Vŕzganie silenblokov
Zdravím všetkých alfistov. Na mojej Alfe 166 2.0TS sa za nedávnych horúčav, začali zo zadu ozývať dosť silno vŕzgajúce zvuky. Ako keby vŕzgala nejaká pružina proste akoby kov na kov. Kamoš mi to pozeral a vravel že je to s tých zadných silenblokov čo sú na tých rôznych ramienkach a ramenách čo držia zadné nápravy a kolesá. Podľa neho to je tým, že sú staršie a že to niektoré silenbloky po rokoch robievajú aj na iných značkách áut. Nevedel to ale lokalizovať ktoré sú to. Na toľkých ramenách a ramienkach sa to naozaj ťažko lokalizuje a zdá sa že vŕzgajú všetky. Ráno keď je chladnejšie tak to nerobí skoro vôbec, ale keď idem poobede z práce a auto je celý deň na slnku tak je to dosť nepríjemné. Keď už prejdem nejakých 5-6km tak sa to zmierni ale aj tak je to počuť. Každý sa otáča, ale nie za Alfou ale za podozrivými zvukmi výchádzajúcich spopod jej karosérie.
 Neviete niekto čo by sa stým dalo robiť? Výmena by bola asi najlepšia, ale momentálne nie sú na to peniaze. Ďakujem za odpovede.
						Re: Vŕzganie silenblokov
Hold budeš muset asi šetřit, nic jiného, než výměna zřejmě nepomůže, jen Ti mohu doporučit podívej se po powerflexech... Sám sem je zatím nevyzkoušel,ale ti co ano, na ně pějí jen samou chválu...
									Alfa 166 2.4 JTD 103kW
Alfa 155 2.5 TD 92kW
EX - Alfa 155 1.7 TS(8v)
EX - Alfa 155 1.8 TS(8v)Vínovka
EX - Alfa 90 2.0
EX - Alfa 90 2.4TD super
EX - Alfa 90 2.4TD
EX - Alfa 90 2.0
EX - Alfa 90 2.4TD
Dík za radu. Tiež som si to myslel. Opýtam sa ešte že či sa to môže nejak vážnejšie poškodiť myslím úplne rosypať? Chem ísť na dovolenku cca. 3OOO km tam a naspäť. Opticky nevyzerajú tie silenbloky nejak poškodené.
								AlfaRomeo166
Mne to vrzganie robili aj uniball-y v tehlici. Ked na to nemas prostriedky vymena dost komplikovana. Este otazocka, nederu sa ti gumy z vnutornej strany?
									Alfa Romeo 166, 2.4 JTD, 103KW
Mě takhle v horku vržou silenbloky předních spodních ramen. Taky nejsou teď peníze na výměnu (celých ramen), tak to řeším prostříkáním silikonovým olejem. Vždy to vydrží být potichu cca týden.
Pre alfa romeo 166.
1. Tak som sa na tie gumy trocha bližšie pozrel a zdá sa mi, že zadné gumy sa opotrebúvajú z vnútornej strany viac ako z vonkajšej. Čo to znamená?
2. Tak tie uniball-y v tehlici fakt neviem čo je, aj keby si ma zabil.
Pre Hampice.
Ja som tiež myslel že by bolo možno dobré tam nejak dostať silikónový olej. No ale keď píšeš že to vydrží cca. týždeň tak to je nič moc. Možno keby som tam dostal kvalitnejšiu vazelínu? Mala by tam vydržať dlhšie. Samozrejme je to len môj názor.
Ešte raz by som sa chcel opýtať, či sa to môže rozpadnúť napr. pri jazde po diaľnici. Inak keď idem rýchlejšie tak sa to skoro vôbec neozýva. Alebo to nepočujem? Mám obavy hlavne z tej cesty na dovolenku. Ako som už písal je to cca. 3000 km. Väčšinou jazdím sám. Tak neviem čo to spraví keď pôjdem na tú dlhšiu cestu. Plné auto a ešte plný kufor čiže max zaťažené. Kto môže nech sa vyjadrí. Díky moc.
