QTRONIC
pietro1981
QTRONIC
Příspěvek od pietro1981 » 7.8.2010, sob 22:04
V prvom rade chcem vsetkych pzdravit. Uvazujem o kupe 159 JTDM, (kedze moja 156 dobre sluzi, nechem menit znacku) 150 alebo 200 konovej. A nebranim sa ani volbe QTRONIC. V testoch jej vytkli iba rozjazd. Zaujimali by ma skusenosti a postrehy. Budem za kazdy vdacny. Hladal som temu o QTRONIC, ale nenasiel som. Takze nesmelo zakladam novu.
sunic
Re: QTRONIC
Příspěvek od sunic » 8.8.2010, ned 20:05
Já 1.9JTDm (110kW) s Q-Tronicem mám víc jak rok a s převodovkou jako takovou jsem docela spokojenej. Sice to není na nějaký závodění, i když to je spíš problém motoru, ale pokud Ti jde o pohodlí tak není co řešit. Manuální řazení řadí docela svižně a automatický řazení mi přijde docela inteligentní a řadí podle toho jak to zatížíš. U motorizace co mám já sice není režim sport/winter, ale i tak když tomu naložíš, tak řadí až třeba na 3500.otáčkách. Když jedeš klidně, tak řadí kolem 2000.otáček. Spotřebu oproti manuální klasice porovnat nemůžu, ale nikdy jsem se nedostal přes 10 litrů, ani když tomu zatápíš(snad krom cukaček se studeným motorem po městě) a nebo valíš celou dálnici HK-Praha rychlostí 200km/h. Jinak při normální jízdě na dálnici na tempomat rychlostí cca 120km/h je spotřeba 5.8. Při 150ti cca 7.0l/100km a při to extrému těch 200km/h je spotřeba cca 9.2l, což mi přijde fakt v poho. Ale teď k problémům :( Už delší dobu řeším problém, že mi převodovka při velkém zatížení na rozjezdu nepřeřadí z 1 na 2 a vyskočí to do volnoběhu. Pak když ubereš plyn, tak tam ta dvojka zapadne, ale je to s takovým docela dost nepříjemným drcnutím. Ale je to fakt jen při velkým zatížení a jinak si to zařadí normálně. Já vím, je to asi problém jen tý mý převodovky, ale ještě jsem nějak neměl čas s tím jet do servisu. Asi se i trošku bojím ceny se kterou by na mě za opravu vyrukovali. Ale jinak převodovku můžu je doporučit, protože na cukání v pražských zácpách není nic lepšího. No kdyby Tě ještě něco zajímalo, klidně se ptej. Mám s ní nalítáno už cca 45tkm.
pietro1981
Re: QTRONIC
Příspěvek od pietro1981 » 8.8.2010, ned 22:06
SUNIC, dik za info. je viac ako dostacujuce :wink: Co ma tak zarazilo, ze pri normalnej jazde radi okolo 2000 otacok. Nie je to trochu malo?? To ja pri mojej 159 JTD 77kW radim pri kludnej jazde oklo 2600. A to,ze plny knedlik drzi az do 3500 otacok, je myslim celkom fajn. a režim sport/winter je priplatkovy k akemukolvek motoru?? A spotrebu si opisal z plabuneho pc? Si mysli, ze je to v poho spotreba. V nejakom teste aj pisali, ze sa im nepacia rozjazdy. Kazdopadne drzim palce s tvojou prevodovkou.
