Svíčky (2.5)
paxik
Svíčky (2.5)
Příspěvek od paxik » 2.8.2010, pon 22:47
jaky doporucite svicky do 2.5 v6 chtel bych naky sportovni mam sehnani densa iridiovy za 360 kc kus nebo NGK platinovy 360 kc kus nake jin epoznosti? nepsi svicky? levnejsi?atd
Alfa romeo 156 2.5 V6
Re: Svíčky (2.5)
Příspěvek od Franik » 3.8.2010, úte 11:18
myslím že NGK je nejlepší volba sám jsem je dával taky.
Rac3r
Re: Svíčky (2.5)
Příspěvek od Rac3r » 23.8.2010, pon 20:48
Dřív asi jo ale teď se prý vyrábí v číně :smt064 a od té doby radši volím Japonský Denso :smt102
__ ex __
Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTD
gonzalos16v
Re: Svíčky (2.5)
Příspěvek od gonzalos16v » 13.9.2010, pon 11:59
a co svíčky na LPG?
psané jsou PFR7B
http://www.svickyngk.cz/automobily/zapa ... /#obsah3.0
dával jste je tam někdo?
AR 166 3.0 24V Super
ex: AR 33 16V
Re: Svíčky (2.5)
Příspěvek od Milano75 » 24.10.2010, ned 22:14
svíčky do 75ky 3,0V6 WV za 46 kč kus??
Zapalovací svíčka BRISK - Super
střední elektroda ze speciální slitiny s velkou tepelnou vodivostí
interval výměny na max. 30 000 km (motory na bezolov.benzín)
interval výměny na max. 20 000 km (motory na olov.benzín)
sada by mě vyšla na 228Kč se slevou od alfistů :)
plácněte někdo nějakej názor, proč zrovna tyhle ne e??
jinak stávající jsou Golden Lodge
Re: Svíčky (2.5)
Příspěvek od Kůrkyn » 25.10.2010, pon 09:04
dal bych tam PFR6B. Můžu Ti je poslat za 2000,- celou sadu včetně pošty.
Milano: Ušetři se pokusů :)
HonzaR
Re: Svíčky (2.5)
Příspěvek od HonzaR » 25.10.2010, pon 20:59
přes ebay PFR7B pro toho kdo je tam denně
http://shop.ebay.com/i.html?_nkw=PFR7B& ... m270.l1313
Re: Svíčky (2.5)
Příspěvek od Milano75 » 25.10.2010, pon 22:05
Kůrkyn píše:dal bych tam PFR6B. Můžu Ti je poslat za 2000,- celou sadu včetně pošty.
mno právě se mi auto dusí, kabely jsem proměřoval- asi ok, tak zbývají svíčky :(
pitomej benzínák, ale ropáček nejezdí, tak asi na zimu vytáhnu V6 :smt033
poučtě mě proč dát drašší svíčku??
jako lepší svíčka, lepší zapalování, lepší spotřeba atp, ale proč tyhle parametry nemá i svíčka za 50kč???
HonzaR
Re: Svíčky (2.5)
Příspěvek od HonzaR » 25.10.2010, pon 23:28
Spalovací prostor Feldy a V6 Alfy se liší..nároky na zapálení směsi taky, zvlášť ve vysokých otáčkách..u nákupky se zelenou 2-3,5 je to skoro jedno..
Vypálenej izolátor se mimo jiné drolí a sype do prostoru válce, brousí to potom docela slušně..
Zapálení smesi je docela věda.. a jen třeba turbulence při plnění rozhoduje o reálné rychlosti hoření směsi..
U výkonějších verzí benzínového motoru záleží na každém detailu..včetně "teploty" svíčky
Re: Svíčky (2.5)
Příspěvek od Kůrkyn » 26.10.2010, úte 08:22
takový rozdíly mezi svíčkami prostě jsou, kamarád nedavno ušetřil do Land Rovera na NGK svíčkách. Jsou tam předepsané platinovky za skoro 500,- jedna, dal tam EON za 100,- jednu a vydržely pár tisíc km. Nakonec ty platinovky stejně musel koupit, protože 2 původní přestaly pálit úplně...
Re: Svíčky (2.5)
Příspěvek od Milano75 » 26.10.2010, úte 17:04
:diky :diky :diky :diky
zase o něco chytřejší :-D
RV147
Re: Svíčky (2.5)
Příspěvek od RV147 » 2.11.2010, úte 09:20
Já se nemyslím, že mezi výrobci je tak nebetyčnej rozdíl jako spíš ve vhodnosti danýho typu pro ten motor. Mě třeba na TS 8V fungovali dobře obyč. Brisk DR 12 YC, pak jsem si chtěl "polepšit" a koupil typ s kluznou jiskrou DR 12 TXS a odešly postupně všechny. Teď mám NGK co tam patří a v pohodě. Italové dávají místo Golden Lodge nějaký 4 elektrodový Beru. Do starýho 3,0V6 co má třeba Milano v 75-tce bych zkusil klidně i ty brisky za 46 Kč. Do novejch V6 to co píše Kůrkyn.
