Rucna brzda
AlfaRomeo166
Rucna brzda
Ak niekto riesil problem so zamrzanym rucnej brzdy poprosil by som o postup riesenia.
Alfa Romeo 166, 2.4 JTD, 103KW
Re: Rucna brzda
Cez zimu nepouzivat...a mas po probleme.
Re: Rucna brzda
Jediné řešení je vyměnit lanovody, dělal jsem to na své 166 před 2,5 roku. Děsná práce byla dostat je v kabině pod kobercema k ručce a pak odvrtávání zhnilejch šroubů co drží lanovod v ramenu - zařekl jsem se že už nikdy více. Bohužel po dvou zimách mám oba lanovody opět kaput, takže jsem na prášky. Lanovody stály cca 900 pravej a 1000 levej, jsou tam potřeba na každou stranu jinej a v garáži na tunelu jsem se s tím trápil skoro celé odpoledne. Po druhé už bych to zvádl dalece rychleji, ale stačí aby ti nešly povolit držáky v ramenech nebo byly uhnilé a člověk se zadrbe na půl dne.
Alfa Romeo 166 2.0 TS / 2002
Alfa Romeo GTV 2.0 V6 TB / 1996
Re: Rucna brzda
V mojom pripade sa museli lanovody odrezat flexou.Boli maximalne zahrdzavene.
Alfa 166 2.4jtd
kawasaki ninja
ex.Honda 600 CBR
kawasaki ninja
ex.Honda 600 CBR
AlfaRomeo166
Re: Rucna brzda
Takze v podstate byva hlavny problem len v lanovodoch, rozmyslal som este ci to nerobi napr. brzda sama o sebe, ze sa prasiatko neodtiahne.
Re: Rucna brzda
166 má vzadu kotouče s třmeny s pístem, pokud by byl problém ve třmenech, "zamrzalo" by ti to i když bys na ručku nesáhl, tzn. pokud bys zabrzdil pedálem a pustil ho, některé kolo by ti zůstalo přibržděné, potom by to mohl být problém ve třmenu. Každopádně stačí vlést pod auto a kouknout například na tu část lanovodu co je mezi třmenem a držákem na hliníkovém ramenu, většinou je obal lanovodu u držáku třmenu totálně porušený a tama vniká voda dál a dál, případně taky na konci lanovodu bývá urvaný obal lanovodu od té kovové koncovky a tama taky vniká voda, přes léto pak jsem ručka jen mírně tíž zatáhnout, případně pokud je lanko už opravdu těsně před smrtí tak může zůstávat ručka přibržděná i bez mrazu, v zimě ji však už bez ohřátí většinou neodbrzdíš.
Re: Rucna brzda
Pokud uz budete menit lanovody, doporucil bych radeji zainvestovat do origo Alfackych. Staci rozdil par mm v delce lanovodu + nekvalitni material a dalsim STK neprojdete na rucku ;-)
- Alexx
Re: Rucna brzda
swoop01 píše:Pokud uz budete menit lanovody, doporucil bych radeji zainvestovat do origo Alfackych. Staci rozdil par mm v delce lanovodu + nekvalitni material a dalsim STK neprojdete na rucku ;-)
vsude prodava samej smejd.Kde sehnat ti originalne lanovody?
Alfa Romeo 166 2.4 JTD
AlfaRomeo166
Re: Rucna brzda
Fiat servis, cena jedneho 70€.Alexx píše:swoop01 píše:Pokud uz budete menit lanovody, doporucil bych radeji zainvestovat do origo Alfackych. Staci rozdil par mm v delce lanovodu + nekvalitni material a dalsim STK neprojdete na rucku ;-)
- KillFucker
Re: Rucna brzda
...takže, když už tam mam starline nebo co mi to kámoš sehnal za jeb.u, nedá se to nějak seštelovat každý kolo zvlášť? Na válcích mi to ukazuje hroznej rozdíl a našel jsem jen utažení klasický u ručky!
* BLACK DYNAMITE *
Alfa Romeo 166 2.5 V6 24V
AR 155 2.5 V6 12V /ex
AR 75 1.8i-europa /k.o.