Pre Hampice.
nemalo bi sa tomu nič stat a ked budeš niečo potrebovat ohladom dielov tak daj vediet cez SZ po pripade poradim servisujem si alfu sam mam stim neake skusenosti robim aj mechanika som z bratislavy maj sa zatial možno bi som ti zohnal zalacno aj ten powerflex ok maj sam a peknu dovolenku a hlavne bez poruchy
									Alfa 166 2,4jtd
						- Chevron
Powerflexy na 166 na predek i zadek jsou skladem a stale plati sleva 10% pro cleny fora
No uvidíme čo to teda spraví počas tej cesty. Dík aj za ponuku ohľadom dielov. Aj chevron má v ponuke niečo, tak uvidím po dovolenke a hlavne s odstupom času keď sa prikotúľajú nejaké tie euráče.Roman050 píše:nemalo bi sa tomu nič stat a ked budeš niečo potrebovat ohladom dielov tak daj vediet cez SZ po pripade poradim servisujem si alfu sam mam stim neake skusenosti robim aj mechanika som z bratislavy maj sa zatial možno bi som ti zohnal zalacno aj ten powerflex ok maj sam a peknu dovolenku a hlavne bez poruchy![]()
Nahodil som powerflexy do hornych ramien a stale pocujem plastove vrzganie. Evidentne to ide z tych powerflexov. Vystriekal som silikonovym olejom, ale zatial nic nepomohlo. Skuste nieco poradit. Jedno plus, uz nevrzgam gumovo, ale plastovo :-)
Zkus vyměnit ty unibally v těhlici. Taky mi to děsně vrzalo, napřed pravá strana, vyměněn silentblok v těhlici a bylo ticho. Asi po měsící se začala ozývat i levá strana, vyměnil jsem uniball a je taky ticho. Ostatní díly a silentbloky vzadu jsou původní, zatím netřeba měnit... Např. v Auto Kelly ten uniball stojí max 500Kč.
no ale mne jednoznacne vrzga ten powerflexelbandito píše:Zkus vyměnit ty unibally v těhlici. Taky mi to děsně vrzalo, napřed pravá strana, vyměněn silentblok v těhlici a bylo ticho. Asi po měsící se začala ozývat i levá strana, vyměnil jsem uniball a je taky ticho. Ostatní díly a silentbloky vzadu jsou původní, zatím netřeba měnit... Např. v Auto Kelly ten uniball stojí max 500Kč.
pato: sorry, odpovídal jsem na zakládající příspěvek, ať chlapec začne u těch uniballů a uvidí, třeba mu to přestane vrzat...
Jestli Ti vrže powerflex, tak ho vyhoď a dej tam origo...
ak som dobre pochopil ide o prednu napravu a do hornych si dal powerflex a spodne ramena si menil ? lebo ak nie tak problem bude v capoch prednych ramien tie ti vrzgaju skus zdvihnut auto na zdvihaku tak aby bolo koleso vo vzduchu a skus ho spolu s celym zavesenim zdvihnut rukami ak ti to pojde tak su zle capy ktore ti vrzgaju
									Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
						Mazda 5 GTA LF
spodne som menil pred pol rokom.praveze to vrzganie je plastoveVlado píše:ak som dobre pochopil ide o prednu napravu a do hornych si dal powerflex a spodne ramena si menil ? lebo ak nie tak problem bude v capoch prednych ramien tie ti vrzgaju skus zdvihnut auto na zdvihaku tak aby bolo koleso vo vzduchu a skus ho spolu s celym zavesenim zdvihnut rukami ak ti to pojde tak su zle capy ktore ti vrzgaju
Vsetci tu riesime problem vrzgania prednej napravy a skusame drahe powerflex silentbloky alebo uniball a vsetky mozne znacky hornych ramien tak by ma zaujimalo kde je chyba, lebo nie je mozne, aby Alfa vysla z montaznej linky a uz vrzgala...pato píše:spodne som menil pred pol rokom.praveze to vrzganie je plastoveVlado píše:ak som dobre pochopil ide o prednu napravu a do hornych si dal powerflex a spodne ramena si menil ? lebo ak nie tak problem bude v capoch prednych ramien tie ti vrzgaju skus zdvihnut auto na zdvihaku tak aby bolo koleso vo vzduchu a skus ho spolu s celym zavesenim zdvihnut rukami ak ti to pojde tak su zle capy ktore ti vrzgaju
ono je mozne ze aj tie ramena co si menil to maju za sebou vyskusaj co som pisal vyssie a potom uvidis alebo chod nad jamu zober si par silnejsich kamaratov skoc si do jamy a nech kamosi kyvaju z autom a potom to zistis odkial to ide ja som takto nejako prisiel na to ze mne vrzgali spodne ramena konkretne capy .... a to som horne ramena prestriekaval ako blazon a samo ze nepomahalo ...
									Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
						Mazda 5 GTA LF
- Chevron
A urcite si vse nez si to tam dal dukladne namazal vazelinou ktera se k tomu dodavapato píše:Nahodil som powerflexy do hornych ramien a stale pocujem plastove vrzganie. Evidentne to ide z tych powerflexov. Vystriekal som silikonovym olejom, ale zatial nic nepomohlo. Skuste nieco poradit. Jedno plus, uz nevrzgam gumovo, ale plastovo :-)
praveze servisak to nenamazal lebo vazelinu k tomu nedostal v stredu to ide premazat grafit.vazelinou a nalisovat.bolo to kupovane tu http://www.powerflex.cz/alfa-romeo-147- ... d6d29359cfChevron píše:A urcite si vse nez si to tam dal dukladne namazal vazelinou ktera se k tomu dodavapato píše:Nahodil som powerflexy do hornych ramien a stale pocujem plastove vrzganie. Evidentne to ide z tych powerflexov. Vystriekal som silikonovym olejom, ale zatial nic nepomohlo. Skuste nieco poradit. Jedno plus, uz nevrzgam gumovo, ale plastovo :-)...pokud ne tak je jasny ze to bude vrzat
- Chevron
To je dobrej obchod...ten doporucujupato píše:praveze servisak to nenamazal lebo vazelinu k tomu nedostal v stredu to ide premazat grafit.vazelinou a nalisovat.bolo to kupovane tu http://www.powerflex.cz/alfa-romeo-147- ... d6d29359cfChevron píše:A urcite si vse nez si to tam dal dukladne namazal vazelinou ktera se k tomu dodavapato píše:Nahodil som powerflexy do hornych ramien a stale pocujem plastove vrzganie. Evidentne to ide z tych powerflexov. Vystriekal som silikonovym olejom, ale zatial nic nepomohlo. Skuste nieco poradit. Jedno plus, uz nevrzgam gumovo, ale plastovo :-)...pokud ne tak je jasny ze to bude vrzat
Jinak uvidis ze jak to namazes tak nic vrzat nebude..pak podej zpravu
- DERGO
To jsi myslel ironicky nebo fakt?
To je dobrej obchod...ten doporucuju![]()
- coyote
Degro: Podívej se do mu do podpisu a pochopíš
- Chevron
Mysleno naprosto vazne...kdyz se podivas ke me do podpisu tak uvidis proc to myslim vazne....jedna se o oficialni obchod Powerflex pro CR a SR. Je to jeden z obchodu pod hlavickou Chevron Racing.DERGO píše:To jsi myslel ironicky nebo fakt?
Odkaz pre Chevrona - prave som prisiel zo servisu, dal som na vasu radu powerflexy vylisovat, vycistit a premazat grafitovou vazelinou, nalisovat spat a ziadna zmena, stale vrzgaju plastovo...Co dalej?
						- alfi166silver
Co vše máš od Powerflexu na autě (co jsi měnil). Já mám na svojí od Powerflexu vše, co se nabízí, namazáno měděnou pastou (powerflex z venku spoj s ramenem i zevnitř díru pro "trubičku" a nic mi nevrže...pato píše:Odkaz pre Chevrona - prave som prisiel zo servisu, dal som na vasu radu powerflexy vylisovat, vycistit a premazat grafitovou vazelinou, nalisovat spat a ziadna zmena, stale vrzgaju plastovo...Co dalej?
AR 159 SW 2,4 JTDm 147 kW