Re: Svíčky (2.5)
Příspěvek od Milano75 » 2.11.2010, úte 15:55
:shock: :shock: tak babo rad :)
udělám to takto, koupím svíčky za 46 kč, kdžy motore bode dolat to co dělal tak svíčky jsou ok a nechám původní goldeny a půjdu schánět kabely
ještě vyndám motor, udělám rozvody, těsnění na klice, oprava podběhu a možná koupím i vejfuck :) a hurá na sraz :) do jara času dost :)ú
Re: Svíčky (2.5)
Příspěvek od Milano75 » 15.6.2011, stř 19:36
mno tak dneska jsem koupil BRISK super za 25Kč kus, tak je prubnem :smt023
lada.blaha
Re: Svíčky (2.5)
Příspěvek od lada.blaha » 15.7.2012, ned 19:05
Trošku to oživim, zatim mi nikde nebylo odpověděno :) potřeboval bych postup jak se dostat ke svíčkám na 3,0 24V V6. Spíš mi jde o sání, ty chrom laufy a sání filtru to je jasný ale jak sundat ten hliníkovej kusanec? :-k Vzadu předpokládám sundat ty 2 štekry, ale co s tou černou krabičkou co je na levo? Taky by mě zajímalo kde to má šrouby.
Díky všem kdo se mnou budou mít trpělivost :wink:
Alfa Romeo 166 3,0 V6
Fiat Seicento Sporting
Škoda 110R
Re: Svíčky (2.5)
Příspěvek od Hampice » 15.7.2012, ned 21:04
Sežeň si originál svíčák, s tím bys to měl zvládnout i bez sundavání sání. U 12V to jde určitě, věřim, že u 24V taky. Zbytečně bych to nerozebíral, ty gumy u kolen jsou háklivý na prasknutí.
Pokud by bylo nejhůř, můžu zapůjčit
Re: Svíčky (2.5)
Příspěvek od George.KHE » 15.7.2012, ned 21:39
Krabička má dva šrouby uvnitř na dně. Jinak sundat sání je pohodička tuší, že ho drží jen dva šrouby. Stačí přijít k autu a postupně vidíš, kde to všude drží. Z hlavy si to už nepamatuju.
Ferro
Re: Svíčky (2.5)
Příspěvek od Ferro » 15.7.2012, ned 21:47
Tak u 24V to určitě speciální klíč nevyřeší... už jen proto, že jsou tam cívky který musí vyndat. To sání jde sundat i bez vydání těch chromových kolen stačí jen povolit ty pásky. Samotný sání drží na 3 šroubech 2 jsou vzadu a vedou do víka ventylů a 3 je vlevo u silenbloku motoru(blbe se povoluje) pak odpojíš těch pár hadic a mělo by to jít ven.. není to nic tak hroznýho.. aspoň u 2,5 ve 156 a jestli budeš měnit svíce tak doporučuju tam dát ty platinový NGK PFR6B maj interval výměny 100k tak to nebudeš muset tak často sundavat
AR 156 Crosswagon
AR Giulietta 2,0
Aprilia RSV Mille R
ex AR 156 2,5 V6
Re: Svíčky (2.5)
Příspěvek od zde. » 15.7.2012, ned 22:04
OT: Mam na 33 Denso Iridium a jede to jak z praku :)
Re: Svíčky (2.5)
Příspěvek od Kůrkyn » 15.7.2012, ned 22:25
u 24V musí to sání dolů, protože pod ním jsou zapalovací cívky a pak teprv svíčky
lada.blaha
Re: Svíčky (2.5)
Příspěvek od lada.blaha » 15.7.2012, ned 22:26
Díky moc za rady a hlavně za fotku, aspoň vim jak to pod tim vypadá, teď už to nějak zvládnu :wink:
Škoda 110R
Simmy
Re: Svíčky (2.5)
Příspěvek od Simmy » 16.7.2012, pon 12:35
u 12v by teda sání dolů nemuselo, jo?
Re: Svíčky (2.5)
Příspěvek od Hampice » 16.7.2012, pon 13:57
Aha :???:
Na 12V skutečně sání dolu nemusí, teda alespoň ve 164ce. V jiným autě bude záležet na okolním prostoru (GTV, 166TB...)
Re: Svíčky (2.5)
Příspěvek od Kůrkyn » 16.7.2012, pon 20:12
u gtv 12V to jde taky jednoduše
Re: Svíčky (2.5)
Příspěvek od Ladin 164V6 » 16.7.2012, pon 20:34
u 12v je zas potreba tenkej svicak, ja si musel zbrousit trubkovej klic, na 24V to jde normal nastavcem z gola sady...
Zpět na „V6 ("Busso")“
