladku to nemá?
Škoda 110R
HonzaR
Příspěvek od HonzaR » 16.1.2013, stř 19:25
Lada.blaha :Volit v případě rozvodu podle ceny nemusí být šťastné řešení...pár stovek se může potom dost prodražit...čili asi bych se pídil hlavně i po značce komponent--
lada.blaha
Příspěvek od lada.blaha » 16.1.2013, stř 19:41
To je celokovova pumpa graf, ta preci neni spatna ne? Za stejnou cenu sem kupoval i svoji.
Škoda 110R
alfi166silver
Příspěvek od alfi166silver » 16.1.2013, stř 22:39
lada.blaha píše:Nikde sem nenašel k prodeji rozvodovou sadu na tenhle motor, jen řemen. Pumpa by měla být stejná. Co na to stojí vůbec rozvody?
Kladka je jen OE díl, druhovýroba není, cena cca 3200,-, řemen cca 1100,- OE, druhovýroba 700,-. Pumpa je mimo rozvody, ale měnil bych s nima. Za mě, vše koupit OE a pumpu od Graf, práce (na fixu) na cca bez pumpy 2,5 hodiny, s pumpou 5...
Se sundáním vík ventilů a vyndáním svíček, tak jak se to má dělat, tak 8 hodin, hned bych přeměřil a sešteloval ventily...
AR 159 SW 2,4 JTDm 147 kW
Příspěvek od coyote » 17.1.2013, čtv 10:23
Taky bych měnil pumpu. Už jen proto, že i když není na hlavních rozvodech, tak je stejně při její demontáži sundat musíš...
lada.blaha
Příspěvek od lada.blaha » 17.1.2013, čtv 11:08
Takze pumpa je pohanena od klinaku jak je alternator, klima atd. jo? A ma to jednu napinaci a jednu vodici?
Škoda 110R
Pivrnec911
Příspěvek od Pivrnec911 » 17.1.2013, čtv 12:18
Když to neklapne koupím vačky....
Pivrnec911
Příspěvek od Pivrnec911 » 17.1.2013, čtv 12:48
Pokud bys chtěl rozvody starší mám 2 sady na jedné 2500km a na druhé 1100km vše z dílů SKF,INA atd... Ale nesmíš na to pospíchat:-).
Příspěvek od coyote » 17.1.2013, čtv 20:08
Pokud má 2.0 TB stejné jako 3.0 12V, tak bych asi měl zájem :). A u mě to rozhodně nehoří :wink:
Příspěvek od Dallen » 17.1.2013, čtv 20:38
Vodící by tam být neměla, Napínák se zdá být stejný jako na klasické busso (vzhledově i rozměrově).
Remen 750, Kladka 3t, Pumpa 1.5t
Zpět na „V6 ("Busso")“