arvsvw TO JE SILA :smt023
sunic
Re: QTRONIC
Příspěvek od sunic » 9.8.2010, pon 11:38
Tak těch 2000.otáček je při hodně jemný jízdě, jinak tak 2200-2300. Fakt záleží jak na to šlapeš, těch 2000.otáček je minimum, při kterých to teprve i Tobě dovolí manuálně přeřadit výš.. a když řadíš manuálně, tak si to samo přeřadí při cca 4200ot., víc Tě převodovka nedovolí vytočit motor. A ty údaje o spotřebě jsou z palubáku. V reálu jezdím na 70 nádrž cca 800-950km. Tisíc se mi ještě nepodařilo najet. A jak je to s režimem sport/winter nevím. Když jsem se ptal u nás ve Fiatu, tak mě bylo řečeno, že to má jen 2.4JTDm. Ale spíš si myslím, že u 1.9 to bude příplatkový a jen to nevěděli. A pokud jde o rozjezdy, tak startovní hrabačka se mi snad ještě nepodařila, na to je ten rozjezd fakt takovej línější.. ale pak na cca 1800ot zapne turbo a peláší hezky. Ale osobně bych radši volil 2.4, protože s 1.9 a její váhou toho fakt moc nepozávodíš. Sice srovnávám neporovnatelný, ale předtím jsem měl 156tku 2.5 V6 a výkon mi fakt hodně!!! chybí. Já původně 2.4 chtěl, ale pak přišla nutnost rychle koupit "novou" káru a s mejma požadavkama byla k mání jen 1.9 a holt jsem čekat nemoh. Sice jsem jí zkoušel načipovat, ale objevil se problém s FAP filtrem, kterej se výrazně zanášel, tak se čip zrušil a od tý doby jezdím a mám čas si aspoň vychutnávat krajinku okolo mě :shock:
pietro1981
Re: QTRONIC
Příspěvek od pietro1981 » 9.8.2010, pon 14:54
Tak myslim, ze ten QTRONIC je v pohode. Sa mi celkom pozdava. Aj ta spotreba je ok a ako pises, tak moc na spotrebu asi nejazdis. A tak ja mam 105koni, takze prechod na 150 bude pre mna nieco ine ako ten tvoj prechod. Najradsej by som sa previezol a vyskusal, lebo to takto neviem posudit. 159 je aj o cosi tazsia. A turbo zapina fajne od 1800 otacok. Inac ja na mojej 63 litrovej nadrzi urobim priblizne rovnako km ako ty.
Martas 01
Re: QTRONIC
Příspěvek od Martas 01 » 9.8.2010, pon 18:05
sunic prosim te je ten automat narocnejsi myslim financne na udrzbu ?Kdosi mne kdysi strasil ze se tam musi menit olej v prevodovce ve stejnym intervalu jak v motoru a ze stoji peknej ranec tak kdybys mi to prosim mohl osvetlit moc ti dekuji. :)
EX: 2x 147 1,6 .
sunic
Re: QTRONIC
Příspěvek od sunic » 9.8.2010, pon 19:18
No když sem jel na spotřebu, tak to jsem udělal těch 950km, víc nee. Jezdím většinu času dálnici. Ale než se na ní dostanu, tak to mám cca 25km po krajský a pak cca 25km cukačka po Praze. Po natankování mi hlásí palubák dojezd cca 1200km a asi bych to v pohodě i udělal, ale nesměl bych sjet z dálnice a jet furt těch 120. A neboj, nepíšu to kvůli tomu, že bych Ti automat vymlouval, to určitě ne, já bych neměnil, ale jen Ti popisuju skutečnost která Tě zhruba čeká. Jo a jestli je to podstatný, tak klimu mám furt puštěnou na auto a když to jde, tak jedu jen na tempomat, což je většinu času.
A pokud jde o ten olej, tak servisní intervaly neznám, ale měnil jem ho jednou pro svůj dobrej pocit a je fakt, že to je balík. Tuším, že ho tam je cca 6.5 litru a 1litr přímo toho pro 6ti rychlostní automaty od Selenie(Tutela GI-VI) mě stál 485kč. Ptal jsem se známýho olejáře, jestli není nějaký levnější ekvivalent jiného výrobce, ale koukal na složení(specifikaci) a říkal, že to maj úmyslně blbě popsaný, takže mi neporadil. Tak holt až budu měnit, tak zas ten drahej. Ale tu frekvenci výměny zjistím a pak to sem písnu, teda pokud nebude někdo rychlejší.
