Automaticke zapinanie svetiel.
Na žabožrutskom (peugeot) fore som sa len tak nahodou dostal k tejto teme a chcem sa opytat ci to uz niekto nemate spravene na svojej alfe teda bolo tam napisane ze svetla staci natiahnut na relé dobijania a po nastartovani cca 2-3sekundy sa zapnu svetla no a kedze nie som s elektrikou kamarat chcem sa opytat ci to uz niekto nema takto spojazdnene na svojej alfinke alebo mi poradit ako to spojazdnit moc sa v tom nevyznam takze kde je rele dobijania co treba kam napojit myslim ze je to dobra vec.
Fiat Tempra 1.6i.e cat
Re: Automaticke zapinanie svetiel.
Dobrá věc to je, ale...
Pokud je jen sprostě natáhneš na relé dobíjení, tak nebudeš mít možnost je vypnout. To už si vyžádá zapojení přes původní relé (do série, první bude dobíjecí) a to zas pak nepůjdou zapnout při vypnutém motoru. Ať tak či tak je to zásach do někdy dost chatrné elektriky, který bych asi nepodstupoval. Navíc, když 166 je jedna z mála starších alf (dokonce snad první), která má kontrolku zvlášť na parkovačky i potkávačky.
Na ex aute jsem to měl, jenom se do k pojistkám přidalo relé, poprepojovalo se to a vedle toho byl vypínač, co to cele vyřadil v případe potřeby
Já mám na parkovačky i potkávačky jenom jednu kontrolku...Hampice píše: 166 je jedna z mála starších alf (dokonce snad první), která má kontrolku zvlášť na parkovačky i potkávačky.
Do té elektriky bych taky nevrtal. Já už jsem si tak nějak zvykl zapínat světla po nastartování a už to dělám úplně podvědomě automaticky.
To ti spíš ta jedna nefunguje (žárovička?).elbandito píše:Já mám na parkovačky i potkávačky jenom jednu kontrolku...![]()
Tak z týhle věty mi de mráz po zádech...Petr147 píše:Na ex aute jsem to měl, jenom se do k pojistkám přidalo relé, poprepojovalo se to a vedle toho byl vypínač, co to cele vyřadil v případe potřeby
Poroč? Omegam nezapojovaly elektriku děti
Že by??Hampice píše:To ti spíš ta jedna nefunguje (žárovička?).elbandito píše:Já mám na parkovačky i potkávačky jenom jednu kontrolku...![]()
Myslel jsem ve spojení s AlfouPetr147 píše:Poroč? Omegam nezapojovaly elektriku děti
No možná:) Podle toho která ti svítí. Jestli ti svítí kontrolka na parkovačky, tak ta druhá se nachází přesně v protějším rohu "panelu". A samozřejmě naopakelbandito píše:Že by??Ale to je fuk, hlavně že svítí světla...
A naco vam je na alfe automaticke zapinanie svetiel???
Ved ked vypnes kluc tak sa vsetko vypne. Ja mam svetla stale zapnute a ked nastartujem tak sa zapnu. Vypnem kluc tak sa vypnu.
Skor by som sa zamyslal nad tymto
http://cgi.ebay.de/COMING-HOME-LEAVING- ... beh%C3%B6r
159 2.0 JTDm
VFR 800 VTEC
166 V6 ex
166 JTD ex
VFR 800 VTEC
166 V6 ex
166 JTD ex
No to jo, ale když startuješ, tak se ti v první poloze zapalování světla rozsvítí, při startu motoru zhasnou a pak se zase rozsvítí, a to nedělá žárovkám úplně dobře. Lepší je, když se rozsvítí až po natočení motoru. Jak říkám, už jsem si zvyk zapínat světla ručně až po nastartování
přesně tak, kur.. se tim baterka a žárovky...
No ja mam xenony, poriadnu baterku a auto vlastnim 2 roky a startujem tymto sposobom tak 10 krat za den a vybojkam ani baterke nic nie je. Za dazda v noci vidim perfekne takze vybojky budu OK.