AR GTV 3.0 V6 24V
AR GTV 3.0 V6 24V
Re: Rucna brzda
Je uplne jedno jake su starline alebo origo zamrzaju po case vsetky problem je v konstrukci lanka je uplne naprd ze je lanko pogumovane ,ked je lanovod bez duse stejne za rok zamrzne je vyhodna varinta lanovod z dusi a lanko pozink tuto varintu jezdim uz rok a zatim dobry ja si je ale delam sam .rozdil v lanku nevadi mam svoje prvni a popravde je tam tak 1cm na vahadle ale ono to stejne vyrovna proto je tak resene original chod je 2.5 cm ja mam 5.5 cm na celu delku paky na kratkem lanku sa to stejnak dotahne kto jak chce .nerovnonerne brzdeni spusobuje optrebovany tazny zavyt ve vnutri prasatka alebo nesumerne nastaveni poloh na zacatku montaze zasrobovani pripadne konbinace obou dvou akceptu pokud sa nepostupuje od zacatku uplne zasrobovane a paka na kovovom doraze zadnej polohy tak to nebude ani stejne brzdit a este pri tom ruzne vule na tej srobovyci, rovna sa nesumerny chod lanko je tupy vynalez ktery po napnuti nic neovlivni pojde tam aj spatky pokud ide hladko a to vazne neviem za co je nekdo ochotny dat 2400 az 4100 kc za taku p,,,,,,, ale budiz. pokud ide vse hladce a bez vuli ta moze bit problem jedine ve srobovici alebo v lozisku o kere sa opira
- KillFucker
Re: Rucna brzda
..takže z toho vyplývá, že jsem to blbě namontoval nebo že mam v háji prasátko jo? Vždyť je to uplně jednoduchej zákrok, kterej se snad ani jinak dělat nedá. No potřebuju projít technickou, tak se do toho jdu hrabat. Jinak jsou rok starý a před zimou jsem je promazal a žádnej problém se zamrzáním nebyl, fungujou dobře, jen prostě je velkej rozdíl v brzdným účinku. Dík.
* BLACK DYNAMITE *
AR GTV 3.0 V6 24V
AR GTV 3.0 V6 24V
Re: Rucna brzda
Ked mas len velky rozdil tak urcite bude problem v srobovici bud hriadelka alebo v pieste este to axialne lozisko to by mohlo trapit nic insie vo vnutri nieje a je to dobre rozoberatelne na segerky vuli skus bez gumicky v prasatku lez to cele rozhodis este ma napada raz som nepresiel taky protoze som mal rozdiel mimo normu a to preto ze boli rozdielne znacky desticek ale to hadzalo rozdiel aj na provoznej nie len na rucke
- KillFucker
Re: Rucna brzda
...tak provozní je v pohodě tam je rozdíl minimální, mám najeto 123tis. destičky jsou měněný a je tam stejná značka(to bych si ani nelajznul to nějak kombinovat). Každopádně zkusím utáhnout ten štelovák přímo u ručky a podívat se na ten třmen co vykazoval menší brzdný účinek, konkrétně levé zadní kolo za řidičem a uvidí se. Díky moc za tipy,snad to pomůže i ostatním...dobrá rada se cenní
* BLACK DYNAMITE *
AR GTV 3.0 V6 24V
AR GTV 3.0 V6 24V
Re: Rucna brzda
Tak nikde inde nez v srobovici to nobude nic neni vecne
Re: Rucna brzda
tady je navod je i v sekci navody 166 a levne lanovody maji zde ja je kupoval už na 2 auta
http://www.autodilykrc.cz/eshop/alfa/166
http://www.lubio.borec.cz/vymenalanovodu.pdf
Alfa Romeo 156 2,5
Alfa Romeo 156 2,5
Re: Rucna brzda
lanovody uz mam kupene, autotechna uvidime, a nieje moznost ich nejako este natlacit vazelinou?
Alfa Romeo 166 2,4 JTD 100kW a už mořem byť fainšmeker
ex For Focus 1,8 TDdi 99'
ex Fiat Marea combi 1,9 JTD 99'
ex Fiat Marea sedan 1,6 16V 98'
ex Fiat Bravo 1,6 16V 96'
ex Fiat Stilo multivagon 1,9 JTD 85kW
ex Fiat Marea 1,9 TD chiptuning 130hP
- alfi166silver
Re: Rucna brzda
Levný lanovody se mi nikdy neosvědčily. Doporučuju gumovou harmoniku na obou koncích zatáhnout plastovou stahovačkou k lanku a bowdenu, samovulkanizační izolačkou omotat spojení bovdenu a kovového válečku na průchodce ramena (rádo to tam povolí a dostane se tudy voda) a nalít do lanka nemrzku do chladiče, jako prevenci na zimní období.
AR 159 SW 2,4 JTDm 147 kW