Naposledy upravil(a) sunic dne 10.8.2010, úte 09:17, celkem upraveno 1 x.
Martas 01
Re: QTRONIC
Příspěvek od Martas 01 » 9.8.2010, pon 20:28
Diky moc pokud si vzpomenes a poptas se na tu frekvenci budu vdecny diky . :D
EX: 2x 147 1,6 .
pietro1981
Re: QTRONIC
Příspěvek od pietro1981 » 9.8.2010, pon 22:02
ta spotreba je fakt v poho. Teraz uz len nejaku nasjst a kupit. Sledujem inzeraty a nejak moc na odbyt nejdu. Akurat dnes sa jedna predala, ale na nej sa mi nieco nezdalo. Bola najlacnejsia a bola v ponuke okolo dvoch tyzdnov. A predavajuci nejaky spekulant :smt075 A ten olej v prevodovke, fuu riadna palka.
Re: QTRONIC
Příspěvek od Kubas » 9.8.2010, pon 22:46
jestli tě ten olej tak moc zajímá tak si zkus stáhnout návody a vyčíst to tam.... linky na stažení jsou tady v sekci 159 hned nahoře.....
Oskar
Re: QTRONIC
Příspěvek od Oskar » 10.8.2010, úte 08:37
Ohledne vymeny oleje v automaticke prevodovce v navodu nic nenajdes. Maximalne to co ti rekne autorizovany servis = je tam celozivotni napln, ktera se nemeni, poze kontroluje hladina a pripadne dolejva. :evil:
Toto je, ale nejvetsi svinarna v dejinach automobiloveho servisu. Kazdy, kdo tomu trochu jen rozumi a specielne firmy zabivajici se prodejem a opravami automatickych prevodovek ti reknou, ze olej je potreba menit kazdych 30-50tis.km. Ta celozivotni napln je pocitana na zivotnost prevodovky 150-200tis.km. Pokud olej nemenis (vetsina lidi), brzy po 100tis.km se zacnou objevovat prvni problemy, ktere tady byly popsany vyse = kdyz se ti olej ohreje sviznejsi jizdou nebo pokud je venku vedro, pri prudkem seslapnuti plynu ti prevodovka nezaradi, ale vypadne a skoci do neutralu a zaradi az po ubrani plynu, nebo ti zaradi, ale jsou to rany jako prase. Proto, kdyz uz se rozhodnes po starsi automat, vzdy se postarej o to, aby auto pred zkusebni jizdou nebylo studene, ale nech auto projet minimalne 15km sviznou jizdou a pak zkus poradny rozjezd pod plynem dokud ti tam nenaskacou vsechny rychlosti (to ze razeni v takovem pripade neni uplne plynule oproti pomalemu rozjezdu je normalni). Pokud to bude vsechno O.K. mas urcitou jistotu, ze prevodovka bude nasledujicich 50tis.km pouzitelna. V kazdem pripade po koupi nech vymenit olej. V kazdem pripade never recem, ze moderni automaticke prevodovky jsou bezproblemu, v kazdem pripade je to starost navic a pokud k jeji koupi nemas nejaky vazny duvod, kup si radeji manual. Navic si myslim, ze automat do Alfy proste nepatri, to je jako behat 100m sprint v holinkach, muzes mit fyzicku jako prase, ale na nejlepsi mit nikdy nebudes. :supz:
Ex: Lancia Delta 1.6 HF Turbo
Ex:AR 159 1.8TBi Ti
sunic
Re: QTRONIC