159 2.0 JTDm
VFR 800 VTEC
166 V6 ex
166 JTD ex
VFR 800 VTEC
166 V6 ex
166 JTD ex
Ja uz tiez skor nez si zapnem pas zapnem svetla len som sa chcel opytat ci sa to da ale urcite by som si to nedal spravit je to pekne ale zase tahat kable kade tade sa mi nechce ako sa povedalo je to uz zasah do elektriky a ja chcem mat vsetko original takze tak n o co dobry elektrikar to ma zachvilu a dobre ale je to zase len vec pohodlia.
Mam dorabane xenony a v dazdi je zla viditelnost.Auto bolo uz take dovezene z DE.Tie xenony niesu ziadna Cina ale aj tak cez dazd slabo svietia.wraith771 píše:No ja mam xenony, poriadnu baterku a auto vlastnim 2 roky a startujem tymto sposobom tak 10 krat za den a vybojkam ani baterke nic nie je. Za dazda v noci vidim perfekne takze vybojky budu OK.
Alfa 166 2.4jtd
kawasaki ninja
ex.Honda 600 CBR
kawasaki ninja
ex.Honda 600 CBR
Ja mam original D1S vybojky so svetlami po facelifte ktore maju vacsiu sosovku. Svieti to perfektne.
159 2.0 JTDm
VFR 800 VTEC
166 V6 ex
166 JTD ex
VFR 800 VTEC
166 V6 ex
166 JTD ex
Musim pozriet ake su tam vybojky
Alfa 166 2.4jtd
kawasaki ninja
ex.Honda 600 CBR
kawasaki ninja
ex.Honda 600 CBR
- Milano75
nevím jestli to tu někdo psal, ale světla stačí na pojit na tlakkovej okuh mazání, konkrétně na policajta
jakmile jde tlak do kanálků, tudíš i k polišovy, tak se vám rozsvítí světla
Takže taková dvojí kontrola mazání. Jak zhasnou světla, je to p..i
To může být v noci někde na okresce docela zajímavé překvapení
Jestli myslíš HIDy, tak je to všechno Čína... Na viditelnosti v dešti hodně záleží na barvě, jestli si dobře pamatuju, tak čím víc do žluta, tak tím jdou líp na mokru vidětkaso1 píše:Mam dorabane xenony a v dazdi je zla viditelnost.Auto bolo uz take dovezene z DE.Tie xenony niesu ziadna Cina ale aj tak cez dazd slabo svietia.wraith771 píše:No ja mam xenony, poriadnu baterku a auto vlastnim 2 roky a startujem tymto sposobom tak 10 krat za den a vybojkam ani baterke nic nie je. Za dazda v noci vidim perfekne takze vybojky budu OK.
Ano je pravda ze cca 90% HID je z Číny ale je to potom aj vidiet kazdu chvilu zla vybojka alebo zly starter-balast ja som kupil HID sadu za 410€ (bez srandy)
ale zase je pravda ze to je sada od firmy Hella su super viditelnost spickova a za dazda som este nemal problem s vyditelnostou ako ja hovorim na aute sa neoplati setrit kamarat si dal nejaku fakt uz asi vietnamsku HID sadu a doplatili nato lupy zisiel mu zvnutra ten zrkadlovy povrch a teraz to uz nesvieti ani s halogenamy
ja ked nieco vytiahnem a je to napr. Bosch tak viem ze novy diel tam pojde zase Bosch neskusam inych lacnych vyrobcov neviem mozno su lepsi mozno horsi no ja tam davam to co tam bolo a ma ist.
PS: Za dazda som este nemal problem s vyditelnostou páč za dazda nejazdim iba ked je sucho
S těma neorigo xenonama jděte do
A proč nejezdíš v dešti? Máš snad Alfu z cukru?
havlo nechci se s tebou dohadovat ale pokud jsi koupil HID sadu jako že dodělávku na řeba H7 tak to HELLA asi nebude jelikož tyhle sady jsou v EU zakázané a HELLA by si nic takového nelajzla ale samozřejmě jako na krabici a na startérech potisk HELLA je to je jasné já sám jsem měl možnost koupit HID sadu BOSCH a na krabici a startérech od nich byla dokonce homologační známka TUF,homologace dané země H* a další takové homologační nesmysli přitom by to žádná evropská země nikdy neschválila dokonce i v číně je to v autech zakázané. Joo hold čína je všemocná jen aby neukradli logo alfě nedejbože aby alfi nezačali kopírovat celé.