Příspěvek od sunic » 10.8.2010, úte 09:13
Asi bych se s Tebou mohl dohadovat o automatu v Alfě, ale nechci tu zbytečně čeřit pohodovou atmosféru. Snad jen, skoro totéž by jsi mohl říct o naftě v Alfě. A nechme stranou ty polemiky, že Alfa má nafty výborný, prostě ve sportovním autě má bejt aspoň 6ti válcovej benzín. A obavy, že se automat víc "se.e" je už úplná utopie. Čistě má vlastní zkušenost, odešel mi i manuál v předchozí 156tce. Automat je citlivý na údržbu(každý,né jen Alfácký), ale pokud dbáš na olej, není větší poruchovost než u manuálu. Ale naprostej souhlas s tím, že automat není bezúdržbový. I mě tuhle "kokotinu" v autorizovaným servisu řekli, že ale vím, že je to fakt hovadina a podvod století. A pokud jde o rychlost řazení automatu co mám ve svý 159tce, tak si nemyslím, že bys byl o moc milisekund rychlejší při řazení pedálama a klackem v ruce. Snad jen ten rozjezd není tak efektní, ale teď jde o to, co je efektivnější. Jestli když se "zahrabeš" na startu s manuálem a nebo s né s tak efektním automatem se sice pomalejc rozjedeš, ale bez prohrabu. Jasně, na okruhu nebo někde na sprintu mě asi na startu nandáš, ale já všechen čas trávím na běžný silnici, tak si tuhle "libůstku" klidně nechám ujít. Ale nehádejme se, někdo má rád benzíny, někdo nedá dopustit na chrochtáka a někdo zas nesnáší automaty a někdo si je nemůže vynachválit. A prostě někdo má rád holky a někdo zas vdolky.. né? Ale hlavně že všichni máme rádi ty svý a.vs.s
Oskar
Re: QTRONIC
Příspěvek od Oskar » 10.8.2010, úte 10:41
Ja automat mel a verim, ze funguje nadherne prvnich 100tis.km, ale kdo znas kupuje funglovku, jeste k tomu v automatu. Bohuzel na zivotnosti toho automatu se podepise udrzba v tech prvnich 100tis.km, ktera je diky origo servisnimu planu nulova. Netvrdim, ze jsou vsechny automaty po 100 tis.km v haji, znam auta s automatem co maji nalitano 350tis.km a porad O.K., ale je nutne byt opatrny a rozhodne je to starost a servis navic. A to i presto, ze narozdil od manualu, se nemusis starat o spojku a dvouhmotak. Porad preci jen tu spojku a dvouhmotak ti udela kazdy a je toho halda, zatimco do tehle automatu moc lidi nevidi a moc jich neni. Takze takova oprava automatu bude +/- cenove stejna jako ta spojka a dvouhmotak, ale tou opravou automatu si nemuzes byt nikdy jisty, pokud to opravit vubec pujde a pak prijde na radu kompletni vymena. Musi to byt naprosto stejny typ prevodovky ze stejneho auta, kvuli RJ. A nechtejte vedet kolik stoji nova a davat jetou je reseni nejiste.
Nechci nikoho odradit, ale kazdy by si to mel poradne rozmyslet, jestli mu ten automat za to pohodlicko, jak o nem pises, stoji.
Ex:AR 159 1.8TBi Ti
pietro1981
Re: QTRONIC
Příspěvek od pietro1981 » 10.8.2010, úte 14:39
Oskar, ty by si aj jezisa asi na islam obratil!! Nehladam silno automat,len dost 159 je s automatom, tak som sa zacal o tom informovat. Pisal si dost zaujimave informacie. Uvidim si co sa podari najst. Kazdopadne chcem auto pod 100 000 km. Takze v pripade automatu ako pises, ze do 100 000km je v poho, tak jeho pravedelna udrzba ho moze este zachranit. a.vs.s
krteczek
Re: QTRONIC
Příspěvek od krteczek » 10.8.2010, úte 20:49
no jedna docela pekna je tady:
http://www.autoplace.cz/cz/nabidka-vozu ... 20v-140kw/
teda pokud chces fakt automat...ja bych ho nechtel - uz kvuli vyse psanemu
a ber 200 koni, je vazne docela tezka, po skoro 3/4 roce si rikam, ze chip na cca 240 bych klidne snesl, jen kdybychom meli min nalitano...takhle mam trosku obavy - vsechno sice pracuje jak ma ale preci jen 200 tis do podzima mit budem :smt040
pietro1981
Re: QTRONIC
Příspěvek od pietro1981 » 10.8.2010, úte 22:01
krteczek píše:no jedna docela pekna je tady:
No ta je pekna, ale odkedy maju xenony manualne stelovanie vysky?????? Ja ale chcem nieco do 100 000km. A pytaju aj dost penazi za nu, nemyslis? Myslis, ze 150 konava je malo?? Ja sa teraz vozim na 105 koni (156). Dnes som akurat nasiel jednu 2010 s tym novym 2,0 JTDM 170 koni. Uvidem ci z toho nieco bude. Inac dik za navrh :smt023
Re: QTRONIC
Příspěvek od cendler » 11.8.2010, stř 06:25
pietro1981 píše:
to štelování máme, nebo já to mám taky, i když se mi samí naklápí
Re: QTRONIC
Příspěvek od coyote » 11.8.2010, stř 09:14
Zase ty citace. Skutečně nemá smysl citovat poslední příspevěk. Tam je jasné k čemu odpověď patří a navíc to tolik nezasírá fórum...
krteczek
Re: QTRONIC
Příspěvek od krteczek » 11.8.2010, stř 10:23
2 pietro:
asi nejvic zalezi na tom, kolik do toho chces nebo muzes (?) vrazit :-D , ja kupoval v lednu za cca 230 (2005 / 184 tkm) - uprimne - 350 by na me bylo moc... ale jestli pokukujes po tom novym motoru, tak je tvuj strop zrejme jinde - tj i priority atd. jinak nemyslim si, ze 150 tkm je pro moderni diesel moc - skoro bych si troufal rict, ze je to bezva zajetej motor :smt040 teda samozrejme s ohledem na to jak se s tim jezdilo atd atd. co udelaj tyhle kilometry s automatem osobne netusim ale hezky se tu rozepsal Oskar, kazdopadne pokud jsou prostredky tak proc nechtit mensi najezd - to je jasny - osobne bych dal spis prednost aktualnimu stavu pred najezdem (nekde se to tu uz resilo...) - kdyz jsem se jel podivat a projet naseho budouciho Golema, tak jsem vedel na 99% ze KONKRETNE TOHLE auto navic s timhle najezdem FAKT NECHCI, protoze modrou barvu auta (navic Alfy) si muze poridit jenom trouba, ze elektricky stahovani okynek a kuze je proste nezbytnost a sedan bez sklopnejch zadnich sedacek si z hlediska prakticnosti nemuzu dovolit a par dalsich veci ze taky urcite neprekousnu (navic za 230udajne nebourany je blbost) - i s timhle jsme jeli asi 60 km vlakem do nejaky diry, kde to auto stalo v bazaru! no a co bys rekl - pres to vsechno jsme uz v nem domu prijeli alfaromeo1 proste pokud budes kupovat OJETINU, tak rozhodujici je STAV prestoze tvoje predstava je malilinko jina. nekupujes preci koncern, kteryho je vsude mrak a tak si muzes pomalu vybrat i barvu posviceni budiku v kombinaci s barvou interieru i exterieru arvsvw
159 tolik k mani neni a 2,4 se vubec blbe kupuje za rozumny penize (skoro mam dojem, ze to snad jde nahoru :roll: )...navic v automatu...jinak zkus obcas mrknout na tuhle firmicku (AUTOREMARKETING VAIC)
http://sauto.cz/detail-inzeratu/osobni/ ... 59/8030915
na Sautu (vlastni stranky snad ani nemaj) - vozi z itosky ukonceny leasingy - miva v nabidce pekny kousky a nekde jsem cetl snad i nejakou pozitivni referenci (osobni zkusenost neni)
no a jestli je 150 kobyl malo...pro ME v TOMHLE aute je to SAKRA MAAALO! - pri akceleraci je proste treba cejtit, ze ta naprava te tahne dopredu :drivers: tenhle motor byl zkratka v kombinaci s manualem moje jedina podminka pres kterou by vlak nejel ani omylem. na tuhle otazku si ale musis odpovedet sam - projed se v nakym 4 hrnku a pak v 5 hrnku a hned budes urcite vedet :smt033
Re: QTRONIC
Příspěvek od cendler » 11.8.2010, stř 15:15
Není nejlepší si zajet do Itálie sám, já jsem to udělal a přivezl jsem si právě takové auto, po leasingu a jsem spokojený, je pravda, že jsem chtěl jenom 2,4, takže ani nevím jak ta 1,9 jede, ale občas tu někdo nadává, že je to málo a někdo že je to dobrý
pietro1981
Re: QTRONIC
Příspěvek od pietro1981 » 11.8.2010, stř 15:24
krteczek ja netvrdim ze 150 000 km je vela. Len by som chcel suto pod 100 000km. A ta 2010? z nej asi nic nebude. To bol len taky pokus. Ale ten motor sa mi sakra lubi. Je jasne, ze vela zalezi, ako sa majitel k autu chova. Uz som si dal aj tu v IT od segrinho hrajera nejaky pekny kus zohnat. Skoda je, ze tu nemam moznost sa v nejakej previezt. Domov na SK pridem az v oktobri, ale aj tak nikoho nepoznam so 159. Tak pomaly sledujem inzeraty a hladam. Moja 156 este sluzi na jednicku, takze mam cas najst nejaku babiku, ktora sa mi hned zapaci a.vs.s
A presne ten interier co si poslal ten link nechem. Vsimol si si tie dvere? Je to nadherne na pohlad, ale hrozne neprakticke
krteczek
Re: QTRONIC
Příspěvek od krteczek » 11.8.2010, stř 16:44
:smt040 jojo, ty dvere jsou moc pekny. taky bych bezovej interier nechtel, co si budem povidat - udrzet cistej cernej je spousta prace a o bezovym se to da rict tuplem, navic se mi to vubec nelibi :smt019
skoda ze tahle diskuse neprobehla pred 2 mesici - mohl jsem te nechat pojezdit - najezdil jsem za 2 tydny v IT par tisic km, teda jestli zrovna nejsi na Sicilii - tam jsme az nedojeli...
jinak pocitej s tim, ze 100 tkm muze leckdo najet i dost rychle (zvlast s dieselem - proto si ty motory lidi kupujou, ze jo - spotreba vyvazi zvukovy projev), taxikari to daj treba i za 1 rok, obchodni cestujici to muze zvladnout taky za 1 - 2 roky... nas Golem ma zatim prumer 40 rocne, ale se mnou se mu ulevuje :wink: tolik nenalitam
pietro1981
Re: QTRONIC
Příspěvek od pietro1981 » 11.8.2010, stř 17:42
nie, som hore v tiroslsku-okolie merana. Viem, sam som minuly rok najazdil nieco cez 40 000km. S touto alfou 25000 za rok aj mesiac. to sa rychlo zbiera. domov a spat=2000km.Ak sa nieco pekne nenajde, mozno to necham az na oktober, ked budem doma na dovolenke Keby to tu bolo tak jednoduche ako v nemecku, vybavis prevozne znacky a prasis domov :smt102
Martas 01
Re: QTRONIC
Příspěvek od Martas 01 » 11.8.2010, stř 17:45
Pokud ti nedela problem vysolit 400000 kc tak tohle vypada jako zajimavy kup http://sauto.cz/detail-inzeratu/osobni/ ... 59/8231620 :)
EX: 2x 147 1,6 .
pietro1981
Re: QTRONIC
Příspěvek od pietro1981 » 11.8.2010, stř 17:49
ta vyzera zaujimavo, este aj 4x4. a koko este zaplatim prepis a na SK tabule????
